+12
bzh77
skydesch
jerome934
Mathieu tct
grego24
16 participants
[Husky - 24] 405 Husky de 1996 ... et petit projet en cours
Poupoune- Membre d'Argent
Ouai parce qu'une 405 ne se met pas en travers toute seule...Sauf si tu as le même soucis de train arrière que moi.
Hulst- Age : 39
Un virage, un peu de gasoil, un coup de frein mal calibré... Et puis si ça se trouve, on n'en saura jamais rien puisqu'il ne s'en souvient plus...
grego24- Habitué
D'où viens-tu ? : Dordogne
Ma 405 est une : Signature
je roulai a la vitesse autorisé mais la route été grasse et humide
inferno405- Age : 32
Outch ! Tu t'en es bien sorti !
TAVARES- Apprenti Pilote
- D'où viens-tu ? : Lyon
Ma 405 est une : GR 1,6 89
Ho p'tin pauvre 405 comptent pour toi que tu n'a rien, tu l'avais vraiment bien restaurer
Eh ben, tu t'es pas loupé en tout cas :shock: Mais le principal c'est que tu n'ai rien, car vu comment est plié la voiture, ça fou la trouille quand même
grego24- Habitué
Salut a tous les 405istes
5 ans après je retombe sur le forum par hasard, sa fait bizarre de voir qu'on discuté de mon ancienne 405 (RIP)
je viens tout juste de racheté une 405, alors je suis allé surfer sur le net et je suis tombé ici ^^
voici la nouvelle
voici la nouvelle
Hulst- Age : 39
C'est quoi comme version celle ci? Elle a l'air en bon état
grego24- Habitué
normalement Signature
Hulst- Age : 39
ça y ressemble, oui, pare chocs avant Mi16 et poignées de porte peintes...
Turbo D comme l'autre?
grego24- Habitué
oui turbo d, caisse 480 000km moteur 200 000
jantes et kit mi16, les bas de caisse sont pas encore monté
tous sa pour 300e
j'ai eu la 405 que j'ai voulu faire au final
tous sa pour 300e
Hulst- Age : 39
Pas mal, et pour vraiment pas cher en plus.
Elle roule bien?
Elle roule bien?
grego24- Habitué
niveau carrosserie il y a 2 3 pètes mais sinon pour 480 000 elle est nikel
je l'ai pas conduite encore, ces un collègue qui me la ramené mais oui nikel, seul frais pour le ct cest faire 4 pneus
a part sa quelque bricole a faire, du genre centralisé, vitre électrique, et réglé un problème de préchauffage
Hulst- Age : 39
C'est correct pour une voiture aussi kilométrée
grego24- Habitué
oui cest sur
maintenant faut que j'en prenne soin
zerocool14- Routard
- D'où viens-tu ? : 17
Ma 405 est une : Ex GRDT, Signatured
Si jamais tu te sépares des jantes et des bas de caisses, fait signe c'est déjà la bonne couleur pour moi
C'est clair qu'elle a un peu de vécu, mais ça va encore ^^
desmorg- Membre de Platine
Tu veux monter des jantes MI 16 en 15 pouces ?
grego24- Habitué
zerocool14 heyhey sa risque pas pour le moment
zerocool14- Routard
desmorg a écrit:Tu veux monter des jantes MI 16 en 15 pouces ?
Moi ?
Oui .
zerocool14- Routard
Ouai, dans l'idéal j'aimerais la finir en "kit" Mi16 donc trouver les Bdc blanc, mes 2 extensions arrière ainsi que les jantes 15"
Donc je regarde ce qu'il y a dans le coin, jusqu'à trouver une bonne affaire, j'ai pas de tunes à mettre la dedans, et certaines personnes se touchent sur les prix ^^
Et ce putaing d'accoudoir central ><
grego24- Habitué
quelqu'un de connaisseur dans la sono? svp
zerocool14- Routard
Que veut tu savoir ^^ ?
grego24- Habitué
jai rentré pour la 405 un nouveau petit caisson avec un sub pioneer ts-w308d2 ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
et je sais pas si mon ampli gto 2000 (http://www.adverts.ie/car-parts-accessories/jbl-gto-2000-400w-car-amp-2-1-channel/5502851) peut faire un peu plus que le minimum du boulot
j'imagine qu'il faut le changer mais par quoi?^^ (bien sur je le changerai après réparation de l'auto)
zerocool14- Routard
Bah ton sub demande 400rms max, et ton ampli en développe 220 ponté, tu l'as testé ?
Car déjà sortir 220rms ça tape bien quand même, après si tu veux plus faudra te diriger vers un ampli qui s'en rapproche, ou qui fait plusse mais en le bridant, pour pas niquer ton sub
Tout dépend le budget que tu veux y consacrer ^^
grego24- Habitué
Sa marche bien mais je sais pas sa manque un peu
Après c'est un double bobine j'ai jamais eu sa, donc j'ai branché sur 2ohm, en 4 sa fonctionne pas
zerocool14- Routard
Bizarre, tu as bien ponté ton ampli et ton sub? car à première vue, le pontage fonctionne que sur le 4Ohm pour ton ampli, hors si du coup tu es que sur 2Ohm, tu utilises surement que la moitié de ton ampli donc forcement, ça tape moins ^^
grego24- Habitué
Ouai j'ai suivi les repères qui a sur le sub, mais rien qui sort.
zerocool14- Routard
Bizarre
ça doit ressemblait à ça alors :
grego24- Habitué
Ah bah voilà ya un pontage sur les bobines, que j'ai pas fais évidemment
zerocool14- Routard
Ah bah oui, sur un ampli, le pontage est fait en interne, mais pas sur les bobinages
T'as plus qu'à tester, ça devrait cracher un peu mieux ^^
grego24- Habitué
Merci a toi
Je fais pété sa dès demain
grego24- Habitué
Zerocool14. Impeccable sa sub 😉
zerocool14- Routard
Niquel, du coup ça tape mieux ^^ ?
grego24- Habitué
C'est plu net
zerocool14- Routard
Impec alors
Faut que j'installe le mien semaine pro, et que je m'amuse à tirer le câble de la batterie
grego24- Habitué
Alimentation et RCA j'ai mis 15min mdr rien de plus simple
zerocool14- Routard
T'as pris le trou coté passager ^^ ? Je vais prendre celui là je pense ^^
Pas de RCA pour ma part, je me reprend sur les haut niveau, c'est déjà dans le câblage, juste à tirer l'alim ^^
grego24- Habitué
Nan à côté de l'embrayage
zerocool14- Routard
Ah oui, aussi ^^
grego24- Habitué
bien le bonjour
je viens de commencé a me penché sur ma 405 le temps que mes potes mécano sont occupé, je me pose deja des questions
voici ce que j'ai découvert
un fil bleu a été greffer sur un domino, je l'ai suivi pour voir où il aller, donc il passe par l'aile ainsi que la porte passager puis passe sous la moquette au sol
et vien ce greffer a nouveau sur un fil blanc par un petit domino situé sur le coté de la console centrale.
Mais qu'est ce que sait ??? lol
Puis, le domino plus gros a été greffé un fil rouge qui sort a priori pour l'autoradio
un fil noir a été tiré une fois encore j'imagine pour crée une masse pour l'autoradio
mais pourtant j'ai deja ceux qu'il faut, cables bleu et jaune vert
et me reste aussi deux fil fin un bleu et un orange. Mais What !?
zerocool14- Routard
Ils ont shunter l'électrovanne d’arrêt ^^
Pour faire un antidem ?
grego24- Habitué
un pote pense que l'ancien proprio est passé d'une pompe lucas a une bosh et a du faire ce bidouillage
et ya un autre problème a résoudre, elle préchauffe tout le temps, du coup obligé de débranché la cosse une fois démarré. boitier et relais changé, peu être une bougie qui fait tout déconné?
grego24- Habitué
sa y est enfin! jai récupéré l'auto!
