J'ai été chercher une 405 restyl 1.6i de 90cv. PMC le 02/10/1995. J'ai acheté cette 405 pour pouvoir refaire ma srdt. La PI est HS, j'ai celui de la break mais pas les outil et de grue d'atelier pour la faire
Quand je l'ai acheté elle a des jantes en 17", des rétro M3, 2 siéges baquet, une ligne inox et un pot sport. Les photo viendront demain. Arrivé a 15km, je me suis fait arréter par les gendarmes et je dois faire les pneus (a l'AV je suis en 17" et a l'AR 14", les 17" qui devrait étre à l'AR sont dans le coffre mais le proprio a l'eclater le pneus) et refaire la ligne car d’après eux elle fait trop de bruit . Du coup suspension de la carte grise
Voici les caratéristiques:
Ligne de produit 405 RESTYL
N°APV/PR 06878 89 2 0202
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 405 RESTYL
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 1
MOTEUR INJECTION XU5JP
TRANSMISSION BVM5 4X2
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS NOTHING "BH"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BE3 N
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME SILLAGE
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU 1
DIRECTION DIRECTION ASSISTEE
COUPLE TACHYMÈTRE CT 22 X 19
Alimentation moteur
ALLUMAGE ALLUMAGE TRANSISTORISE
ALIMENTATION INJECTION "PRIM"
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
POMPE D’ALIMENTATION POMPE ESSENCE ELECTRIQUE
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 19-5 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
FIXATION CANALISATION DE CARBURANT FIXATION CANALISATION CARBUR
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) CAPTEUR EFFET HALL
CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
ISOLATION DU RÉSERVOIR DE CARBURANT ISOLATION INTERIEURE RESERVOIR
AMÉLIORATION ALIMENTATION SANS AMELIORATION ALIMENTATION
BUSE TEMPÉRATURE MOTEUR THERMOCONTACT PRISE T° MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT AVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
RHÉOSTAT SANS RHEOSTAT
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SAGEM
Boîte de vitesses Transmission
COUPLE RAPPORT CP 19 X 79
STYLE ROUE ROUE TOLE
EMBRAYAGE EMBRAYAGE CABLE RATTRAPAGE JEU
CHAMBRE À AIR SANS CHAMBRE A AIR
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 175/70 R14 84T NON RENFORCE
ROUES MOTRICES 2 ROUES MOTRICES
ROUES MONTÉES ROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE SANS ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 19
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
FREIN (CIRCUIT) FREIN PROTECTION STANDARD
FREIN PRINCIPAL AVEC COMPENSATEUR FIXE
FREIN TYPE DISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
Carrosserie Equipements
AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
ANTENNE ANTENNE PAVILLON LONGUE
BRAS RACLETTE BALAI AV SANS DEFLECTEUR
DÉCORATION (ADHÉSIVE) SANS DECORATION ADHESIVE
DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE COMETE 6 AJOURS 14 POUCES
RÉPÉTITEURS LATÉRAUX SANS REPETITEURS LATERAUX
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
LUMIÈRE LUMIERE BLANCHE
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM SS INDIC NIV EAU
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
PARE-BOUE (BAVETTE) SANS PARE BOUE
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PORTE-BAGAGES MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE) PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR NON CHAUFFANT CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
SUPPORT ROUE DE SECOURS SUPPORT ROUE SECOURS STANDARD
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR LATÉRAL (TYPE) CROSSE AR LONGUE
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV REGLABLE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE ARRIERE FIXE
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
ARRIMAGE INTÉRIEUR AVEC ARRIMAGE INTERIEUR
CACHE-BAGAGES SANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR + VENTRALE STATIQUE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CENDRIER CENDRIER AV + AR
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
CLIMATISEUR AVEC AEROTHERME CDES MANUELLES
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES) POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURS SANS COMPTE-TOURS
CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AVANT
CONSOLE CONSOLE BASSE
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE
ECLAIRAGE RANGEMENT SANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD SANS BOIS
ANTIPARASITAGE ANTIPARASITAGE
FEUX INT. DIVERS SANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) COMPTEUR CDE MECANIQUE
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) SANS COMPTE-TOURS
ANCRAGE SIÈGE ENFANT SANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEUR SANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIO SANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
FILTRE À POLLEN SANS FILTRE A POLLEN
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEUR GARNITURE PAVILLON F347
ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
CONSOLE PLAFOND CONSOLE PLAFOND LONGUE
TÉMOIN DE FREIN DE PARKING SANS TEMOIN FREIN PARKING
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
MONTRE MONTRE A AIGUILLES
MIROIR DE COURTOISIE COTE PASSAGER SANS ECLAIRAGE
MANOMÈTRE PRESSION D’HUILE SANS MANOMETRE PRESSION HUILE
INDICATEUR D’HUILE SANS RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
CONTACT CODE (FONCTIONNEMENT) SANS CONTACT CODE
PLAFONNIER CDE PTES AV - PLAFONNIER AV+AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL PROJECTEUR
PROTECTION POSTE AVANT SANS GRILLE DE SEPARATION
PARE-SOLEIL AVANT COTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIO SANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATION SANS REFRIGERATION
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS REHAUSSE COTE CONDUCTEUR
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE SANS REGULATION CLIMAT /TEMP
SURTAPIS (ASPECT) SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE CONDUCTEUR
TAPIS MOQUETTE BOUCLEE F089
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGE TEMPORISATEUR FIXE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION) SANS INDICATEUR TEMP EXT
CONTACT SANS CONTACT CODE
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE D’EAU INDICAT TEMP EAU+TEMOIN ROUGE
TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SANS TEMOIN NIVEAU LIQUIDE REFROIDISSEMENT
TÉMOIN D’ANOMALIES ANTIPOLLUTION SANS TEMOIN ANOMALIE ANTIPOLLUTION
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT STANDING 2 BRANCHES
VERROUILLAGE RANGEMENT VIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L1 200
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION SERIE SP FRANCE
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
ADAPTATION ARMEMENT SANS ADAPTATION ARMEMENT
COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP IR + 1 CLE PRINC UN
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT SANS LIQUIDE REFRIGERANT
ROULAGE BONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
PLAQUE HOMOLOGATION COMPLÉMENTAIRE SANS PLAQUE HOMOLOGATION COMPL
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION SANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
VARIATION PUISSANCE (FISCALE) SANS VARIATION PUISS FISCALE
FINITION NIVEAU 1
MONOGRAMME SILLAGE
FINITION NIVEAU 1
Alimentation moteur
Electricité
Divers
ROULAGE BONNE ROUTE
