support étrier de frein arrière gauche Pop10
-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
47
transporter du 42
KEV91400
7 participants
    KEV91400
    KEV91400
    Masculin D'où viens-tu ? : saclay
    Ma 405 est une : GRD turbo 1990
    support étrier de frein arrière gauche Empty support étrier de frein arrière gauche
    Message par KEV91400 Jeu 5 Avr 2012 - 21:02
    bonjour à tous,
    je me retrouve bien ennuyé ce jour,
    j'ai commander des disques et plaquettes arrière pour ma voiture chez oscaro car mon frein arrière droit me faisait clairement comprendre que je freinais ferraille sur ferraille,
    en replaçant l'étrier arrière gauche j'ai compris pourquoi l'usure dissymétrique s'était produite (tige flottante basse grippée, ne bouge pas ne sort pas ne tourne pas, ne réagi pas a notre cher WD40)
    en recherchant à remplacer ce support d'étrier je suis face à un gros problème, JE N'EN TROUVE PAS SUR INTERNET....
    les casses sont très certainement une bonne solution mais n'ayant plus de moyen de me déplacer ça me parait compliqué, et encore.. trouver une 405 avec frein a disques arrière n'est pas chose aisée,
    j'ai du changer le train arrière et voulant avoir des freins à disque (grossière erreur de ma part) j'ai récupérer ce train sur une 405 Mi16 accidentée (sniff)
    connaissez vous un fournisseur fiable et pas trop cher pour un support d'étrier de frein arrière gauche?
    merci d'avance
    transporter du 42
    transporter du 42
    D'où viens-tu ? : loire
    Ma 405 est une : en attente
    support étrier de frein arrière gauche Empty Re: support étrier de frein arrière gauche
    Message par transporter du 42 Jeu 12 Avr 2012 - 8:09
    BONJOUR
    essaye sur mister-auto tu pourrait trouver ton bonheur :salut:
    47
    47
    Masculin D'où viens-tu ? : 94
    Ma 405 est une : Mi16
    Message par 47 Jeu 12 Avr 2012 - 9:56
    Tu as essayé chez AD ? C'est typiquement le genre de pièces que l'on trouve chez eux.
    Pastis57
    Pastis57
    Masculin D'où viens-tu ? : Metz
    Ma 405 est une : 2.0i Signature de 95
    Message par Pastis57 Mer 27 Nov 2013 - 20:34
    J'ai le même problème que toi sur mon support d'étrier arrière droit! Et pas moyen d'en trouver... Si quelqu'un sait, faite moi signe... Merci d'avance
    KEV91400
    KEV91400
    Message par KEV91400 Mer 27 Nov 2013 - 21:53
    Petit conseil..
    J'avais réussi a degager la pinouille avec un bon coup de wd40 et le lendemain en donnant petit a petit assez de jeu pour la sortir..
    La tige est trés facile a retrouver en casse.. c'est du standard..
    Bon courage!!
    Pastis57
    Pastis57
    Message par Pastis57 Jeu 12 Déc 2013 - 20:26
    Merci mais j'ai essayé mais sans résultat! Elle est trop oxydée. Comme j'utilise ma voiture tout les jours il fallait que je trouve vite une solution. J'ai trouvé le support que chez peugeot. Donc je l'ai pris pour la modique somme de 110 euros quand même
    Masculin D'où viens-tu ? : blain 44
    Ma 405 est une : 1.9 STDT Phase 2
    Message par flr44 Jeu 12 Déc 2013 - 21:00
    sinon il fallait chauffer avec un chalumeau en générale sa le fait !
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Jeu 26 Déc 2013 - 15:37
    Je reviens tardivement sur le sujet mais je viens d'être confronté exactement au même problème sur étrier avant. J'ai réussi en deux jours. D'abord démonter le support d'étrier deux vis de 18 et prévoir un tube car c'est bien sérré. ensuite une fois démonté, dégager délicatement le cahoutchouc de la tige sans l'abimer et mettre du dégrippant ou ww40. Le premier jour rien n'a bougé sauf que j'ai pu difficilement faire tourner la tige avec une clé de 15. rebelotte dégrippant, etc et le deuxième jour elle est venue toute seule. j'ai tout nettoyé et regraissé et là elle fonctionne à nouveau impeccable. c'est juste pour info d'autant que si tu as payé la pièce 110 euros chez peugeot tu n'as pas payé cher car c'était le prix en support d'étrier complet gerling chez oscaro
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Lun 30 Déc 2013 - 20:43
    Si le tuyau peut intérresser quelques uns confronter au même problème, c'est loin d'être insurmontabl, même pour les amateurs. seule précaution, bien prendre des clés à tuyauter en 5 pans et non en multipans pour le démontage. Les multipans ont tendance à faire riper les écrous s'ils sont un peu sérrés alors que les 5 pans sont nickels.
    J'essaie de faire profiter le peu de mon expérience. c'est aussi ça le but du forum Idee  Idee  Idee
    Si cela peut servir à quelqu'un!! Bien à vous et bon réveillon apero  apero  apero
    Pastis57
    Pastis57
    Message par Pastis57 Jeu 9 Jan 2014 - 18:26
    Ok merci de partager ton expérience aussi. Mais mon souci c'est que la tige c'est cassée dans le support d'étrier. J'ai essayé à nouveau avec le dégrippant mais rien n'y fait. Par contre oscaro ne vent pas le support étrier arrière. Je l'ai trouvé sur le net pour bien moins cher que 110 euros mais ils étaient tous en rupture de stock. Mais en effet ce n'est pas compliquer à faire sinon. C'est à la portée de beaucoup de monde.
    krackers160
    krackers160
    Message par krackers160 Jeu 9 Jan 2014 - 19:38
    Pour toute piece oxydée/rouillée, d'abord essayer au WD40 sinon chalumeau, obligé que ça sorte.
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Jeu 9 Jan 2014 - 20:37
    Problème au chalumeau c'est que tu as les soufflets de protection de tige en cahouthouc.tu peux essayer de les enlever avant de chauffer, mais ils sont fragiles et il faut pas se rater car si tu les pètes là c'est fichu tu n'as plus aucune étanchéïté. moins j'insiste sur le temps qu'il a fallu pour que ça se dégrippe ! 48h avec le WD40 et encore le support d'étrier était démonté et donc j'ai pu mettre le wd40 sur la tige posée par-terre à la verticale. Si elle était restée boulonnée et donc à l'horizontal, je ne suis pas sûr que j'aurai récupéré, sauf à démonter sans les péter les cahoutchouc et chauffer alors. cligne cligne
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:05
