bonsoir, j'ai un soucis sur ma 405 srx4 phase 1.
après avoir débranché tout les contacteurs sous le tableau de bord pour démonter le pédalier pour changer la pièce plastique d'embrayage qui casse souvent sur les 405, je me retrouve avec des faux contacts au niveau des feux AR.
j'explique les symptômes :
1) contact mis, feu éteint les feux au dessus des clignos restent allumés des 2 cotés et les clignos fonctionnent nickel des 2 cotés.
2) et contact mis feu allumés, les feux au dessus de ce de recul se rajoute a intensité moyenne a ceux cités au dessus, le cligno ARG ( coté conducteur ) marche nickel, par contre celui du coté gauche ( passager ) clignote comme si une ampoule est HS, pourtant je le voit clignoter faiblement, mais les 2 feux au dessus du cligno et de celui de recul clignote aussi a tour de rôle.
et quand j'appuie sur le frein rien ne se passe. et je précise qu'au niveau des relais sous le tableau de bord, je pense qu'il me manque le relais le plus bas a gauche, juste en dessous du dernier fusible, position a repérer en ayant ce capot porte fusible ouvert.
de quoi cela peut il venir ?
merci d'avance de vos infos et de votre aide.
