Bonsoir à tous
En plus des deux breaks, je me suis racheté une berline srdt de 250Mk. J'ai un petit souci concernant le pulseur de chauffage ainsi que la commande tableau de bord de ventilation.
pour le tableau de bord, le petit téton est cassé. j'arrive à déplacer la targette avec une clé de gauche à droite et sens bien une légère résistance mais le pulseur n'expulse pas pour autant. faisant des recherches sur le forum, j'ai vu comment démonter le pulseur et l'ai branché sur la break où il fonctionne à merveille. donc cela ne vient pas de là. un casseur m'a parlé d'un relais sur le fil en amont avec une résistance qui aurait pu lâcher. j'ai passé la main le long du fil mais ne sens rien. Quelqu'un sait-il de quoi il s'agit où aurait-il une solution? Idem pour remplacer le petit téton, faut-il enlever les autres et démonter la plaque en plastique où il y a toutes les commandes de chauffage et de ventilation?
