Hier lors d'un rassemblement, j'ai constaté de nouveau une fuite "goutte à goutte" au niveau de l'axe du papillon du 2ème corps. Une fois essuyée, plus rien. Ni moteur coupé, ni moteur au ralentit, ni lorsque que j'accélère un peu. Il semblerait que cela ne se produit que lorsque je lui tire un peu "sur la gueule" à savoir au-delà de 5000tr/mn.
J'ai déjà démonté le carburateur pour le nettoyer complètement et changé les pièces suivantes par des neuves:
• Joint de carburateur haut
• Joint de carburateur bas
• Joint de pompe de reprise
• Joint enrichisseur de reprise
• Pointeau
• Joint d’électrovanne d’évent
Avez-vous des idées sur le problème?
Spécifications moteur:
405 - 1,9 GR - 1990 - 89000Kms
Merci de votre aide précieuse.
• Pointeau
