probleme demontage catalyseur Pop10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
    themask88
    themask88
    D'où viens-tu ? : vosges
    Ma 405 est une : sri 2.0
    probleme demontage catalyseur Empty probleme demontage catalyseur
    Message par themask88 Jeu 19 Déc 2013 - 12:33
    bonjour a tous, j ai un petit soucis au niveau du demontage du catalyseur comment demonter les 2 vis , celles qui sont monter sur des ressorts vis de 10 apparement il y a un contre ecrou mais pas de place pour y acceder je precise je possede une 405 sri phase 2, si quelqu un a la solution je suis preneur , en vous remerciant d avance, cordialement .
    probleme demontage catalyseur Empty Re: probleme demontage catalyseur
    Message par NanjaT Jeu 19 Déc 2013 - 12:49
    C'est ou ça  scratch
    Si je ne me trompe pas, les seul vis sur des ressort c'est ceux du collecteur d'échappement. C'est difficile d'y accéder mais j'ai pu le faire sur ma mi16
    Masculin D'où viens-tu ? : blain 44
    Ma 405 est une : 1.9 STDT Phase 2
    Message par flr44 Jeu 19 Déc 2013 - 17:19
    effectivement c'est 2 vis de 10 MM et 2 écroue de 10 MM de l'autre côté normalement avec une clé a œil ou a pipe tu devrait pouvoir démonté cela sans problèmes .
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:26
