Problème câble d'embrayage, 405 TD Pop10
-28%
229.99 € 318.99 €
kijmoute2000
    kijmoute2000
    kijmoute2000
    Masculin D'où viens-tu ? : pays de la loire
    Ma 405 est une : 1,9 TD de 1994
    Problème câble d'embrayage, 405 TD Empty Problème câble d'embrayage, 405 TD
    Message par kijmoute2000 Dim 27 Jan 2013 - 13:34
    Salut.
    Je précise aussitôt que j'ai une 405 1,9 td avec ce fameux embrayage tiré.
    J'ai remplaçé mon câble d'embrayage cette semaine. Après une centaine de kilomètres impeccables, la pédale devient parfois, puis de plus en plus souvent, molle, et émet des craquements inquiétants. Ça débraye rarement.
    Le bruit semble provenir en réalité de la partie milieu du câble, là où il y a une sorte de jonction et un ressort (invisible). C'est cette partie qui est fixée sous la boîte via une patte en plastique; moi je n'arrive pas à le mettre dans cette patte en plastique, il me manque deux centimètres.
    Ça fait que :
    - je me demande d'où vient mon problème : dois-je racheter un câble encore, et qu'est ce qui me prouve qu'il va pas se niquer comme celui là ?
    - je me demande quel est le chemin officiel du câble d'embrayage (le précédent s'est cassé à cause du frottement sur le cardan !) ?
    Merci d'avance.
    Problème câble d'embrayage, 405 TD Empty Re: Problème câble d'embrayage, 405 TD
    Message par desmorg Dim 27 Jan 2013 - 14:25
    le passage est bien sous la bv fixé sur le cache en plastique et effectivement ça ne passe pas loin du cardan .
    J'ai bien peur que ton câble neuf soit non conforme et HS, il vient d’où ?
    La partie milieu est bien le système de rattrapage automatique .
    jumbo113
    jumbo113
    Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
    Message par jumbo113 Dim 27 Jan 2013 - 14:30
    bonjour voilas la revue technique
    http://htmlimg3.scribdassets.com/7u3pfykatcl6nta/images/42-63c6ac6ef1.jpg
    kijmoute2000
    kijmoute2000
    Message par kijmoute2000 Dim 27 Jan 2013 - 14:34
    Et ben, le câble je l'ai acheté chez mon vendeur de pièces, rien à redire habituellement. J'verrais avec eux lundi. Mais comment expliquer que d'abord ça a marché (100 bornes) puis plus ?
    kijmoute2000
    kijmoute2000
    Message par kijmoute2000 Dim 27 Jan 2013 - 14:37
    Et merci pour la RTA, je l'avais bien regardée et elle ne dit pas grand'chose sur le circuit du câble; pas plus que la doc peugeot que j'ai pu attraper.
    Ce qui me chiffone c'est que moi, en dessous de ma boîte, j'ai une petite platine en tôle sur quoi on peut fixer le "passe-câble" en plastoque. Mais c'est comme si mon câble était trop court de deux-trois centimètres.
    Message par desmorg Dim 27 Jan 2013 - 14:50
    jumbo113 a écrit:bonjour voilas la revue technique
    Raté , emb poussé et ça ne passe pas du tout au même endroit .
    Message par desmorg Dim 27 Jan 2013 - 14:52
    kijmoute2000 a écrit:E
    De mémoire c'est fixé sur la cache en plastique avec une grosse agrafe , pas sur la bv .
    Message par desmorg Dim 27 Jan 2013 - 14:53
    kijmoute2000 a écrit:Et ben, le câble je l'ai acheté chez mon vendeur de pièces, rien à redire habituellement. J'verrais avec eux lundi. Mais comment expliquer que d'abord ça a marché (100 bornes) puis plus ?
    Ben tout simplement parce que le mécanisme de rattrapage auto a lâché .
    kijmoute2000
    kijmoute2000
    Message par kijmoute2000 Dim 27 Jan 2013 - 15:03
    OK; depuis que j'ai la voiture il n'y a pas ce cache plastique... Donc probablement un bricolage qui date de plus longtemps.
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Dim 27 Jan 2013 - 15:03
    http://htmlimg4.scribdassets.com/7u3pfykatcl6nta/images/94-6c925d2470.jpg
    kijmoute2000
    kijmoute2000
    Message par kijmoute2000 Dim 27 Jan 2013 - 15:18
    Bon, en tous cas merci.
    Maintenant ce que j'aimerais bien comprendre, c'est comment ça marche le rattrapage automatique. Si quelqu'un est capable d'expliquer ça clairement, c'est formidable, parce que j'ai bien essayé mais y a un truc que je pige pas.
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Dim 27 Jan 2013 - 15:23
    désole je sais pas pour ma par jamais arrive
    Message par MISTRAL45 Dim 27 Jan 2013 - 18:40
    Desmorg ou XI,
    Ceux sont les pros du forum pour ta ou, tes questions.
    Ils dégainent aussi vite que leurs connections. coucou
    Message par desmorg Dim 27 Jan 2013 - 21:18
    kijmoute2000 a écrit:Bon, en tous cas merci.
    C'est un système de dents dans la boule du câble, a l'arrêt elles sont dégagées , dès que tu touches la pédale ça accroche en fonction de la position du câble , position qui est donnée par l'usure de l'embrayage. Regarde voir sur les super 5 ou ford escort c'est intégré dans la pédale , un grand secteur denté .
    Message par desmorg Dim 27 Jan 2013 - 21:20
    jumbo113 a écrit:désole je sais pas pour ma par jamais arrive
    Normal , tu as un embrayage poussé donc un réglage manuel du câble.
    Message par rousseau Dim 27 Jan 2013 - 22:58
    ton embrayage a combien de kms
    Message par MISTRAL45 Dim 27 Jan 2013 - 22:59
    C'est vrai les r21 (anciennes renault en général)ont une pédale avec rattrapage intégré.
    Mais là c'est une 405.
    Bien vue Desmorg. coucou
    kijmoute2000
    kijmoute2000
    Message par kijmoute2000 Dim 27 Jan 2013 - 23:47
    Merci pour vos réponses.
    rousseau a écrit:ton embrayage a combien de kms
    50000 km environ. Je pense qu'il n'est pas en cause (j'aimerais bien). Le bruit provient bien du cable, de la partie du rattrapage automatique.
    On verra ça demain...
    kijmoute2000
    kijmoute2000
    Message par kijmoute2000 Lun 28 Jan 2013 - 17:27
    Bon. Câble d'embrayage changé, ils ont bien voulu me reprendre l'autre.
    Ça a l'air de fonctionner. Espérons que ça durera plus longtemps que la dernière fois.
    Message par rousseau Lun 28 Jan 2013 - 22:29
    c'est cool sa
    Yanou
    Yanou
    D'où viens-tu ? : Nievre
    Ma 405 est une : w202 2.5D
    Message par Yanou Mar 29 Jan 2013 - 0:46
    question con, j'ai l'ancien modele (a reglage manuel), on trouves encore en neuf ce montage ?
    car changer le pedalier en rab je le sens moyen...
    Message par rousseau Mar 29 Jan 2013 - 7:05
    ancien model a reglage manuel scratch ,ton cable n'etait pas d'origine car les ph2 etait monter avec un cable a reglage automatique
    kijmoute2000
    kijmoute2000
    Message par kijmoute2000 Mar 29 Jan 2013 - 11:58
    Si t'as l'ancien modèle, d'après le document que "jumbo 113" a filé plus haut :
    "A partir du numéro de série 7093730 pour les versions atmosphériques et 71006285 pour les versions turbocompressées, montage d'un câble d'embrayage avec dispositif de rattrapage automatique de jeu (...) Après épuisement du stock, seul ce nouveau câble sera disponible."
    Comme tout ça date de 93 je suppose qu'effectivement le stock doit être épuisé... donc certainement remplacement du pédalier aussi. Courage !
    Message par desmorg Mar 29 Jan 2013 - 12:03
    Vous êtes sur qu'il faille changer le pédalier ?
    Ce qui est sur c'est que le sens de passage du câble change, en haut en manuel , par le bas pour l'automatique .
    Message par desmorg Mar 29 Jan 2013 - 12:04
    kijmoute2000 a écrit:Si t'as l'ancien modèle, d'après le document que "jumbo 113" a filé plus haut :
    En adaptable l'appro dure bien plus longtemps .
    kijmoute2000
    kijmoute2000
    Message par kijmoute2000 Mar 29 Jan 2013 - 12:36
    En tous cas, d'après le schéma, sur le "nouveau" montage (rattrapage automatique), il n'y a plus le petit ressort de rappel de la pédale; il y a aussi une petite butée en caoutchouc (peut-être que ce n'est pas très important).
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 22:34
