Pour passer mon contrôle technique je dois régler le problème de mon feu arrière gauche. Or étant encore novice dans le domaine de la bricole auto j'ai du mal à diagnostiquer le problème. Les termes du CT sont: "FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répétiteur): Anomalie de fonctionnement."
J'ai cependant noté que feux éteint, le clignotant fonctionne normalement et feux allumés il ne fonctionne plus (bruit du clignotement rapide), ou bien une fois sur deux. J'ai sorti le "bloc d'ampoules" (connais pas le jargon), et les connexions des fils m'ont l'air bonnes en apparence. Par contre je n'ai rien démonté.
Pourriez vous m'indiquer quels sont les potentiels problèmes ou bien comment je pourrai approfondir ma recherche du problème.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
