FREIN ARRIERE Pop10
FREIN ARRIERE Pop10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
    FREIN ARRIERE
    saumon28
    saumon28
    FREIN ARRIERE Empty FREIN ARRIERE
    Message par saumon28 Sam 13 Aoû 2011 - 19:46
    j'ai changé les tambours sur la 405 GRD break 1.9 D. Un peu de difficulté pour les tambours, la croute.. (je suivrai les conseils d'entretien. Par contre pour dévisser la vis du tuyau de LDR pas moyen, la clé plate ripe systématiquement, totalement grippée. J'ai réussie à les avoir avec une grosse clé à griffe. Problème c'est qu'elle est maintenant toute ronde. Et je vais devoir faire pareil pour la resserrer. Comme je dois aussi faire la blanche est-ce que certain auraient des conseils pour cette écrou? Merci
    saumon28
    saumon28
    FREIN ARRIERE Empty frein arrière
    Message par saumon28 Sam 13 Aoû 2011 - 19:48
    c'est pas les tambours mais les cylindres de roue!!! Milles excuses
    FREIN ARRIERE Empty Re: FREIN ARRIERE
    Message par RoM@In Sam 13 Aoû 2011 - 19:52
    J'ai réunis tes deux messages pour ce sujet.
    Pour répondre dans un sujet, il faut que tu cliques sur "Répondre", à gauche de "Nouveau".
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Sam 13 Aoû 2011 - 20:02
    OK merci Manseaux
    Message par Sébastien Sam 13 Aoû 2011 - 20:11
    Tu n'as plus cas changer la canalisation.
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Sam 13 Aoû 2011 - 21:55
    merci, quel boulot encore ! cela arrive souvent, car tout le reste est venu tout seul vis de purge, vis de cylindre mais l'hydraulique!!!!
    Message par Sébastien Sam 13 Aoû 2011 - 23:06
    Il t'aurait fallu une clé à tuyauter pour éviter cela.
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Dim 14 Aoû 2011 - 0:24
    Et où tu trouves ça, ça coûte cher?
    Message par Sébastien Dim 14 Aoû 2011 - 10:50
    http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/autobest-cle-a-tuyauter-11x13mm-satinee/f-133990107-aut318061.html?cm_mmc=GoogleShopping-_-Auto-_-Outillage+auto-_-Autobest+Cl_+_+Tuyauter+11x13mm+Satin_e&cid=other
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Dim 14 Aoû 2011 - 20:38
    Merci Sébastien, je comprends mieux (apprenti apprenti!!!!!!!!) :oops:
      La date/heure actuelle est Lun 25 Nov 2024 - 4:48
