Bonsoir,
tout d'abord j'aimerais savoir à quoi correspond le voyant rouge en haut à gauche du tableau de bord
Depuis un bon moment il s'allume, des fois par intermittences, des fois non.
Quel élément déclecnhe ce voyant ?
Ce que j'ai constaté:
- fuite de liquide de refroidissement à situé exactemment mais qui n'est pas monstrueuse
- montée en température tres rapide, min à 100° en 30 secondes apres avoir roulé 6km (tout à l'heure l'aiguille a carrément dépassé 110° :shock:
- chauffage habitacle par alternance. (pendant 20min j'ai eu du froid puis pendant 10 secondes une rafale à 4000° dans la gueule puis de nouveau la Sibérie)
- pas d'odeur particuliere de chaud, juste quelques fois une odeur d'essence (carbu à mon avis)
- une seule fois (ce soir) j'ai eu de la fumée blanche moteur à chaud en ville.
- pas de bruits suspects
J'ai de l'huile, du liquide, les ventilos tournent et ce voyant qui s'allume.
Demain je regarde le calorstat (j'ai trouvé un tuto sur le forum), le bouchon d'huile voir s'il y a ce que je lis partout: "la mayonnaise".
A part çà je ne sais pas quoi regarder ni quoi faire ou tester (sonde, capteur ...), je ne connnais rien du tout
c'est pour çà que j'aimerais savoir à quoi correspond ce voyant et ce qui y est lié.
MERCI
Hors sujet:
- j'ai des soucis avec le carbu que je dois regler/regarder (ralenti à 2000-2500trs), est ce possible qu'il y ait un lien ?
- dernierement en nettoyant mes bougies j'ai remarqué que les deux qui sont situées coté conducteur etaient plus noires que les deux autres, ca signifie quelque chose ou non ?
MERCI
Hors sujet:
