ventilo qui ne se declenche pas Pop10
599 €
    laurent79
    laurent79
    Masculin D'où viens-tu ? : deux sevre 79
    Ma 405 est une : 405 style diesel 94
    ventilo qui ne se declenche pas Empty ventilo qui ne se declenche pas
    Message par laurent79 Dim 29 Juin 2014 - 9:43
    bonjour . mon ventilo ne se declenche pas . j ai retire le thermosta , verifier le ventilo en direct, changer la sonde radiateur,verifier les fusibles dailleur je ne sais pas lequel correspond au ventilo. c est un moteur que j avais sur une autre voiture et il ne chauffait pas , mais depuis que je l ai monter sur la nouvelle caisse il monte en temperature et le ventilo ne se declenche pas. saver vous quel fusible correspond au ventilo et y a t il un relais a regarder .merci
    ma 405 est une style diesel de 94 type 4ED9B2  1L9
    ventilo qui ne se declenche pas Empty Re: ventilo qui ne se declenche pas
    Message par tiereud Dim 29 Juin 2014 - 11:15
    Le relais est derrière la calandre : regardes à droite sur la photo, je l'ai protéger par un nouveau plastique.
    C'était sur ma break...justement, le ventilo ne fonctionnait pas à cause de ce relais.
    ventilo qui ne se declenche pas 260
    laurent79
    laurent79
    Message par laurent79 Dim 29 Juin 2014 - 13:51
    salut tiereud. oui je viens de tester et il fonctionne . j en ais profiter pour tester tous mes relais et je viens de constater qu il y en a deux derriere les fusible qui ne claque pas; le blanc et le orange. je ne sais pas si cela peu avoir un lien? merci pour ton conseil et ta photos qui est nickel.
    laurent79
    laurent79
    Message par laurent79 Mar 1 Juil 2014 - 20:02
    bon ca fonctionne pas. j ai changer les deux relais. fait nouveau,avant lorsque je testai la prise bleu en haut de radiateur pour faire declencher le ventilo je n avais rien.maintenant du jus arrive car le fil pour tester rougi mais le ventilo ne se declenche pas. je pense que je vais brancher le ventilo en direct pour passer ma contre visite sans que ca chauffe de trop.j avais les frein ar a faire . mais concernant mon probleme de chauffe moteur et ce ventilo qui veu rien savoir je commence a etre vraiment a cour d idee. si quelqu un a une idee qu il n hesite pas. par avance merci a tous
    Message par RoM@In Mar 1 Juil 2014 - 21:04
    As tu vérifié les fusibles dans le compartiment moteur ?
    Phoénix46
    Phoénix46
    D'où viens-tu ? : Cahors
    Ma 405 est une : MI16 Ph2
    Message par Phoénix46 Ven 4 Juil 2014 - 16:49
    Je ne suis pas sûr de ce que j'avance mais il me semble qu'il y a une sonde de température sur le bourrin qui pourrait aussi être la cause de tes tracas.
    Ensuite si ta voiture est dotée d'une clim, allume celle-ci et est-ce que les deux ventilos s'enclenchent ?
    Si oui, tu peux aller passer ton CT avec la clim, ton bourrin ne chauffera pas, surtout si tu laisses ta fenêtre ouverte.
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 3:12
