remplacement bras d'essuie glace  Pop10
29.99 €
    Chrisis83
    Chrisis83
    D'où viens-tu ? : saint maximin la sainte baume
    Ma 405 est une : 405 gr 1,6 94 v
    remplacement bras d'essuie glace  Empty remplacement bras d'essuie glace
    Message par Chrisis83 Mar 5 Fév 2013 - 22:29
    Salut a tous ,
    récemment un ou des connard(s), mon volé l'essuie glace avant gauche et carrément arraché le bras droit avec le balai,donc pour le remplacé je voudrais savoir si je peut prendre un bras de n'importe qu'elle modèle ou si il faut exactement le modèle et mçeme côté de ma voiture 405 1.6 GR 15bb22 1991 ?
    Merci de vos réponse
    Phoénix46
    Phoénix46
    D'où viens-tu ? : Cahors
    Ma 405 est une : MI16 Ph2
    remplacement bras d'essuie glace  Empty Re: remplacement bras d'essuie glace
    Message par Phoénix46 Mer 6 Fév 2013 - 10:55
    Droite ou gauche, c'est les mêmes !
    Par contre, il y a deux sortes de bras et ce montent aussi bien, le tout est de connaitre l'année de ta donneuse d'organe pour le choix de tes balais d'essuies glaces car ce sont eux qui sont différents cligne
    J'en ai sur ma donneuse d'organe GR de 91, si tu as des difficultés à en trouver Mr. Green
    Chrisis83
    Chrisis83
    Message par Chrisis83 Mer 6 Fév 2013 - 14:24
    merci de ta réponse ,en fait c'est un bras déporté incliné 15°,donc si je comprend je peut prendre un de Peugeot 405 quelque soit le modèle il suffit qu'il soit incliné ?
    Phoénix46
    Phoénix46
    Message par Phoénix46 Mer 6 Fév 2013 - 16:13
    Oui, mais fais gaffe comme je te l'ai dit, tes balais d'essuie glace ne va pas sur les bras d'un modèle de 87 et vis et versa .
    les bras de ma donneuse d'organe GR de 91 sont les même que ceux de ma MI16 Ph2, par contre ne sont les mêmes que sur les modèle de 87 et 88.
    Ils peuvent se monter mais attention, les seuls balais que tu pourras mettre seront des balais d'essuie glace pour modèle AV 89 ou 90.
    Je ne me rappelle plus de la date fatidique exactement. Embarassé
    Perso, j'avais remplacé les bras sur mon ancienne MI16 Ph1 par des bras de Ph2 sans le savoir, je me suis fait avoir avec les balais, c'est pour cela que je te préviens ptdr
    Chrisis83
    Chrisis83
    Message par Chrisis83 Mer 6 Fév 2013 - 16:23
    merci je vais voir lequel je peut me procurer Smile
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:49
