Au secours
ma 405 cale
babar34- Apprenti
- D'où viens-tu ? : St Agnant
Ma 405 est une : 405 break de 1988 Go
- Message n°1
ma 405 cale
Ma 405 1.9 de 88 cale par moment surtout quand je rétrograde le matin. J'ai déjà changer le filtre a gasoil, les bougies de préchauffage, le joint de l'axe d'accélérateur de la pompe bosch, je ne trouve pas de prise d'air. Que faire?
Au secours
Au secours
mimijean- Membre d'Or
Re: ma 405 cale
Si c'est une phase1, sans doute le réchauffeur ...
babar34- Apprenti
Re: ma 405 cale
Il ce situ ou le réchauffeur?
Re: ma 405 cale
Il est derrière le moteur, côté passager, au dessus du cardan, niveau boîte à eau ....
Tu peu essayé de faire le test du bidon
[url=https://servimg.com/view/16478049/242][/url
(tiré de ma présentation, suite à un rongeur RONGEANT mes canalisation ...
L'arrivé du Go tu la mets dans un bidon et le retour aussi ...
Si ça marche bien, ben c'est ça ... sinon .... ben, faudrat chercher, mais généralment, c'est une très bonne piste.
babar34- Apprenti
- Message n°5
Re: ma 405 cale
Je regarde demain soir, mais je n'ai le même moteur
- Message n°6
Re: ma 405 cale
C'est un TD ?
babar34- Apprenti
- Message n°7
Re: ma 405 cale
oui un td
Je viens de changer la membrane du filtre a gasoil, car ce matin elle n'était pas dur quand je pompais.
Elle démarre mieux
Elle démarre mieux
babar34- Apprenti
- Message n°8
Re: ma 405 cale
le problème est toujours la. elle a du mal a démarré le matin ou après une très longue durée d’arrêt (plusieurs heures) et cale dans le premier kilomètre. Voici le moteur
- Message n°9
Re: ma 405 cale
C'est pas un TD, c'est le même moteur que le miens, en phase 1, filtre à gasoil monté différemment ....
Donc ton pb, pour moi, reste le réchauffeur ...
Si tu peux pas faire le teste du bidon, raccorde les tuyaux directement, l'entrée et la sortie du réchauffeur ....
babar34- Apprenti
- Message n°10
Re: ma 405 cale
il est ou le réchauffeur?
- Message n°11
Re: ma 405 cale
DTC ?
Il est comme je te l'ai dit, dérrière le moteur, côté distri, en bas, tu as 2 tuyaux plus petits que les 3 autres (je crois 2), qui arrivent là ....
Je retrouve plus la photo que j'ai déjà posté ....
Tu vires la roue passager, le pare boue, tu devrais mieux voir.
NanjaT- Membre d'Or
- Message n°12
Re: ma 405 cale
mimijean a écrit: au Dessus de Ton Cardan ?
- Message n°13
Re: ma 405 cale
NanjaT a écrit:mimijean a écrit: au Dessus de Ton Cardan ?
bien vu !
- Message n°14
Re: ma 405 cale
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/521573744.htm?ca=17_s
Tiens j'ai vu ça sur le bon coin ...
babar34- Apprenti
- Message n°15
Re: ma 405 cale
Pardon du retard, mais je n'ai toujours pas pu démonté le coté de la roue, mais a regardé avec une lampe je ne voie pas de durite. Elle ne déconne pratiquement plus et je me demande si ce n'ait pas un problème électrique qui viendrai quand il fait froid
- Message n°16
Re: ma 405 cale
Non, je pense pas ... le réchauffeur tu peux le shunter, cad relier les 2 tyaux de carburant entre eux ...
C'est les 2 durites qui doivent faire dans les 1 cm environ de diamètre ....
babar34- Apprenti
- Message n°17
Re: ma 405 cale
je n'ai pas le même moteur que sur la photo, je n'ai pas de turbo
ben70- Super Pilote
- Message n°18
Re: ma 405 cale
la photo c'est juste pour te montrer à quoi ressemble un réchauffeur, pour le trouver, prends le tuyau qui arrive à ta pompe à injection, et tu fais chemin inverse, tu va tomber dessus normalement, sinon il peut également être dans le support de pompe de réamorçage, tout dépend du montage et si tout est d'origine ou non?
- Message n°19
Re: ma 405 cale
Voici la photo "toute chaude", du réchauffeur en position, où j'avais viré les tuyaux, car prise d'air ...
Et la même chose sur un moteur déposé ....
La photo 1 vient de ma deuxième 405, non turbo, et la 2, vient du bas moteur de ma première 405, non turbo, les 2 phase 1, photos que j'ai prise ce matin, c'est encore tout chaud !
Sur les non turbo, les autres je sais pas, entre phase 1 et phase 2, c'est ça qui change :
Edit oups j'ai oublié la photo de la phase2 ...
Là tu as le filtre à Go et son réchauffeur directement intégré ....
ben70- Super Pilote
- Message n°20
Re: ma 405 cale
nickel, si avec tout ça il ne le trouve pas!
babar34- Apprenti
- Message n°21
Re: ma 405 cale
Merci il me reste plus qu'a trouver le temps, car pas facile de faire sa dans le pelouse
babar34- Apprenti
- Message n°22
Re: ma 405 cale
pas de chance, je n'ai rien trouvé car j'ai les deux durites qui partes sous la voiture coté chauffeur
babar34- Apprenti
- Message n°23
Re: ma 405 cale
Je relance ma demande, car j'ai toujours le même problème sauf qu'il ne fait plus froid. je ne sais plus quoi faire et cela deviens urgent
