relais anti brouillard avant Pop10
35 €
    becob
    becob
    Masculin D'où viens-tu ? : Drôme
    Ma 405 est une : de 1988
    relais anti brouillard avant Empty relais anti brouillard avant
    Message par becob Mer 13 Nov 2013 - 22:15
    Bonsoir,
    savez vous où se situe le relais des anti brouillard avant sur une 405 phase 1.
    Je pense qu'il doit se trouver prés des porte fusible à gauche sous le tableau de bord. Mais lequel est-ce ?
    Rien de précis sur les RTA.
    Merci pour l'info.
    frederichuang8
    frederichuang8
    Ma 405 est une : Signature 2li 123ch
    relais anti brouillard avant Empty Re: relais anti brouillard avant
    Message par frederichuang8 Ven 15 Nov 2013 - 16:58
    c'est quoi ta motorisation?
    Message par Kizou 405 Ven 15 Nov 2013 - 17:10
    La motorisation n'a rien à voir avec ça je pense.
    becob
    becob
    Message par becob Ven 15 Nov 2013 - 19:57
    De frederichuang8 : c'est quoi ta motorisation?
    Une MI16 phase 1. 1900cm3
    De Kizou 405 : La motorisation n'a rien à voir avec ça je pense.
    Exact, je pense que la motorisation ne fait pas la différence.
    C'est au moment du restylage, que le câblage change.
    Tous mes anti brouillards (avant et arrières ne fonctionnent pas.
    Ampoules ok, fusibles ok, les commandes semblent bonnes.
    Reste ce foutu relais à trouver.
    Message par Kizou 405 Ven 15 Nov 2013 - 21:25
    C'est sur le boitier à fusible mais lequel je ne sais pas.
    frederichuang8
    frederichuang8
    Message par frederichuang8 Sam 16 Nov 2013 - 0:46
    Ceci est le tableau des fusible sur gld break ph1
    relais anti brouillard avant Fusibl10
    relais anti brouillard avant 12310
    Regarde si un de tes fusibles est grillé!!
    Message par Kizou 405 Sam 16 Nov 2013 - 11:28
    Il a dit que ses fusibles sont ok, donc sois le câblage ( dans ce cas essaye de mettre du nettoyant contact ), peut être une masse aussi.
    becob
    becob
    Message par becob Sam 16 Nov 2013 - 12:15
    De Kizou 405 : Il a dit que ses fusibles sont ok,
    Toutafé !
    Les connectiques sont ok, qu'entends tu par "peut être une masse" ?
    Ce qui m'étonne c'est que les 2 commandes : anti brouillards avant et arrière ne s'allument pas.
    C'est pour cela que je mets en doute le relais vu que c'est un élément commun.
    Message par Kizou 405 Sam 16 Nov 2013 - 12:25
    Souvent sur les phases 1 les masses déconnent un peu, faut souvent les refaire.
    Sinon je vient d'y penser, ton commodo est peut être HS
    becob
    becob
    Message par becob Sam 16 Nov 2013 - 15:48
    Je n'ai pas de trace d'oxydation sur mon auto. J'ai regarder plusieurs masses elles sont ok.
    En ce qui concerne les commodos, je les ai testé au multimètre ils sont bons. Et puis ce serai étonnant que les 2 (avant et arrière) déconnent en même temps.
    Message par mimijean Sam 16 Nov 2013 - 18:54
    Si tu as des relais identiques, essayes de permuter pour voir ...
    becob
    becob
    Message par becob Lun 18 Nov 2013 - 19:51
    C'est ce que j'ai fait avec les 5 relais du haut de la platine.
    Il en reste 2 spécifiques et 2 autres sous la colonne de direction que je ne peux pas tester puisque j'en ai pas d'avance.
    Je passe chez Peugeot un de ces 4 histoire d'en avoir le coeur net.
    becob
    becob
    Message par becob Dim 8 Déc 2013 - 14:16
    Suite et fin...
    pour info le relais qui commande les anti brouillard se trouve sur la platine porte relais, à gauche du tableau de bord sous la colonne de direction.
    C'est lui en haut à gauche de cette platine.
    Bref ce n'était pas lui en cause...
    Le précédent propriétaire (ou son mécano) a inversé les boutons de commande des AB avant et arrière.
    Tout est rentré dans l'ordre.
    Par contre j'aurai une nouvelle question qui fera l'objet d'un nouveau post.
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 0:50
