moteur lève-vitre AV-G qui saute des crans Pop10
29.99 €
    boris
    boris
    moteur lève-vitre AV-G qui saute des crans Empty moteur lève-vitre AV-G qui saute des crans
    Message par boris Mer 31 Juil 2013 - 10:43
    J'ai démonté l'ensemble lève-vitre pour voir ce qui se passe, je vois que le couvercle du moteur est comme décollé du boitier, au passage j'ai viré tout le mastic noir autour du couvercle j'ignore si ce mastic venait d'un bricolage ou d'origine mais c'est curieux qu'il n'y ait pas de vis tout autour pour la fixation du couvercle ( à moins que ce couvercle soit une sorte de fusible pour protéger le moteur si blocage accidentel de l'ensemble).
    En attendant mon retour estival je vais bricoler une bride en fer plat qui devrait maintenir l'ensemble.
    J'ai fouiné un peu le forum mais pas vu de problème similaire, juste le remplacement d'un moteur défectueux ( merci à l'intervenant pour son tuto sympa)
    Merci de vos avis
    http://www.casimages.com/img.php?i=130731101437830447.jpg
    moteur lève-vitre AV-G qui saute des crans Empty Re: moteur lève-vitre AV-G qui saute des crans
    Message par cledyn Mer 31 Juil 2013 - 11:03
    En lisant ta description,je pense avoir eu la même panne il y a quelques années.
    En fait, ce n'est pas le moteur, mais le réducteur (nylon blanc) qui s'ouvre en 2, par la faute de la vis de fixation centrale qui s'arrache.
    Si la partie crénnelée du mécanisme n'est pas abimée,ce qui serait étonnant, tu peux percer le taraudage de la vis de maniere à déboucher. Tu pourras alors remplacer la vis par un boulon; en assurant l'écrou avec du freinfilet ou une rondelle frein, ça doit tenir.
    Sinon, remplacement obligatoire.
    boris
    boris
    Message par boris Mer 31 Juil 2013 - 13:17
    cledyn a écrit:... tu peux percer le taraudage de la vis de maniere à déboucher. Tu pourras alors remplacer la vis par un boulon;
    hé oui, bien vu thumleft
    c'est exactement ça et c'est exactement ce que j'ai fait, ça fonctionne nikel enfin comme avant quoi Smile
    en fait le taraudage où vient se visser la vis du couvercle fait partie du boitier et s'est cassé.
    donc perçage un boulon et basta .
    Bon, j'attend le colis Oscaro pour la distrib.
    @+ coucou
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 4:15
