Problème de feux arrière gauche Pop10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
    eworks405
    eworks405
    Problème de feux arrière gauche Empty Problème de feux arrière gauche
    Message par eworks405 Jeu 16 Jan 2014 - 19:01
    Bonjour;
    Depuis quelques jours, j'ai mon contacteur de porte avant gauche (conductrice) qui déconne car dans la boîte à fusible on entend des grésillements d'un relais et en touchant le contacteur on sans bien qui est malade et le grésillement s’arrête.
    Mais il y a un autre problème plus gênant en mettant les vielleuses le feu arrière gauche (conducteur) ne s'allume pas, je dois toucher les branchements pour que les feux s'allument.
    Dès que j'éteins et que je rallume sans rien faire, il ne s'allume pas, je dois retoucher les branchements et des fois sans rien faire au bout de 3 fois sur le commodo, il s'allume : ohlala:
    Ou vient ce problème-là? Contacteur qui fait ça ou bien le relais?
    Merci d'avance.
    Bonsoir
    sebacer2801
    sebacer2801
    Masculin D'où viens-tu ? : marseille
    Ma 405 est une : 1, 8 gr break ph 2
    Problème de feux arrière gauche Empty Re: Problème de feux arrière gauche
    Message par sebacer2801 Sam 25 Jan 2014 - 21:06
    Je pense que c est tes cosses dans la platine de support d'ampoule qui font mauvais contact. ..
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Dim 26 Jan 2014 - 9:44
    sebacer2801 a écrit:Je pense que c est tes cosses dans la platine de support d'ampoule qui font mauvais contact. ..
    Merci pour ta réponse.
    Pour l'info, je l'ai débranché légèrement la cosse et le scotcher le tout et pour l'instant, je n'ai plus de souci à voir dans le temps  wink
    Message par ben70 Dim 26 Jan 2014 - 11:58
    quand j'ai ce genre de souci, j'utilise ce produit, j'en suis plutôt content et je m'en sers souvent!
    http://www.selectronic.fr/nettoyant-lubrifiant-des-contacts-electriques.html
    [img]Problème de feux arrière gauche Nettoy10[/img]
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Dim 26 Jan 2014 - 13:41
    ben70 a écrit:salut,
    Problème de feux arrière gauche <a href=Problème de feux arrière gauche Nettoy10" />
    J'ai utilisé ce type de bombe là d'une autre marque connu, ça n'a rien fait mais bon, ça remarche donc, je n'y trifouille plus.... je touche du bois  exptdr
    sebacer2801
    sebacer2801
    Message par sebacer2801 Dim 26 Jan 2014 - 14:42
    Apres sinonsisa viens a se reproduire tu peux resserrer la cosse femmelle ainsi les vibrations diverses ne feront plus faut contact...
    sebacer2801
    sebacer2801
    Message par sebacer2801 Dim 26 Jan 2014 - 14:44
    Est ceque l'un dentre vous a la rta avec les schmas electrique pour le type de moteur xu7??
    Merci d avance
    Message par ben70 Dim 26 Jan 2014 - 16:44
    j'ai ça(je te mets tout ce que j'ai!), je ne sais pas si ça va t'aider:
    http://bmw650f.free.fr/technique/Auto/PEUGEOT405INJECTION.pdf
    http://webfacil.tinet.org/usuaris/acar/03b_20130620205513.pdf
    sebacer2801
    sebacer2801
    Message par sebacer2801 Dim 26 Jan 2014 - 19:37
    Merci je vais jetter un oeil dans la soiree....
    Message par ben70 Dim 26 Jan 2014 - 19:49
    je n'ai pas tout étudié, de sûr il y a des infos de XU9 mais pour le XU7 je ne sais?
    sebacer2801
    sebacer2801
    Message par sebacer2801 Mer 29 Jan 2014 - 18:15
    Un des deux dossier ne contient pas de schema electrique du tout c mecanique reglage et entretien courant astuce etc.
    Lautre 405injection c exactement ma rta, elle concerne uniquement la partie elec xu9.....
    Merci quand meme
    Message par ben70 Mer 29 Jan 2014 - 19:35
    désolé  frown
    Message par ben70 Mer 29 Jan 2014 - 20:01
    Problème de feux arrière gauche <a href=Problème de feux arrière gauche Xu7_sc10" />
    Problème de feux arrière gauche <a href=Problème de feux arrière gauche Xu7_no10" />
    et ça, tu l'as déjà? ça peux t'aider?
    sebacer2801
    sebacer2801
    Message par sebacer2801 Sam 1 Fév 2014 - 14:21
    Merci super simpa sa maidd bien oui, par contre jai vu qq chose de boff jai le capteur de niveau de ldr situé dans bas reservoir du radiateur qui est totalement débranché electriquement trois fils, et jai aucun voyant allume ....sa cest pas terrible ....... qui aurait une idée???
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:19
