Quel et mon turbo ? Pop10
-29%
269.99 € 379.99 €
    Quel et mon turbo ?
    nam34
    nam34
    Masculin D'où viens-tu ? : montpellier
    Ma 405 est une : srdt
    Quel et mon turbo ? Empty Quel et mon turbo ?
    Message par nam34 Mar 29 Juil 2014 - 17:57
    Hello
    je voudrais savoir quel et mon turbo ? et comment régler le turbo ( wastegate )si je me trompe pas et pas possible d'avoir un sujet qui montre la même chose que moi je vois sous le moteur, donc j'ai pas envie de toucher sans savoir quel turbo j'ai et une petite aide pour comment faire.
    c'est un 405 srdt ph 2 de 1993 1.9l
    Voila merci d'avance
    Quel et mon turbo ? Empty Re: Quel et mon turbo ?
    Message par cledyn Mar 29 Juil 2014 - 19:45
    J'ai une SRDT de 93 comme la tienne, et mon turbo est un Garett.Je pense que la plupart des 405 TD sont montées en Garett dans ces années la .
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Mer 30 Juil 2014 - 5:38
    je viens de voir sur le net que le garrett on vois bien la tige fillete et sur le kkk k14 c'est directement sur la cloche et moi quand je me mais dessous je regarde le turbo donc la roue droite et de mon côté droit je vois cette cloche avec une petite tige qui sort et c'est difficile d'accès donc si c'est bien ca doije demonter le bout de la cloche ou il y a le contre écrous plus la vis a visé en dehors de la cloche ?
    Message par tiereud Mer 30 Juil 2014 - 11:31
    ...euh...faire un réglage comme ça, au pif...plutôt risqué...
    On peut mettre légèrement plus de pression, sous conditions de rajouter un peu plus de gazole et d'avoir un manomètre précis.
    Je dis ça je dis rien...
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Mer 30 Juil 2014 - 11:42
    oui oui avec le mano bien sur je tien a ma titine. Pour la pompe j'ai fait le réglage avance debit ralenti mais je veux pas ouvrir la pompe ce que j'ai dit je pense que sa suffit mais jai enlever le reglage pour le moment en attendant. es ce que en augmentant le turbo il y aura moin de fumer ?
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Jeu 31 Juil 2014 - 22:15
    personne ?
    Message par rousseau Jeu 31 Juil 2014 - 23:18
    c'est pas en reglant ton turbo que tu auras moin de fumer
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Jeu 31 Juil 2014 - 23:34
    non mais sa c'était une question en passant mais ok merci sinon sur le modèle c'est un garett t2 ou kkk k14 ? et la différence c'est la wastegate l'un et réglable directement au bout de la genre de cloche et l'autre y a la tige fileté aparente non ?
    Message par rousseau Jeu 31 Juil 2014 - 23:50
    sur le garett c'est la tige fileter et le kkk c'est comme une cloche
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Ven 1 Aoû 2014 - 2:22
    ok merci
    Pas besoin d'enlever la cloche ? il y a le contre écrou direct en dehors ?
    faut faire sa avec un mirroir non ?
    Message par cledyn Ven 1 Aoû 2014 - 9:09
    Avec des clés, ça va mieux Very Happy
    Message par tiereud Ven 1 Aoû 2014 - 9:37
    mdr
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Ven 1 Aoû 2014 - 13:30
    haha
    Message par rousseau Ven 1 Aoû 2014 - 21:55
    la je peut pas te dire,moi j'ai un garett
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Ven 1 Aoû 2014 - 22:37
    yes C'est bon c'est bien un kkk et franchement la galère pour accéder au réglage
    par contre j'ai plein d'huile dessous et sa coule quelque goute une fois que le moteur et chaud normal vu lhuile qui a sur le bloc je prendrai des photo si sa déjà fait le coup a des personne me dire de ou sa peut bien être durite joint etc je regarder bien comme il faut demain
    Message par rousseau Ven 1 Aoû 2014 - 22:42
    c'est ton joint de cache culbuteur qui est mort
    nam34
    nam34
    Message par nam34 Ven 1 Aoû 2014 - 22:51
    merci vu que je fait la vidange je vais faire le cache culbu alors
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 12:19
