desamorçage gazoil Pop10
29.99 €
valgosse
Yanou
porsche18
10 participants
    desamorçage gazoil
    porsche18
    porsche18
    D'où viens-tu ? : vierzon(18)
    Ma 405 est une : grdt break
    desamorçage gazoil Empty desamorçage gazoil
    Message par porsche18 Jeu 11 Juil 2013 - 22:27
    bonjour a tous!
    voila,j'ai un soucis de desamorçage de gazoil!
    j'ai une tres legere fuite de gazoil au niveaux d'un injecteur,pensez vous que cela vienne de ça?
    au depart je penssait plutot a la poire d'amorçage en faite!
    les tuyaux entre injecteurs sont neuf et celui qui va de la PI au premier injecteur aussi!
    merci d'avance pour vos reponses!zen
    Yanou
    Yanou
    D'où viens-tu ? : Nievre
    Ma 405 est une : w202 2.5D
    desamorçage gazoil Empty Re: desamorçage gazoil
    Message par Yanou Dim 14 Juil 2013 - 8:28
    qui dit fuite dit prise d'air.
    le mieux c'est de ne pas trop tarder a deposer le porte-injo, l'ouvrir et reposer au couple avec des pareflammes neuves.
    c'est long a nettoyer...
    sur certains je réassemblais le porte injo a l'oleoetanche sinon ca fuyait legerement.
    Message par cledyn Dim 14 Juil 2013 - 12:01
    Le bouchon de l'injecteur n°1 (côté volant moteur)est neuf?
    Pour ton injecteur qui suinte, essaie de le resserrer un chouia; ça suffit parfois.
    Message par rousseau Dim 14 Juil 2013 - 12:10
    ton support de filtre ne fuit pas a la partie blanche quand tu appui sur la poire
    desamorçage gazoil 002_510
    porsche18
    porsche18
    Message par porsche18 Dim 14 Juil 2013 - 12:25
    deja merci pour vos reponses!
    donc pour le moment,j'ai tout resserer(sur l'injecteur qui fuyait,j'ai pu refaire presque un quart de tour) et je verrait apres utilisation si il y a amelioration!
    pour la boite(autre sujet),elle ne va pas du tout(ça doit etre une phase 1 desolé  )
    j'ai une question justement que je vais poser dans mon autre sujet sur la boite!wink
    Message par rousseau Dim 14 Juil 2013 - 14:29
    c'est une phase 1 que tu a
    porsche18
    porsche18
    Message par porsche18 Dim 14 Juil 2013 - 16:37
    avec le tableau de bord de phase 2 alors?
    Message par RoM@In Dim 14 Juil 2013 - 16:55
    Tu parles bien de ta 405 break rouge ?
    Si oui, on voit parfaitement le porte filtre à gasoil que parle rousseau sur tes photos thinking
    https://www.forum-405.com/t29256-405-break-diesel#414752
    porsche18
    porsche18
    Message par porsche18 Dim 14 Juil 2013 - 19:09
    oui c'est bien elle la!
    je pensait que 'etait une phase 2!!desolé
    pourtant quand je veut commander une piece sur yakarouler par exemple voicis ce que j'obtient:
    http://www.yakarouler.com/pieces-auto/PEUGEOT-405-1992.htm?code_mines=4ED8A2
    Message par rousseau Dim 14 Juil 2013 - 19:55
    c'est une phase 2 que tu a,c'est sur
    porsche18
    porsche18
    Message par porsche18 Dim 14 Juil 2013 - 21:00
    ah ben je savait bien!content
    vous etiez entrain de me mettre le doute!
    Yanou
    Yanou
    Message par Yanou Lun 15 Juil 2013 - 8:43
    attention avec le resserage a l'arrache des injos... du Bosch c'est 9 m.kg
    le jour ou il va falloir enlever la pareflamme et la rondelle cuivre ca risque d'etre velu.
    porsche18
    porsche18
    Message par porsche18 Lun 15 Juil 2013 - 19:49
    je te rassure,pour l'instant j'ai juste resserer les "chapeau" des injecteurs!
    deja,pour eliminer des pistes,faudrait que je change le porte filtre a gazoil qui a été "bricoler" a la pate orange!!Shocked
    porsche18
    porsche18
    Message par porsche18 Mar 16 Juil 2013 - 19:53
    bon ba 'est de pire en pire!
    ce soir,j'ai pensé a l'electrovanne mais quand je la branche en direct,elle claque bien!
    je croit que je vais chunter la poire d'ammorçage pour voir!
    la,la batterie se recharge!
    je verrait ça demain soir!
    Yanou
    Yanou
    Message par Yanou Ven 30 Aoû 2013 - 8:14
    t'as verifié le porte filtre a gazole ?
    vires le, nettoie bien et remontes a la loctite noire.
    porsche18
    porsche18
    Message par porsche18 Ven 30 Aoû 2013 - 8:33
    coucou
    oui c'est prevus meme que je le change carrement,mais je penche plus pour les injecteurs car il y en a 2 qui ont l'air de fuire un peu!(par le corp et la base)
    Yanou
    Yanou
    Message par Yanou Ven 30 Aoû 2013 - 8:36
    tu devrais commencer par ca. un bout de tuyau transparent entre le porte filtre et la PI en 8mm
    porsche18
    porsche18
    Message par porsche18 Ven 30 Aoû 2013 - 8:49
    oui je sais,mais trop de choses a faire en meme temps!desolé
    en fait,elle demarre assez bien a froid,mais tres mal a chaud!
    Yanou
    Yanou
    Message par Yanou Ven 30 Aoû 2013 - 10:34
    injecteurs fatigués. j'avais la meme sur un 306 avec beaucoup de bornes.
    valgosse
    valgosse
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : CAEN
    Ma 405 est une : 405 break turbo dies
    Message par valgosse Lun 20 Jan 2014 - 13:04
    Je rebondis sur le sujet.En effet,j'ai un problème depuis une semaine sur mon 1,9 turboD, phase 2..Lorsque je démarre le matin,alors qu'elle damarrait au quart de tour,il me faut actionner le démarreur plus longtemps avant qu'elle démarre puis le moteur tourne plus ou moins sur ses ' cylindres et dès que je roule, je manque de puissance,comme si j'avais un souci d'alimentation en gaz oil.Elle cale au moins 3 à 4 fois alors que je suis en train de rouler en 2 ou 3ème ou arrivé à un carrefour,elle redémarre presque aussitôt, avant de trouver son régime normal puis là elle tourne sans problème quelque soit la distance et si je l'utilise dans la journée,le problème ne se produit plus.
    C'est seulement au démarrage le matin.En clair,cela donne l'impression que le circuit se désamorce durant la nuit.J'ai commencé par changer les filtres,après quoi,elle a redémarré sans difficulté,mais j'ai toujours le même problème,le matin.
    Quelles sont les premières vérifications à faire pour avoir une idée de la panne?
    Merci par avance,c'est dommage,car juste pour info,je viens de passer le contrôle technique et pour une voiture immatriculée en 1995?Il y avait juste un déséquilibre du frein à main sinon rien d'autre,le gars du contrôle voulaitmela racheter Very Happy
    Message par mimijean Lun 20 Jan 2014 - 19:31
    Tu peux toujours "tartiner" le porte filtre à GO, vis blanche de la photo du message 4 ....
    Sinon, test du bidon, pour voir si c'est avant la PI ou pas ...
    Message par rousseau Lun 20 Jan 2014 - 21:51
    ta n'a pas de fuite sous la voiture
    Message par ben70 Lun 20 Jan 2014 - 21:51
    moi ça m'est arrivé sur ma 205 il y a 3 ans, et c'était une durite qui va au réchauffeur qui était bien poreuse et prenait l'air, j'ai mis un moment à trouver car ça ne fuyait pas, ça ne faisait que aspirer de l'air, ça suintait à peine mais lorsque je partais le matin, je calais toujours au même carrefour, il fallait que je descende pomper pour réamorcer et c'était parti pour la journée, dans ton cas ça ne doit pas être pareil vu que le réchauffeur n'est pas pareil, sinon encore plus vieux, même souci sur une Clio, et là c'était un des tuyaux d'arrivée du réservoir qui avait frotter un coup par terre (en prenant des chemins de champs pour aller à la pêche!) et il y avait un micro trou dedans et plus je stationnais la voiture longtemps, plus elle était désamorcée!
    valgosse
    valgosse
    Masculin Age : 64
    Message par valgosse Mar 21 Jan 2014 - 13:01
    Merci pour vos réponses.pour compléter les infos,je n'ai pas de fuite apparente,j'ai passé les mains moteur tournant,sur les durites d'alimentaion,pas de trace de gaz oil.Comme je bosse de nuit,à environ 30 kms de chez moi,je suis arrivé à 20h30 et je l'ai redémarré vers O3hOO, et là pas de souci,le moteur tournait nickel durant 3 à 4 minutes et quand je suis reparti à 07h00,là encore,pas de problème,pleine puissance.Ce qui veut dire que cela ne doit pas être grand chose.En même temps,c'est plus chiant à déceler qu'une bonne panne franche;donc difficile de trouver.
    Je vais colmater le porte filtre,mais ce que je voudrais savoir ,c'est comment on fait pour le test du bidon sur la PI?
    Message par mimijean Mar 21 Jan 2014 - 13:26
    https://www.forum-405.com/t28086p300-gld-break-59-p-ti-vieux-qui-presente-sa-nouvelle-405-lol-ou-presque
    Message 323 ....
    Je roule encore comme ça actuellement, toujours pas eu le temps de changer le "tuyal" entre le réservoir et la poire d'amorçage ... avec le bidon, ça démarre nickel, même s'il fait froid, avec le réservoir, ça va pas bien ...
    Le principe, dans un premier temps, tu mets l'arrivée avant la poire, et le retour dans le bidon ....
    Si c'est bon, ben, cest que c'est avant que ça se passe ....
    Ensuite, si c'est pas bon, pour faire des tests, tu peux faire la PI directement alimentée par le bidon, tu élimines le pb du filtre à GO ....
    Si cest toujours pas bon, ben c'est l'injection à voir .... tuyaux de retour , etc ...
    Moi moteur bien chaud ou pas, avec le réservoir, ça démarre mal, de toute façon ...
    valgosse
    valgosse
    Masculin Age : 64
    Message par valgosse Mar 21 Jan 2014 - 15:13
    Ok,merci,je suis repos ce week end,je ferai le test et vous tiens informé. thumleft
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Mar 21 Jan 2014 - 20:23
    Tu peux même déjà avant de démarrer le matin vérifier ta poire d'amorçage si elle est dure ou pas. Si elle est molle c'est qu'effectivement l'air est entré quelque part. par ailleurs même si elle est molle ça peut déjà te permettre de remettre ton circuit en pression et voir si ensuite il se désamorce en moins d'une nuit. parfois ça aide même en regardant bien à froid s'il n'y a pas un endroit où le gasoil suinte anormalement. moi je commencerais par là mais mes compétences restent modestes.
    valgosse
    valgosse
    Masculin Age : 64
    Message par valgosse Mar 21 Jan 2014 - 21:13
    Ok,tu as raison,je vais commencé par ça.Merci,te tiens au courant.
    valgosse
    valgosse
    Masculin Age : 64
    Message par valgosse Sam 25 Jan 2014 - 21:46
    Bon,j'ai trouvé.Après avoir actionné la poire et insisté jusqu'à avoir un maximum de pression,j'ai vu du gaz oil sortir par le robinet (purge d'eau) du support de filtre à gaz oil.Du coup,après l'avoir colmaté,plus de souci de démarrage et de prise d'air.Problème résolu.
    Merci à vous pour m'avoir aiguillé et apporté votre aide,c'est sympa. thumleft thumleft thumleft
    Message par ben70 Sam 25 Jan 2014 - 21:55
    c'est cool pour toi, finis les tracas  joyeux
    donc elle ne faisait que avaler de l'air gentiment, je crois que tous ceux qui ont ce type de filtre auront ce souci un jour où l'autre, mauvaise conception!!  Thumb down
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Sam 25 Jan 2014 - 22:42
    Je confirme, j'ai déjà du colmater aussi et eu le même problème. Chapeau au moins ton problème est réglé. a bientôt peace peace
    nono49
    nono49
    desamorçage gazoil Empty filtre gas-oil
    Message par nono49 Dim 26 Jan 2014 - 11:44
    salut.moi aussi j'y suis passe la semaine derniere.probleme habituel sur toutes mes series 2 .....
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:07
