Claquement bizarre Pop10
29.99 €
    Claquement bizarre
    Claquement bizarre Empty Claquement bizarre
    Message par Invité Jeu 11 Fév 2010 - 23:10
    Bonjour messieurs dames,
    voilà je vous expose mon problème , quand je tourne a droite a gauche a faible ou a grande vitesse j'entends un claquement sourd qui se fait sentir sur les pendales et un peu le volant .je l'entend que quand jaccellere ...
    Voilà merci de vos réponses
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Claquement bizarre Empty Re: Claquement bizarre
    Message par Decurion Jeu 11 Fév 2010 - 23:21
    Soit les amortisseurs ou alors les paliers de barre stab ou bielette de barre stabilisatrice .
    Message par cledyn Ven 12 Fév 2010 - 6:35
    Bonjour
    Si c'est vraiment lors des braquages, je pencherais plutot pour les cardans.
    Message par Invité Ven 12 Fév 2010 - 10:10
    Non même dans les rond points sa le fait
    Message par cledyn Ven 12 Fév 2010 - 11:07
    diacre47 a écrit:Non même dans les rond points sa le fait
    Tu prends les rond points sans braquer ?
    Message par Sébastien Ven 12 Fév 2010 - 11:31
    lol! ça doit etre folklorique lol!
    Je pense comme cledyn, cardan H.S
    Message par Invité Ven 12 Fév 2010 - 12:45
    Les 2 d'un coup ?
    Message par cledyn Ven 12 Fév 2010 - 14:17
    Sans doute pas. Regarde tes soufflets de cardan. En principe, s'ils sont bons, les cardans sont bons la plupart du temps.Regarde si tu n'as pas de graisse dans les passages de roue.
    C'est quel genre de bruit ? Si c'est un ou 2 claquements isolés lors de forts braquages, ça peut être aussi une butée à aiguille d'amortisseur.
    C'est dificile à diagnostiquer à distance.
    Message par Invité Ven 12 Fév 2010 - 15:43
    Disons même a très faible vitesse 15kmh sa fait un claquement de féraille que s'entrechoc d'un coup lourd, il y a que quand jaccellere que sa le fait , les claquements se font de plus en plus vite a mesure que jaccelere , pas forcément de gros braquages
    Message par cledyn Ven 12 Fév 2010 - 23:48
    Ces claquements sont arrivés d'un seul coup, ou à la suite d'un choc par exemple, ou d'un changement de roue ? Ou est ce un bruit que tu as depuis longtemps et qui s'est amplifié ces derniers temps ?As tu inspecté tes soufflets de cardan ?Si la fréquence des claquements augmente comme tu le dis avec la vitesse, c'est une piece en rotation (cardan, diferentiel etc) mais regarde donc tes soufflets si ce n'est déja fait. Tu peux tres bien perdre de la graisse sans déchirure apparante; il sufit d'un tout petit trou au sommet d'un plis.Passes la main sur le bras inferieur de suspension au dessous du cardan. Si tu perds de la graisse, il y en aura dessus.
    Message par Decurion Sam 13 Fév 2010 - 15:15
    As tu fais voir ton véhicule chez un garagiste ?
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:51
