par franou Dim 29 Avr 2012 - 14:53
bonjour alors j ai un problème avec ma petite 405 sri de 1988 ,
quand je mes le contact la pompe a essence ne fonctionne pas et ne démarre pas ,j ai vérifier mes fusible il sont tous bon ,du coup j ai essayer de brancher la pompe en direct la pompe fonctionne et la voiture démarre ,
ou ce trouve le problème ,serait il un relais ou le calculateur
