passer un siège électrique en manuelle c'est possible? Pop10
    benben405
    benben405
    D'où viens-tu ? : bourgoin-jallieu
    Ma 405 est une : style 1.9 srdt de 96
    passer un siège électrique en manuelle c'est possible? Empty passer un siège électrique en manuelle c'est possible?
    Message par benben405 Lun 21 Nov 2011 - 19:24
    salut a tous!
    j'aimerais savoir comme c'est écris dans le texte si c'est possible de passer mes deux siège de devant qui sont en cuir électrique en siege manuelle sachant que je possede les deux siège manuelle
    passer un siège électrique en manuelle c'est possible? Empty Re: passer un siège électrique en manuelle c'est possible?
    Message par RoM@In Lun 21 Nov 2011 - 19:30
    Sujet déplacé.
    benben405
    benben405
    Message par benben405 Lun 21 Nov 2011 - 19:34
    ok merci je suis nouveau je ne savez pas ou le poster
    Message par RoM@In Lun 21 Nov 2011 - 19:40
    T'inquiète cligne
    Pour les sièges, je pense qu'il n'y a pas de soucis, il y en a bien qui montent des sièges cuirs électriques à la place les modèles velours manuels, l'inverse doit donc se faire.
    benben405
    benben405
    Message par benben405 Lun 21 Nov 2011 - 19:43
    oui mais comment ??pis au début c'est ce que je voulais faire mais je trouve q'une seul prise pour brancher les faiseaux des siege electrique scratch
    benben405
    benben405
    Message par benben405 Lun 21 Nov 2011 - 20:03
    a moi quelle soit précablé pour les siège electrique elle est de 1996
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Ven 16 Déc 2011 - 10:43
    tu veux passer du manuel a léléctrique ou l'inverse?
    car tes message,se contredisennt !
    sinon,oui tu peut passer de l'électrique au manu,sans problème,il te suffit de prendre le mécanisme
    manuel et le mettre a la place de ton mécanisme électrique,les fixations,sont les meme!
    Et non,je ne crois pas que ta style,sois précablée car modèle milieu de gamme (GRDT) la srdt c'est plus (signature) et stdt(privilège)
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Ven 16 Déc 2011 - 10:53
    rectification,
    srd : sillage !
    benben405
    benben405
    Message par benben405 Sam 17 Déc 2011 - 11:42
    d'accord merci bah j'aimerai bien pauser mes siege electrique en cuir que j'ai dans ma STDT mais je veu pas m'embeter a recabler tout ça enfin quoi est le mecanisme donc tu parle il est visser au siege?
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    D'où viens-tu ? : Orléans
    Ma 405 est une : SRDT 93
    Message par Mathieu tct Sam 17 Déc 2011 - 12:36
    Le plus simple est de faire venir un + et un - sous chaque siège, ca suffira pour les réglages... cligne
    Repasser en manuel, c'est pas si simple, a cause du reglage d'inclinaison du dossier... Il faudrait donc degarnir des sièges manuels et les regarnir avec le cuir de tes sièges electriques...
    benben405
    benben405
    Message par benben405 Sam 17 Déc 2011 - 12:44
    ok merci de ta reponse et le plus que tu fais venire sous les siege electrique tu le mais en + permanent?
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Sam 17 Déc 2011 - 13:38
    opte plutot pour un + après contact,c'est plus sur!
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    Message par Mathieu tct Sam 17 Déc 2011 - 15:20
    D'origine, c'est du permanent... Passe une section de fil suffisament grosse, genre 1,5 mm2 avec fusible de 20 amperes... cligne
    branche juste les commandes de reglages, rouge et noir il me semble, t'embetes pas a brancher la nappe chauffante... Tres rare ceux qui fonctionnent encore... Et ca ferait plus de cables... cligne
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Sam 17 Déc 2011 - 17:07
    en effet,d'origine,c'est direct,mais par sécurité,moi je l'aurai branché
    en après contact,mais bon !
    alors t'as décidé de ce que tu allais faire BENBEN 405 ?
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    Message par Mathieu tct Sam 17 Déc 2011 - 19:21
    Mais faut voir si le neimam peut supporter cette intensité en plus... c'est peut-etre pas pour rien que c'est branché en direct d'origine... Rolling Eyes
    Concusion, vaut mieux rebrancher avec relais pour une utilisation sur + apres contact... cligne
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Sam 17 Déc 2011 - 20:03
    tout bien réfléchis,je dirais que t'as raison cligne
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    Message par Mathieu tct Sam 17 Déc 2011 - 20:06
    C'est un peut mon métier... Mr. Green cligne
    benben405
    benben405
    Message par benben405 Dim 18 Déc 2011 - 20:13
    merci de vos réponse désolé de repondre tardivement je doit quand meme recuperer le faiseau d'origine ou je prends 2 fils pour chaque siege??
    si je fais ça je dois le brancher en + apc avec un relais mais je le prends ou mon + apc?
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    Message par Mathieu tct Lun 19 Déc 2011 - 7:02
    Pour le branchement, prends un schema d'antibrouillard, remplaces les AB par tes sièges et la commande du relais, tu l'as branche sur le neiman... cligne
    benben405
    benben405
    Message par benben405 Lun 19 Déc 2011 - 20:19
    oula ça ma l'air compliquer ^^' j'ai regardes j'ai une broche "femelle"qui sort sous la console centrale je ne peu pas les brancher dessus?
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    Message par Mathieu tct Lun 19 Déc 2011 - 23:31
    La broche a gauche de la console? si oui, il y a un + apres contact et un -, tres bien pour la commande du relais... cligne
    benben405
    benben405
    Message par benben405 Mer 21 Déc 2011 - 11:55
    oui c'est celle la dac bah faudra que j'essaye ça alors cligne
    benben405
    benben405
    Message par benben405 Lun 23 Jan 2012 - 19:46
    j'ai toujours pas réussi a installé c'est p....n de siege electrique en partant du siege je prends deux fils un rouge et un noir de 2mm environ ensuite je vais au boitier des fusible je me raccorde sur un fusible deja en fonctionnement ou j'en integre un autre??je dois mettre mon relais avant ou après le boitier de fusible?
    benben405
    benben405
    Message par benben405 Mer 25 Jan 2012 - 12:05
    j'ai enfin réussi a installé mes siege tous fonctionne sauf l'interupteur du siege passager qui recule mais qui n'avance pas savez vous ou je peu m'en procurer un qui fonctionne?
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Mer 25 Jan 2012 - 12:26
    contant pour toi que ça fonctionne,
    pour ton moteur,bon courage,j'en cherche un aussi et c'est chaud a trouver!
    benben405
    benben405
    Message par benben405 Jeu 26 Jan 2012 - 10:13
    moi c'est pas le moteur c'est juste l'interrupteur la platine pour le faire reculer est morte
    Message par RoM@In Jeu 26 Jan 2012 - 10:29
    Salut, Est-ce que c'est la pièce N° 7 sur le schéma ?
    Chez Peugeot elle vaut plus cher que ce que tu as du payer ton intérieur cuir Mr. Green
    passer un siège électrique en manuelle c'est possible? Sie_bm10
    benben405
    benben405
    Message par benben405 Jeu 26 Jan 2012 - 22:59
    Bah je sais pas si c elle moi je chercher juste le bouton qui sers à avancer et à reculer sinon je pourrai pas en adapter un un autre?
    Message par xi Ven 27 Jan 2012 - 0:54
    Il me semble que j'avais démonté les interrupteurs pour les nettoyer : tu devrais essayer ca avant d'en racheter un.
    benben405
    benben405
    Message par benben405 Ven 27 Jan 2012 - 16:40
    Ok j'essayerai ça aussi mais j'ai un fils rouge qui est dessouder pis la platine est abimer
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:20
