essuie glace bouché  par su  calcaire Pop10
-29%
269.99 € 379.99 €
    dr hicham
    dr hicham
    Masculin D'où viens-tu ? : algerie
    Ma 405 est une : GR 1988
    essuie glace bouché  par su  calcaire Empty essuie glace bouché par su calcaire
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 12:37
    apres avoir redémarer ma 405 qui été sur cale depuis 20 ans j'ai essayé mon essuie glace il marche mais l'eau ne sort pas ..j'ai vu sous le capot et j'ai constaté que tout le circuit et les tuyau été bouché par du calcaire ..si qulqu'un a une astuce pour debouché tout le circuit merci
    essuie glace bouché  par su  calcaire Empty Re: essuie glace bouché par su calcaire
    Message par Invité Sam 2 Mar 2013 - 13:11
    Je sais que le vinaigre blanc dissout le calcaire, mais après, comment le mettre dans le circuit, je sais pas.
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 22:14
    je vais alors le mettre avec de leau
    dav68
    dav68
    D'où viens-tu ? : MULHOUSE
    Ma 405 est une : GL 1.6 de avril 1990
    Message par dav68 Sam 2 Mar 2013 - 22:17
    Astuce, change ton tuyau, va dans une animalerie qui fait aquariophilie, achète 2.5m de tuyau 6mm, sa coute 80centimes le metres...
    au moins il sont neuf pour 2 euro, sa te prendra 15 min pour les changer...
    Message par desmorg Sam 2 Mar 2013 - 22:21
    Et ne force pas sur les raccords plastique pour enlever les tuyaux , soit tu chauffes soit tu coupes .
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 22:24
    c un tuyau qui se divisent en 2
    donc je peux pas acheté n'importe qu'elle tuyau
    dav68
    dav68
    Message par dav68 Sam 2 Mar 2013 - 22:25
    desmorg a écrit:Et ne force pas sur les raccords plastique pour enlever les tuyaux , soit tu chauffes soit tu coupes .
    Exacte, le mieux tu coupe!!!
    normalement la ou il se sépare c'est un raccord en "T" donc pas de soucis, tu coupe ton tuyau en 3 morceaux de la taille qu'il faut...
    Non? scratch
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 22:33
    ouii c sa en T mais comment les reunir apres
    dav68
    dav68
    Message par dav68 Sam 2 Mar 2013 - 22:37
    bah si ta un "T" pas de soucis tu vient avec un bout depuis ta pompe, tumet ton "T" et tu ressort avec un morceau pour l'essui glace droit et un second pour l'essui glace gauche...
    Ya pas plus simple...
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 22:44
    T s'achete aussi ??
    dav68
    dav68
    Message par dav68 Sam 2 Mar 2013 - 22:48
    tu récupere l'ancien qui est sur ta 405...
    glouglou
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 22:58
    sur l'ancien y a pas un T .. y a juste un coude
    dav68
    dav68
    Message par dav68 Sam 2 Mar 2013 - 22:59
    bah alors coment ton tuyau fait pour se coupé en 2?
    dav68
    dav68
    Message par dav68 Sam 2 Mar 2013 - 23:03
    sinon sa coute pas grand chose...
    http://www.mecatechnic.com/PEU_VC45503_FR_Raccord-plastique-en-T-pour-durite-diametre-5-mm-113201943B-AC129290--.htm
    Message par Kizou 405 Sam 2 Mar 2013 - 23:06
    Le mieux serait que tu mette des photos ca sera plus explicite wink
    TAVARES
    TAVARES
    Ma 405 est une : GR 1,6 89
    Message par TAVARES Sam 2 Mar 2013 - 23:18
    Kizou 405 a écrit:Le mieux serait que tu mette des photos ca sera plus explicite wink
    accord
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Dim 3 Mar 2013 - 20:55
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 21:37
