Ressort Pop10
Ressort Pop10
-17%
249 € 299 €
remus30
Azama
    Ressort
    Azama
    Azama
    Masculin Age : 76
    D'où viens-tu ? : Auvernha
    Ma 405 est une : SRD Turbo
    Ressort Empty Ressort
    Message par Azama Mer 1 Mai 2013 - 14:04
    Hier, je descend de voiture, et à côté de mon pied, je vois ça:
    Ressort 967567ressort
    La photo est prise sur le becquet avec un ticket de bus pour l'échelle...
    Si c'est tombé de ma voiture, comment ça a pu faire?
    J'ai posté dans "embrayage", parce que je suis une quiche, mais j'ai remarqué qu'il y avait des ressorts comme ça, dans des épaves de moteurs...
    Il fait 3,5 cm de haut et 2 de diamètre.
    Merci de vos réactions!
    remus30
    remus30
    D'où viens-tu ? : 88
    Ma 405 est une : 405 GRDT
    Ressort Empty Re: Ressort
    Message par remus30 Mer 1 Mai 2013 - 20:43
    salut s'est un ressort du collecteur d' échappement ou ton tube se fixe dessus
    Message par rousseau Mer 1 Mai 2013 - 20:55
    djmauris a écrit:salut s'est un ressort du collecteur d' échappement ou ton tube se fixe dessus
    accord tu na pas une petite fuite
    Azama
    Azama
    Masculin Age : 76
    Message par Azama Mer 1 Mai 2013 - 20:59
    Au CT, ils avaient signalé un problème d'échappement... Donc il tombe en ruine?
    En tout cas, merci du "tuyau" !
    Euh, je m'excuse: Personne n'a un schéma de l'endroit où ça se trouve?
    Merci-bis!
    Message par rousseau Mer 1 Mai 2013 - 21:14
    sa vient de la
    Ressort 405_td10
    Azama
    Azama
    Masculin Age : 76
    Ressort Empty et ça se répare...
    Message par Azama Jeu 2 Mai 2013 - 11:36
    ...Avec ça: http://cgi.ebay.fr/PEUGEOT-405-KIT-SUPPORT-ECHAPPEMENT-179875-/261160974021#ht_1923wt_1139
    J'ai bon, là? Embarassé
    Merci à toi et à Yannick, un ami motard qui a une certaine expérience des Peugeot. wink
    Message par mimijean Ven 3 Mai 2013 - 12:44
    Effectivement, c'est ça ...
    J'aurais pas pris du neuf ...
    En fait, il te faut le boulon avec le ressort.
    Azama
    Azama
    Masculin Age : 76
    Message par Azama Ven 3 Mai 2013 - 12:54
    Mimijean, je n'ai encore rien pris, car demain je vais dans l'Ain faire ressouder la béquille latérale de ma moto, je reviens, 2 jours avec plein de rencards toubibs, puis je repars du 8 au 12 en concentration à 400 kms, au nord est de Chateaudun...
    Mais, si par exemple, je pouvais avoir les caractéristiques du boulon que j'ai perdu, l'ami chez qui je vais qui est un très bon mécano, aurait peut-être ça . . .
    Message par mimijean Ven 3 Mai 2013 - 19:19
    L'écrou c'est du 10 ou 11, je me souviens plus bien ...
    Pour le ressort,il y a le même genre sur la 206 de ma gamine ...
    C'est pas du spécifique.
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Ven 3 Mai 2013 - 19:21
    c'est une clé de 11 qu'il lui faut cligne
    Azama
    Azama
    Masculin Age : 76
    Message par Azama Ven 3 Mai 2013 - 19:52
    Oui, mais le boulon, il a une référence? Merci!
    Message par desmorg Ven 3 Mai 2013 - 20:46
    Azama a écrit:...Avec ça: http://cgi.ebay.fr/PEUGEOT-405-KIT-SUPPORT-ECHAPPEMENT-179875-/261160974021#ht_1923wt_1139
    C'est exactement ce qu'il te faut car si tu as perdu le ressort tu as aussi perdu une cuvette voire une vis qui sont spécifiques mais bon va voir un AD ou autre car la il y a le port a prendre en compte .
    Et à ta place je ne tarderais pas car rien ne dit que l'autre ne soit pas aussi desserré mais si tu le perds tu vas vite le savoir siffle
    Message par Invité Sam 4 Mai 2013 - 8:49
    Azama a écrit:Oui, mais le boulon, il a une référence? Merci!
    Oui mais l'ensemble, vis, ressort,rondelles, écrou :179845
    Il n'est pas NFP, donc disponible chez Peugeot pour 33,38€
    Ressort Sans_t10
    Azama
    Azama
    Masculin Age : 76
    Ressort Empty bendidon!
    Message par Azama Lun 6 Mai 2013 - 20:37
    C'est pas en promotion Non non
    Enfin, là je suis en stand-by, je viens d'investir dans ma bécane (900 XJ Yamaha pour les connaisseurs), et j'ai demain pour démonter une valve d'épave pour remplacer celle de ma roue arrière qui fuit, alors qu'un ami vient de passer le WE dessus! oh la la
    Et mercredi, 400 bornes de flotte pour monter à la concentre annuelle, retrouver les potes qu'on ne voit qu'une fois par an !
    En bref, avoir 3 véhicules en étant fauché, c'est pas une vie siffle
    Là, je crois qu'elle va attendre début juin avant d'être réparée! Tiens, ma première caisse, une 403 8 CV je faisais tout ou presque dessus ...
    En tout cas, merci du "tuyau", Michel ! priere
    Message par rousseau Lun 6 Mai 2013 - 21:11
    Azama a écrit:C'est pas en promotion Non non
    une 403 8cv avec une clef de 14 tu fesais tout dessus mdr
    Azama
    Azama
    Masculin Age : 76
    Message par Azama Mar 7 Mai 2013 - 8:58
    La seule voiture que je n'ai jamais vidangée!
    A l'époque, en France il n'y avait que l'autoroute A1 Paris-Lille, partout des nationales avec des stations, des routiers, bref, je préférais...
    J'avais une chérie à Paris (400 bornes pour moi), je faisais l'appoint d'huile avant de partir, après Orléans, je mettais un bidon de 2 litres, et pareil en redescendant...
    Mieux: En partant dans le Cantal, comme j'étais jeune et fougueux, j'ai fait un saut sur un passage à niveau "tremplin": Boum! RRRrrrr...
    L'hélice dans le radiateur, et l'eau qui giclait! Il y avait un garage plus loin, le type m'a vendu un produit "anti-fuites" soi disant! Mon c*l! totalement inefficace! je me suis alors souvenu de Guillaumat avec son avion de l'Aéropostale qui avait colmaté de telles fuites en charpillant son blouson de cuir, alors j'ai fait pareil, mais avec l'alu de mon paquet de clopes et un tournevis, et ça a tenu quelques mois...
    J'ai acheté une petite Fiat neuve et le garagiste m'a repris la 403 400f (1969), alors que je l'avais payé 300!
    Apothéose: quelque jours après, j'ai vu qu'il avait viré la malle arrière et installé une petite grue de dépannage ptdr
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:21
