Lève vitre avant avec ou sans fonction confort ? Pop10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
    krakynuts
    D'où viens-tu ? : paca
    Ma 405 est une : TD STYLE
    Lève vitre avant avec ou sans fonction confort ? Empty Lève vitre avant avec ou sans fonction confort ?
    Message par krakynuts Jeu 25 Déc 2014 - 19:42
    Bonsoir à toutes les personnes ayant la gentillesse de prendre un peu de leur temps pour lire ma question.
    Je dois changer mon mécanisme de live vitre coté conducteur qui est actuellement équipé de la fonction confort et sur un célèbre site de pièce détachée voici la mention indiquée en italique : "IMPORTANT : Un lève-vitre sans fonction confort ne peut pas être remplacé par un lève-vitre avec fonction confort et inversement."
    Sachant que je ne trouve aucun mécanisme en vente avec la fonction confort comment puis je procéder ?
    Merci d'avance
    Lève vitre avant avec ou sans fonction confort ? Empty Re: Lève vitre avant avec ou sans fonction confort ?
    Message par ben70 Mar 17 Mar 2015 - 23:06
    je pense que depuis le temps tu as peu être solutionné ton souci, mais pour moi les mécanismes sont identiques, la différence se fait au niveau de l'interrupteur à bascule et du boitier ("bitron" il me semble) qui se trouve dans la portière. enfin je pense!
    Message par xi Dim 22 Mar 2015 - 1:06
    L'auteur du post n'est pas revenu depuis longtemps, mais je réponds pour si quelqu'un fait une recherche et tombe là dessus : je confirme tes dires ben70, les lève vitres sont bien identiques, que la vitre soit à commande séquentielle ou non !
    Quand il y a l'option "vitre séquentielle", l'électronique de commande est mise dans un petit boitier qui est dans la portière, et le boitier mesure le courant qui passe dans le moteur pour arrêter la vitre quand elle arrive en butée en haut ou en bas (cf la section tuto pour les explications détaillées).
    Donc comme souvent, le site de vente de pièce détachées a raconté n'importe quoi ...
    Message par Mercury Dim 22 Mar 2015 - 16:20
    il m'est arrivé une mésaventure il y a quelque temps
    Ma vitre conducteur ne remontait plus. Après démontage du panneau, il est apparu que le moteur s'était ouvert !
    L'écrou au milieu a sauté, mais sans dégâts, du coup on a pu remonter le moteur, depuis ça remarche.
    Mais juste avant le dysfonctionnement, le moteur, en remontant ou en descendant automatiquement , avec la vitre arrivant en butée (haut ou bas), le moteur continuait de tourner.
    Le problème avait disparu jusqu’à il y a peu. Récemment ça le fait de nouveau, du coup j'ai peur pour le lève vitre. J'ai beau avoir de la pièce, j'ai pas forcément envie de tout changer pour ça.
    En plus l'utilité du lève vitre séquentiel disparait du fait qu'il faut ré-appuyer sur le bouton pour stopper le moteur.
    Au vu de ce que tu avances Xi, ce serait possible que le coupable soit le relais dans le panneau de porte ? A savoir qu'il a déjà été remplacer par un relais de casse, avant que l'on ai la voiture.
    Message par xi Dim 22 Mar 2015 - 19:01
    Non, le relais sert juste à alimenter ou non les vitres électriques dans leur ensemble. Si ca ne s'arrete pas et que tu entends le moteur tourner, c'est qu'il y a un problème mécanique : quelque chose qui patine entre le moteur et le point d'attache sur la vitre (cable mal entrainé, ...).
    Message par Mercury Dim 22 Mar 2015 - 19:37
    Ok merci, donc finalement faudra changer le moteur. Merci de ton aide
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:51
