J'ai changé le joint de culasse de ma 405 gri 1,6i année 1991 et en serrant la vis de la culasse numéro 8 aj couple c'est à dire la vis juste au dessus de la pompe à eau j'ai transpercé le bloc moteur et cassé ma pompe à eau. Ma question est ce que ce trou est grave si il est pas bouché?Deuxièmement est que ce trou peut être rebouché par une pâte?Troisièmement derrière ce trou il y a une fente ouverte, je sais pas si elle y était déjà ou si c'est avec le serrage qu'elle s'est ouverte?J'ai pensé à une ouverture pour faire passer l'eau dans le bloc moteur pour le refroidir mais j'en suis pas sûr,merci d'éclairer ma lanterne car j'ai vraiment pas envie de changer le moteur.Merci pour votre aide.
