Questions sur Silent blocs Pop10
    Eric Moussambani
    Eric Moussambani
    Masculin D'où viens-tu ? : ...
    Ma 405 est une : Ph 1. berline 1.8 td
    Questions sur Silent blocs Empty Questions sur Silent blocs
    Message par Eric Moussambani Jeu 31 Juil 2014 - 12:56
    Petite question : combien y a t-il de silent bloc à l'avant de la 405 ?
    Depuis quelque temps, j'ai pas mal de vibrations à l'accélération. La caisse tremble ainsi que le levier de vitesse, assez fortement. C'est d'autant plus important lorsque la voiture est chargée.
    Je me suis dit que ça pouvait venir d'un silent bloc (j'en ai changé un récemment suite au CT, à l'avant gauche).
    Autre souci, je ne sais pas si ça a un lien : lorsque je tourne à droite, en virage serré, j’entends un « clac » unique au milieu du virage. Ce n'est pas le bruit caractéristique du cardan type « clac-clac-clac ». Avez-vous une idée d'où ça peut venir. J'ai lu sur d'autres post sur ce forum que certains pensent que ce sont peut-être les rotules ou les coupelles d'amortos.
    Questions sur Silent blocs Empty Re: Questions sur Silent blocs
    Message par cledyn Jeu 31 Juil 2014 - 17:19
    Ca peut. Mais les causes peuvent être tellement multiples qu'il n'est pas possible de faire un diag à distance.
    Je pencherais plutôt pour un support moteur, ou un silentbloc de triangle,mais sans certitude aucune.
    jumbo113
    jumbo113
    Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
    Message par jumbo113 Jeu 31 Juil 2014 - 17:56
    bonjour il y a trois silent bloc
    un en haut cote distribution
    un sous le support de batterie
    et un sous la voiture qui et lier avec un cardan
    pour le clac je dirai une rotule de triangle voir si elle a du jeu
    Eric Moussambani
    Eric Moussambani
    Message par Eric Moussambani Sam 2 Aoû 2014 - 2:10
    Ok, merci pour les réponses.
    La semaine prochain, j'attaque le démontage pour voir ce qui se trame là-dessous.
    Si d'autres ont des solutions, je reste à l'écoute.
    Message par tiereud Sam 2 Aoû 2014 - 12:18
    jumbo113 a écrit:bonjour il y a trois silent bloc
    toi tu parles des supports moteurs, lui des silents blocs du train avant.
    ...euh...vous arrivez à vous comprendre ?
    Message par rousseau Sam 2 Aoû 2014 - 22:27
    si ton moteur tremble c'est ton silent bloc du bas moteur qui est mort
    Eric Moussambani
    Eric Moussambani
    Message par Eric Moussambani Ven 8 Aoû 2014 - 14:10
    Rousseau : quand tu parles du silent bloc du bas moteur : il veux dire celui qui a une forme de rondelle et qui est situé sous le moteur, à côté du cardan long ?
    Si c'est ça, sur ma voiture, le mien semble correcte. Il répond bien lorsqu'on fait levier avec une barre à mine.
    Là, la voiture est sur le pont. Ni les rotules, ni les coupelles, ni les autres silent blocs ne semblent usés. La seule chose qui cloche c'est un léger jeu dans le cardan droit. Je vais le changer et voir ce que ça donne mais, si ce n'est pas ça, je ne sais pas d'où peut provenir mon problème...
    Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas...
    Message par rousseau Sam 9 Aoû 2014 - 22:20
    oui c'est celui ci qui est souvent mort
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:31
