Bruit bizarre :O Pop10
35 €
breaktof
tytydu42
9 participants
    Bruit bizarre :O
    tytydu42
    tytydu42
    Masculin D'où viens-tu ? : Rive de Gier
    Ma 405 est une : MI 16 de 1989
    Bruit bizarre :O Empty Bruit bizarre :O
    Message par tytydu42 Jeu 9 Fév 2012 - 19:40
    Bonjour, j'ai un p'tit problème
    Voila quand je roule, j'accèlère (logique, me direz vous), mais, quel que soit le rapport, un bruit sourd se fait entendre mais je pourrai pas vous dire a combien de tr/min, vu que le compte tour marche pas. si ça peux vous aider, elle fait se bruit sourd lorsque je suis a 50 en troisième et que j'accelère un peu pour etre a cette allure lorsque la route est en montée. Je ne vois pas du tout d'ou ça viens, d'autant plus qu'a l'arrêt, il n'y a aucun bruit.
    Si quelqu'un peu m'aider, parce que la, je n'y comprend rien. Pour infos c'est une 405 SRD Turbo, année 90, avec 190 000 km au compteur, montée en 195/55/r15
    Merci d'avance
    Bruit bizarre :O Empty Re: Bruit bizarre :O
    Message par Hulst Jeu 9 Fév 2012 - 19:43
    Ce serait pas ton échappement?
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Jeu 9 Fév 2012 - 20:16
    Ben au point mort, il n'y a aucun bruit, alors je ne pense pas... et puis si c'était a l'échappement, le bruit ne serai pas continu?
    Message par Hulst Jeu 9 Fév 2012 - 21:08
    Non, quelquefois il y a des vibrations plus fortes à certains régimes, suivant la résonance de l'échappement.
    Ça peut changer aussi si la voiture est en prise ou pas.
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Jeu 9 Fév 2012 - 21:20
    Et bien je vérifierai ça cligne Peut-il y avoir autre chose? (autant faire le tour, comme ça, je vérifie tout en même temps ^^)
    Je pense au fait que je sois passé de jante tôle 185/65 r14 a 195/55 r15 sans faire de parallélisme ou quoi que ce soit d'autre. Ca pourrai en etre la cause?
    breaktof
    breaktof
    Masculin D'où viens-tu ? : calais
    Ma 405 est une : break
    Message par breaktof Jeu 9 Fév 2012 - 21:27
    +1 verifie le tube intermediaire juste avant le silencieux, j'ai eu ça sur ma gld et maintenant sur mon srdt,c'est perçé ça resonne dans le coffre ,bruit sourd en roulant mais au ralenti c'est pas beaucoup plus bruyant. es tu sur que ce bruit est lié au moteur/echappement? ou alors lié a larotation des roues?(debut de roulement hs par exemple)
    Message par RoM@In Jeu 9 Fév 2012 - 21:29
    Faudrait localiser plus précisément d’où viens ce bruit: Moteur, Boite, Train roulant ?
    Peut être un roulement de roue ? Essaie de rouler débrayé voir si il y a toujours ce bruit ou pas.
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Jeu 9 Fév 2012 - 21:36
    Quand je roule débrayé, il y a rien, j'essayé tout a l'heure. Et il y a le bruit et les vibrations, et ça viens de devant.
    Et si c'était un roulement, ça le ferai en continue non? La ça ne le fais que lorsque je dépasse un certain régime moteur, et ça disparai quand je monte encore dans les tours.
    Et le soucis, c'est que, du coup, vu que ça ne le fais pas quand je suis au point mort, j'ai du mal a localiser le bruit en roulant
    Message par Hulst Jeu 9 Fév 2012 - 21:59
    Est-ce que ça fait plus de bruit quand tu tournes la tête?
    ça paraît con comme question, mais à l'arrière de ma ZX ça résonne super grave et je l'entends surtout en tournant la tête.
    Message par Invité Jeu 9 Fév 2012 - 22:21
    Hulst a écrit:Est-ce que ça fait plus de bruit quand tu tournes la tête?
    Si c'est ça, donc les cervicales qui craquent un peu, pas grave Bruit bizarre :O Haha-rire-395
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Jeu 9 Fév 2012 - 22:29
    MDR Pas grave ouais ^^ En tout cas, ce que tu dis, Hulst, n'est pas con du tout! Si ça le fais + je saurais que ça viens de l'arrière, et surement du pot. Même si je doute vu que ça ne le fait qu'a un certain moment et que ça s'estompe. Je vérifierai tout de même.
    Autre suggestion, et qui me ferait peur, est ce que la courroire de distribution pourrai faire cet effet?
    Et il faut que je trouve et que je répare ça au plus vite, sauf si ce n'est pas un élément qui risque de me foutre dans la panade, car j'ai voyage prévu pour le week end de la semaine prochaine...
    Message par Invité Jeu 9 Fév 2012 - 23:46
    Ce bruit me fait penser un peu a quelque chose d'un peu similaire que j'ai eu, et donc uniquement a l’accélération et bruit bien perçu notamment en longeant des murs ou haies (résonance) en rase campagne le bruit s'atténuait.
    C'était le joint de collecteur d'échappement cassé.
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Ven 10 Fév 2012 - 9:25
    je suis du meme avis que les autre pour l'écheppement,mais regarde aussi
    si tu n'as pas un support moteur de baisé.
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Ven 10 Fév 2012 - 11:24
    Moi le bruit y est constament, que ce soit en ville, en campagne et meme sur autoroute: quand je suis a 90 en 5 eme et que je veux monter a 110, le bruit dure tout le temps de la montée, et quand je stagne a 110 det que derrière, je veux faire une pointe a 140, et ben le bruit revient jusqu'a 120 et la voiture continue de monter tranquilement sans aucun bruit ensuite.
    Je trouve ça vachement bizarre.
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Ven 10 Fév 2012 - 11:28
    éssaye de secouer ton moteur d'avant en arrière et regarde,si il ne bouge pas plus que la normal.
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Ven 10 Fév 2012 - 11:46
    Je vais faire un tour avec pour vérifier 2-3 trucs, avant de démarrer je vais essayer ça, Hugo. Je vous tiens au jus.
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Ven 10 Fév 2012 - 12:26
    Bon, le moteur tiens bien, ca viens pas de derrière, mais de devant, et la fais en fait a n'importe quel régime moteur. J'ai essayé a 100 en 4 eme d'accelerer plus, et ça fais ce bruit, une sorte de grondement bien sourd. Et en 5 eme, a 100, pareil. et j'ai remarqué que ça le fais que lorsque j'appuis a un certain point sur l'accélérateur. En gros si j'accélère tranquilement a 130 (ce que j'ai fais), et bien il n'y a aucun bruit, mais en voulant passer a 140, paf, ça l'a fais.
    Normal ou pas normal?
    breaktof
    breaktof
    Message par breaktof Ven 10 Fév 2012 - 13:28
    non , ça n'est pas normal,surtout si avant tu n'avais pas ce probleme, si tu dis que ça vient de l'avant, quelques pistes a verifier: collecteur d'echappement(etanchéité, fissures) cardans, roulements de roue, roulements de boite?
    c'est difficile de faire un diagnostic sans voir (et entendre surtout dans ton cas Laughing )la voiture
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Ven 10 Fév 2012 - 14:08
    Ouais je me doute bien. j'essaierai d'aller voir un garagiste que je connais, il pourra peut etre m'aider cligne Sinon ben je chercherai encore et encore ^^
    espadon
    espadon
    D'où viens-tu ? : Pontchateau
    Ma 405 est une : TD 1.9 Signature 94
    Message par espadon Sam 11 Fév 2012 - 12:34
    Je pencherais plus aussi pour l'échappement, le bruit parait plus fort quand le moteur est en charge.
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Sam 11 Fév 2012 - 14:44
    Disons que peu importe le régime moteur en fait, j'ai testé avec plus d'attention et, que je sois en sous régime, sur régime, ou régime normal, dès que j'enfonce la pédale a un certain point, ça fais ce bruit, et dès que je l'enfonce plus loin, ça s'estompe. Et si je fais pied au plancher, aucun bruit. Et je tiens a préciser, qu'au point mort il ne se passe rien.
    espadon
    espadon
    Message par espadon Sam 11 Fév 2012 - 16:41
    Je parlais plus de charge moteur et non de régime moteur. Tu peut être a 2000 t/m et avoir une charge moteur différente en fonction de la route, monté, plat ou descente. Et en fonction de cette charge l’échappement résonne différemment. Maintenant cela viens peut être aussi d'autre chose, je ne suis pas un expert non plus Laughing .
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Sam 11 Fév 2012 - 17:02
    Oh, je vois. Mais vu que le bruit viens de devant, alors ce serai le collecteur... Si c'est ça, ça va me couter une blinde a changer je parie... Et le bruit est plus important en montée donc il y a de grande chances que ce soit ça...
    espadon
    espadon
    Message par espadon Sam 11 Fév 2012 - 17:23
    Petite suggestion. Entre le collecteur d'échappement et la ligne d'échappement, il y a un espèce d'amortisseur cela peut peut être venir de là aussi.
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Sam 11 Fév 2012 - 17:57
    Je regarderai, mon père vient de me dire exactement la même chose. Si il neige pas et qu'il fait relativement bon, je passerai peut etre sous la voiture demain ^^
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Jeu 16 Fév 2012 - 21:19
    Bon, le verdict est tombé: une support moteur a changer -_-' je peux rouler, mais faut y faire quoi. Le moteur bouge, et fait tout trembler et provoque ce bruit bizarre. ah, et j'ai la pompe a eau qui fuit. Qui dit changer pompe a eau dit faire la distri. Des frais et encore des frais j'aime payer! XD
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Ven 17 Fév 2012 - 1:39
    hugo600 a écrit:salut,
    je m'en doutais!
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Ven 17 Fév 2012 - 6:40
    Bien vu cligne Cette voiture commence déja a me couter mdr, mais bon, 190 000 km quoi -_' Je pense qu'une fois que je l'aurai bien toute remise en état, je ne devrais plus avoir de frais^^ pas des très gros en tout cas
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Ven 17 Fév 2012 - 10:35
    c'est le problème de nos chère 405,il y a toujours qu'elque chose a faire dessus
    mais se sont souvent des bricoles,donc ça va
    Message par Hulst Ven 17 Fév 2012 - 18:18
    Y a pas que les 405 0111
    Ma ZX fait partie du lot, y a toujours une bricole à faire, plus ou moins grosse...
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Dim 19 Fév 2012 - 18:10
    Et bien moi, j'ai un support moteur, une courroie, et j'ai l'impression que je vais faire un JDC... je bouffe du ldr comme pas permis, j'ai fais un aller retour Saint-Etienne/Paris, j'ai mis le niveau et la il a pas mal baissé... Et le liquide est vraiment crade mais vu comme c'est foutu je vois pas bien si ça fait mayo ou pas. Mais la bagnole monte pas en température, 70° tout le long a 130, baissé a 35° lorsque j'ai eu une portion a 110. Bref, elle roule super bien mais cette hitoire de ldr m'inquiète...
    Par contre, si je dois changer le jdc, je me demandais, il en existe des renforcés? qu'ils pètent pas comme ça quoi parce si je commence déja a le changer a 190 000, ca ne sera pas la seule fois acvant la fin je pense.
    Message par Hulst Dim 19 Fév 2012 - 18:51
    C'est pas impossible qu'il soit en train de lâcher suite au changement de conduite (ça arrive).
    Après, vu que je ne connais pas le XUD9TE, je ne peux pas trop t'en dire plus.
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Dim 19 Fév 2012 - 19:54
    Le fait qu'elle ai changé de propriétaire? C'est possible, il dépassais pas les 120...
    Message par RoM@In Dim 19 Fév 2012 - 20:27
    Il faudrait vidanger, mettre un liquide propre, purger et voir si il n'y a pas un début de fuite quelque part.
    La température qui monte peu, le thermostat est peut être fatigué.
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Dim 19 Fév 2012 - 20:47
    C'est grave si la température ne dépasse pas les 70°? C'est quoi normalement la température nominale?
    Et je regarde mais je trouve pas de fuite, je comprend pas trop. Demain après le boulot je m'y attèle et regarderai pour de bon
    Ma 405 est une : Xantia
    Message par CITRACTIVE Dim 19 Fév 2012 - 20:55
    je ne sais pas si tu peut comparé mais moi avec la xantia très proche de la 405 - 406
    la mienne une TD 1.9 Ne chauffe pas du tout elle stagne vers 75° 80° et tout est normal
    Message par RoM@In Dim 19 Fév 2012 - 21:37
    Pour la 405, 78-80° aussi. 70° semble un peu bas, 35° encore pire ... sauf si le moteur a pas eu le temps de chauffer dejaout
    Le coup de la fuite est possible, j'avais eu ça sur la Xantia.
    Elle consommait un peu de LDR ... impossible de savoir d’où ça venait, puis d'un coup, un soir en arrivant j'entends "gloup gloup gloup" ... ah, ben elle se vidait par le radiateur percé de partout Laughing
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Dim 19 Fév 2012 - 22:51
    Mince, faute de frappe, elle était descendue a 65° pas a 35 XD Si elle était descendue aussi bas, j'aurai flippé XD
    mais a 70, ça ne fais pas grand chose au moteur, si? en tout cas, dès que ça dépasse, les ventilos tournent
    Message par Hulst Lun 20 Fév 2012 - 6:20
    Dès que ça dépasse 70°C les ventilos tournent? Y a un blème, là... En principe c'est 93°C...
    Message par cledyn Lun 20 Fév 2012 - 6:47
    C'est plus probablement l'indicateur qui déconne,ou la sonde qui ne trempe pas completement dans le LDR(manque de liquide).
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Lun 20 Fév 2012 - 17:41
    Bah en tout cas, je les entend bien et ça reste a 70µ° avant, il se déclenchaient sur le coup des 85µ°, ça montait jamais plus haut. Et ça, ça me le fait depuis que j'ai fais ma vidange et quand je l'ai faite, il manquait presque 3l d'huile
    Message par RoM@In Lun 20 Fév 2012 - 17:57
    Il faut voir depuis la vidange combien tu en a consommé.
    Pour la t° moteur, j'aurais changé en premier le thermostat + le LDR + purge.
    Éventuellement aussi la sonde qui déclenche les ventilateurs.
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Mar 21 Fév 2012 - 12:18
    Fiou, j'en aurai des trucs a changer et je viens d eme faire virer -_-' en tout cas, j'ai vérifié quelques trucs et pas d emayo donc ca va! pour les 70°, je vais faire avec un petit temps je crois, la voiture ne s'en porte pas mal j'ai l'impression.
    Mais que peut-il arriver si je roule toujours a cette t° la?
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Sam 25 Fév 2012 - 18:03
    Voila! Donc en fait, c'était un silenbloc complétement mort et le moteur se baladait dans tous les sens et etc... changé en 2 jours car entre temps y a un flexible de frein qui a sauté quand on a du démonter le cardan et des aller retour pour pièces et outils qu'on avait pas. Résultat nickel, plus aucun bruit, j'entend même plus le moteur tourner, ce qui signifique que je vais devoir vite réparer mon compte tour! XD
    Sinon en passant, j'ai remarqué 2 soufflets de cardan a changer, un autre flexible de frein, la courroie d'accessoire et peut etre la distrib' a faire... Sans compter le pb de température qui peut etre soit un calorstat soit un début de jdc. Bref, j'ai pas encore fini, mais la voiture se porte vraiment mieux! cligne
    Merci a tous de votre aide cligne
    momolahache
    momolahache
    D'où viens-tu ? : perigueux
    Ma 405 est une : STDT / SRDT
    Message par momolahache Sam 25 Fév 2012 - 21:46
    Hulst a écrit:C'est pas impossible qu'il soit en train de lâcher suite au changement de conduite (ça arrive).
    si le vehicule et de 1990 ces un XUD7TE non
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Dim 26 Fév 2012 - 16:21
    Exact, c'est le XUD7TE.
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Mar 13 Mar 2012 - 21:21
    Bon voila, j'ai fais la distribution et ils ont remarqué un 2 eme silent bloc déglingué en deux (sisi je vous assure, j'ai la pièce). Bref, ça veux dire que ça fais plusieurs mois que ma voiture roulait avec 2 silent bloc completement morts. Et surement + que ça vu que j'ai la voiture que depuis novembre...
    Bref, voila ma question: est ce que la fait d'avoir roulé longtemps avec 2 silent bloc morts peut avoir causé d'autres dommages que je n'ai pas encore vu? Une usure prématurée de certaine spièces ou quoi que ce soit? Des choses a surveiller quoi. Parce 2 silent bloc ça fais beaucoup quand meme...
    Message par Hulst Mar 13 Mar 2012 - 21:25
    C'est quoi comme silentblocs? Moteurs, trains roulants?
    tytydu42
    tytydu42
    Message par tytydu42 Mar 13 Mar 2012 - 21:29
    Ben c'était le silent bloc qui est sous le moteur coté distribution et la ca a été celui coté distrubition mais au dessus. tu vois des quels je parle? ^^
    Message par RoM@In Mar 13 Mar 2012 - 21:38
    Les supports moteur tu veux dire ?
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 3:15
