Cable compteur phase 2 ne tourne pas rond Pop10
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
    Crapaud
    Crapaud
    Masculin D'où viens-tu ? : Plaisir - Yvelines
    Ma 405 est une : 1.6 GL de 1994
    Cable compteur phase 2 ne tourne pas rond Empty Cable compteur phase 2 ne tourne pas rond
    Message par Crapaud Mar 10 Juil 2012 - 20:48
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je vous expose mon petit souci, pour lequel je n'ai pas encore de réponse malgré mes recherches sur le forum.
    405 1.6i phase 2
    Il y a un bon moment, d'un seul coup en roulant, l'aiguille de vitesse tombe et le kilométrage ne bouge plus.
    Après discussion avec mon garage du coin, nous décidons de commencer par changer le cable de compteur. Ce faisant, il s'avère que le pion de la boite de vitesse est à remplacer aussi, car c'est finalement lui qui était hs.
    Jusque là tout va bien, si ce n'est que depuis que ces pièces ont été changées (neuves et d'origine), l'aiguille a la tremblotte.
    Ce sujet d'aiguille qui a la tremblotte a été traité plusieurs fois, je sais, mais aucune solution proposée n'a porté ses fruits.
    Pour être sur, que le compteur n'est pas à son tour (miraculeusement) défectueux, je fais un test croisé avec un autre identique, même résultat.
    A préciser que pour le test, le compteur est dissocié du bloc (tout est démonté et le compteur est juste tenu à la main, le cable est donc bien en place).
    Remarque par contre, je vois bien l'embout du cable tourner, bien sur, mais il semble désaxé : au lieu de tourner au centre et "sur place", il tourne très près des bords du plot. En mettant le doigt sans enfreindre la rotation du cable, je sens nettement un à coup à chaque tour au même endroit.
    D'où ma question : pensez-vous que le pion de la boîte pourrait être en cause, ou serait-ce le câble qui a été victime d'une mauvaise manipulation ? Autant pour le compteur, je peux faire un test croisé, autant pour le cable et le pion, je ne peux pas...
    A moins que votre cable tourne lui aussi de la même façon ? Dans ce cas je sécherais...
    Une petite vidéo du phénomène du cable est dispo ici :
    http://sdrv.ms/PNhfSM
    Merci d'avance pour vos avis, sauf ceux renvoyant vers la recherche sur leforum que j'ai déjà fait au mieux que je pouvais ! Laughing
    Cable compteur phase 2 ne tourne pas rond Empty Re: Cable compteur phase 2 ne tourne pas rond
    Message par Invité Mar 10 Juil 2012 - 22:20
    C'est quoi ce que tu nommes le PION ?
    Crapaud
    Crapaud
    Message par Crapaud Mar 10 Juil 2012 - 22:28
    Bonsoir,
    La pièce reliée à la boite de vitesse et qui entraine le câble sur laquelle il est relié par engrenage.
    Message par Invité Mar 10 Juil 2012 - 22:43
    Je ne comprends toujours pas ce que tu appeles le pion, tu n'as pas de photos, schémas ou quelque chose..
    Ou bien c'est cette pièce qui se nomme le capteur de vitesse et qui est sur la BV
    Cable compteur phase 2 ne tourne pas rond T_016_capteur_de_vitesse_differentiel
    Crapaud
    Crapaud
    Message par Crapaud Mer 11 Juil 2012 - 9:23
    OUi, je pense qu'il s'agit de cette pièce qui a été changée, ou partiellement en tout cas (pignon et vis tachymétrique).
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:36
