[1.9 GRDT] Problème démarrage à froid Pop10
-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
MisterThi
    MisterThi
    MisterThi
    D'où viens-tu ? : Metz
    Ma 405 est une : GRDT
    [1.9 GRDT] Problème démarrage à froid Empty [1.9 GRDT] Problème démarrage à froid
    Message par MisterThi Lun 24 Juin 2013 - 17:39
    je fais appel à vous pour un soucis que je rencontre sur ma 405 1.9 GRDT.
    J'en ai fait l'acquisition il y a un mois et elle est très propre, mais j'ai un soucis juste au niveau du démarrage à froid.
    1er contact, j’attend le préchauffage, puis quand je lance le moteur elle broute et cale direct. Je recommence plusieurs fois mais sans succès elle ne broute même pas. Puis au bout du 5 - 6 ème essai, elle recommence à se lancer enfin mais broute et cale direct. Du coup au moment où elle se lance, j'accélère quasiment à fond, elle broute pendant 4 - 5 secondes puis le moteur se lance normalement et elle monte dans les tours, et à ce moment j'ai un gros panache blanc de fumée qui sort derrière. Une fois démarrée, aucun soucis lorsque je roule, et aucun soucis pour la redémarrer lorsqu'elle est encore chaude.
    La batterie est neuve et je viens de faire changer les 4 bougies de préchauffage également, mais toujours le même problème.
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    Merci pour vos futures réponses.
    [1.9 GRDT] Problème démarrage à froid Empty Re: [1.9 GRDT] Problème démarrage à froid
    Message par mimijean Lun 24 Juin 2013 - 17:47
    bonjour
    Si les 4 bougies sont bonnes, à verifier que tu as bien du 12V sur les bougies en préchauffage, car pour moi, on dirait que ça préchauffe pas !
    Volmètre, ou alors ampoules, 1 brun sur une bougie, l'autre sur la masse .....
    Edit: ceci pour verifier le boîtier .... entends tu un "clic" à la fin du préchauffage ?
    MisterThi
    MisterThi
    Message par MisterThi Lun 24 Juin 2013 - 17:51
    Les bougies préchauffent bien, on sent quand même la différence lors du démarrage c'est un peu mieux depuis le changement. Le mécano a vérifié que le jus arrive bien aux bougies. Et j'entends bien le "clic" en effet.
    Message par mimijean Lun 24 Juin 2013 - 18:46
    thinking Bizarre quand même ....
    Après je vérifierai bien le calage de la courroie de distri, et ce sur les 3 points ! juste histoire de mettre hors cause le calage de distri ....
    Message par rousseau Lun 24 Juin 2013 - 22:20
    une prise d'air au circuit de gasoil
    MisterThi
    MisterThi
    Message par MisterThi Lun 24 Juin 2013 - 22:58
    Pourtant avant de démarrer si je pompe un peu en-dessous du capot ça change rien Sad
    Message par ratatinette Lun 24 Juin 2013 - 23:21
    Une prise d'air?
    Mais je ne sais pas si ça peut expliquer le panache de fumée blanche...
    Message par cledyn Lun 24 Juin 2013 - 23:23
    Elle a beaucoup de km ?
    Peut être un pb de compression ou de soupape.
    MisterThi
    MisterThi
    Message par MisterThi Ven 28 Juin 2013 - 13:03
    213 000 km
    MisterThi
    MisterThi
    Message par MisterThi Sam 29 Juin 2013 - 18:57
    Alors le nuage de fumée, c'est simplement parce que j'accélère à fond au démarrage, ce qui ne sert à rien en fait parce que j'ai fait plusieurs démarrage à froid cette semaine et elle démarre quand même sans caler maintenant. Par contre me faut quand même 5 ou 6 essais avant qu'elle démarre... Arrivée de gasoil qui se ferait mal au démarrage?
    Message par mimijean Sam 29 Juin 2013 - 21:11
    Tu peux toujours mettre du gasoil dans un bidon, et l'arrivée de Go directement à la PI, pour faire untest ....
    ça doit démarrer dans les 5 secondes, si c'est un pb d'arrivée avant la PI ....
    aldira
    Masculin Age : 47
    D'où viens-tu ? : madagascar
    Ma 405 est une : Break de 1989
    Message par aldira Ven 19 Juil 2013 - 16:27
    Vérifie quand même le clapet du vis banjo au niveau du PI? qui sait?
    MisterThi
    MisterThi
    Message par MisterThi Lun 22 Juil 2013 - 10:01
    Vous me parlez chinois là thinking
    Vais me renseigner sur ce dont vous parlez et guetter cela, je suis en vacances la semaine prochaine donc voiture dans le garage et on va chercher...
    Message par mimijean Lun 22 Juil 2013 - 12:41
    C'est une phase 1 ou 2 ?
    Eventuellement, mets nous une photo du moteur ....
    MisterThi
    MisterThi
    Message par MisterThi Lun 22 Juil 2013 - 14:50
    Photos du moteur à venir wink
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:00
