les anti brouillard avant de mon break phase 2 ne s'allument plus , les voyant fonctionnent , qui peux me dire comment les ouvrir pour vérifier les lampes , j'ai deux revue technique et pas d'explications , merci
+2
Lienju54
scalpa88
demontage anti brouillard avant
scalpa88- Routard
D'où viens-tu ? : vosges 88
Re: demontage anti brouillard avant
je croit que tu peu par l'interieur du par choc il faut enlever le plastique de la joue d'aile coté roue
Lienju54- Routard
- D'où viens-tu ? : Nancy
Ma 405 est une : Style TD particulièr
Moi je t'aurais plutot dis que le plastique des antibrouillards avants possède 2 vis de maintien coté extérieur du pare choc et vers le haut.
Si tes antibrouillard ne marchent pas, il est très possible que les 2 soient pourris car très mal étanchéisé et soumisent de plein fouet aux conditions routières. Au fait je parle des antibrouillards des pare choc classiques et non MI16.
En espérant t'avoir aidé.
Lienju54- Routard
- Message n°5
Alors tu as trouvé ta panne?
Decurion- Membre d'Or
Ma 405 est une : GRDturbo
- Message n°6
Alors , as tu réglé ton soucis ? Les AB fonctionnent .
- Message n°7
bien vu lienju54 , 2 vis torx vers le haut , les cosses bien rouillées , celui de droite fonctionne a nouveau , mai le gauche ne veut rien savoir , il y a une petit molette en plastique sur une tige filetée avec un ressort , je n'ai pas trop insisté , je pense que le plastique aurais cédé ! je vais attendre que le dégrippant fasse son effet ! et je le démonterai plus tard , j'ai l'impression que la molette une fois enlevée permet d'ouvrir le phare en deux . donc a suivre ...
Lienju54- Routard
- Message n°8
Ouais j'ai déjà eu ce problème à plusieurs reprises. Ils sont mal placés, mal étanchéisé, enfin bref! J'en ai racheté des neufs et transparent.
Mais tu regarderas, il arrive aussi que l'eau ai pénétré à l'intérieur et enlève le chrome... du coup tes antibrouillards éclairent bien moins.
- Message n°9
Ca y est , j'ai fini par en trouvé un a la casse , il est quasi neuf ! du cout celui de droite semble bien terne a coté !
Lienju54- Routard
- Message n°10
C'est cool si tu en as trouvé 1! Ca marche alors???
- Message n°11
impec ! ca fonctionne comme avant . merci de vos lumière !
Poupoune- Membre d'Argent
- Message n°12
Je relance se sujet, parce que même souci, mes 2 anti brouillard HS,et quand j'essaye de démonter je dévisse les 2 torx, mais la impossible d'enlever le cache en plastique! :ralleurr:
Il y a une méthode pour l'enlever? J'ai essayé de faire levier avec un tourne vis mais j'ai peur de péter le plastique?
HELP!! :?
HELP!! :?
inferno405- Age : 32
- Message n°13
Il me semble que tu ne peux retirer que les deux anti brouillards, sans le contour plastique. Pour virer le contour plastique tu dois séparer la partie inférieure du pare choc (plastique noir) de sa partie supérieure (peinte)...
- Message n°14
Et pour retirer juste les bloque optique des anti brouillard c'est les espère de goupille noire a dévisser coté intérieur du PC ?
Hulst- Age : 39
- Message n°15
Si tu as les antibrouillards "bas de gamme" (pare chocs non sport) la goupille côté intérieur sert au réglage en hauteur.
Normalement, le montage est le même que sur ZX, donc l'antibrouillard est emboîté et verrouillé par une excroissance sur la coquille en bas, et fixé par les deux vis du haut, donc il faut commencer à le sortir par le haut et le basculer vers le bas. A la remise en place, tu commences par le bas pour bien verrouiller le truc, puis tu revisses en haut.
Avec un peu de chance, tes blocs optiques sont clipés sur les coquilles, mais attention, les clips ne sont pas solides du tout (j'ai flingué une paire de coquilles sur la ZX, j'ai dû les remplacer il y a quelques mois).
- Message n°16
Oui j'ai le "bas de gamme" hier j'ai dévissé les 2 torx, mais après le truc en plastique dans lesquels sont fixer les antibrouillards ne voulaient pas partir.
J'ai essayé de faire levier vers le haut, mais j'avais peur de péter le plastique.
Donc je dois forcé un peu ?
Hulst- Age : 39
- Message n°17
Il faut faire levier depuis le haut vers le bas, donc tu plantes ton tournevis en haut et normalement ça doit venir (en tout cas sur la ZX je n'ai jamais eu de problème, j'ai quasiment les mêmes, juste les coquilles qui diffèrent un peu à cause de la forme du pare chocs)
- Message n°18
Ba j'ai eu peur d'insister dessus, mais après c'est peut être la crasse qui colle... Bruk!!! ^^
Je réessayerais demain.
