pb de demarrage Pop10
-25%
749.99 € 999.99 €
    pb de demarrage
    fred60
    fred60
    Ma 405 est une : signature
    pb de demarrage Empty pb de demarrage
    Message par fred60 Lun 25 Juin 2012 - 20:52
    voici le souci : au démarrage, le neiman a montrer des signes de faiblesse et le voyant de la batterie est resté allumé pendant 4km. Arrêt puis redemarrage avec toujours voyant allumé. Chauffe ( câble moins de la batterie qui a commencé à fondre).
    J'ai changé le neiman et restaurer le fil cramé mais depuyis impossible de redémarrer l'antiquité ( 405 signature 185000 km).
    Au démarrage , juste le bruit d'un relais, j'ai entendu une fois ou deux les charbons claqués mais sans lancement ( suite à de très nombreux essai).
    J'ai contrôlé le jus à l'arrivée c'est bon ; j'ai testé en reliant les bornes du solénoide pour voir si les charbons claqués mais au cours de 20 tests seulement 3 / 4 claquements.
    A votre d'avis que dois-je faire, que dois je contrôler....???démonter le démarreur ??
    Je ne suis pas du tout mécano mais j'aime bien mettre les mains dedans mais sans tête de mécano c'est pas simple.....merci d'avance
    pb de demarrage Empty Re: pb de demarrage
    Message par RoM@In Lun 25 Juin 2012 - 21:25
    Ceci n'est pas la section mécanique, mais pour se présenter.
    Je t'invite à consulter ces liens pour te présenter, ensuite tu pourras poster ton problème au bon endroit:
    Message par Kizou 405 Mar 26 Juin 2012 - 0:01
    Salut et bienvenue parmi les 405istes cheers cheers cheers Oui parle nous de ta 405 et si t'as des photos de ta titinne, n'hésite pas cligne
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 19:28
