Bonjour, j'ai déjà posté le sujet
405 ne démarre plus
calculateur changé, contact anti-choc RAS
Relais changés, relais double + compartiment moteur
Fusible RAS
si j’alimente la pompe en direct elle tourne, mais le moteur ne démarre pas pour autant
la pompe n'est donc pas alimentée, mais hormis un relais quel capteur peut couper la pompe à essence
ou donner une info au calculateur ??
merci, j'y suis depuis un mois (les week-end)
405 ne démarre plus
Fusible RAS
