par NanjaT Mer 18 Déc 2013 - 14:12
Bon si j'ai bien compris, quand tu met directement de l'essence dans le carbu, ça démarre.
Une chose à faire, enlève le cache du carbu, actionne l'accélérateur moteur éteint. Si tu ne vois pas un petit filet d'essence sortir du gicleur de reprise c'est que soit le gicleur est bouché soit il n'y a pas d'essence dans la cuve.
Malheureusement tu n'as pas regardé s'il y a de l'essence dans la cuve comme je te l'avais dit, ça m'aurais permis d'éliminer pas mal de chose. Mais bref.
Première chose, si la cuve est vide alors que la pompe fonctionne c'est que le pointeau doit être coincé en mode fermeture.
Deuxième cas, il y a de l'essence dans la cuve, c'est que tes gicleurs sont bouchés.
Dans les deux cas, tu dois démonter ton carbu
