Référence kit frein arrière Pop10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
+3
GG
Lienju54
7 participants
    Référence kit frein arrière Empty Référence kit frein arrière
    Message par Invité Mer 10 Fév 2010 - 18:55
    voilà je m'explique : je viens de faire le Ct de titine nickel sauf frein arrière (problème de cylindre de frein sur une des roues donc gros déséquilibre)! Référence kit frein arrière Icon_cry
    Je me dis à 280000 avec les machoires d'origine j'ai pas à me plaindre. Je décide donc de téléphoner à plusieurs garages ou centres pour avoir le prix des pièces car je vais le faire avec mon pote qui est mécano, mais là gros problème : ils me demandent tous la marque (BENDIX, GIRLING, LUCAS) du kit?? A oui ma 405 est une SRDT de mai 1993 sans abs.
    En effet, j'ai 100 km à faire pour la ramener à mon mécano et je veux le faire dans la journée. D'ou mes questions :
    1) Y a t il une solution pour savoir la marque du kit sans démonter le tambour?
    2) Si je demonte le tambour (2 vis de mémoire) va t il venir facilement et je ne risque pas de casser quelque chose, sachant que je dois faire la route après le remontage? Référence kit frein arrière Icon_eek
    Voilà merci pour vos réponse.
    Juste pour info chez mon garage peugeot, pour le kit complet, flexibles de freins, purge, liquide et cable de freins à main c'est 600 €, pour Norauto 350 €, Midas 410 €!!! Si je le fais moi même je dépasserai pas les 250 € Référence kit frein arrière Icon_mrgreen Référence kit frein arrière Icon_mrgreen Référence kit frein arrière Icon_mrgreen Référence kit frein arrière Icon_mrgreen Référence kit frein arrière Icon_mrgreen Référence kit frein arrière Icon_mrgreen
    Référence kit frein arrière Empty Re: Référence kit frein arrière
    Message par tiereud Mer 10 Fév 2010 - 22:10
    D'après le Public Service Box PEUGEOT c'est du BENDIX.
    Référence PEUGEOT du kit pré-monté : 4241 6N
    Lienju54
    Lienju54
    Masculin D'où viens-tu ? : Nancy
    Ma 405 est une : Style TD particulièr
    Message par Lienju54 Sam 20 Fév 2010 - 13:26
    Si il n'est pas trop tard... je vend un kit frein arrière neuf Bosch à 120€, et j'ai aussi un cable de frein à main gauche (réglage) pour 20€.
    GG
    GG
    D'où viens-tu ? : Toulouse
    Message par GG Sam 20 Fév 2010 - 22:34
    Sujet déplacé dans la bonne section.
    GG
    dscf5910.jpgAncien propriétaire d'un Break 405 SR - 1.9 L carbu (XU92C) - 7 CV - 91 - Clim  mx5_110.jpgp_201818.jpg
    CANNONDALE Synapse - 2013
    Message par tiereud Dim 21 Fév 2010 - 14:24
    Alors ?
    C'était ça ???
    Message par Invité Lun 22 Fév 2010 - 21:07
    tiereud a écrit:Alors ?
    C'était ça ???
    Ben je sais pas je n'y vais que demain matin chez peugeot. J'ai pas eu le temps d'y aller avant car entre le boulot et mon week de 4 jours chez un ami en Suisse j'ai pas eu le temps. En tout cas merci de la réactivité. Je te dis quoi demain dès que je reviens de chez peugeot! Référence kit frein arrière Icon_biggrin2 J'éspère qu'ils pourront me confirmer la marque avec certitude! Référence kit frein arrière Icon_mrgreen
    Message par cledyn Lun 22 Fév 2010 - 22:04
    Sur mon break SRDT de 93, j'ai du Girling "trou ovale" Cette derniere précision pour la forme du trou qui recoit le cylindre de frein. Tu peux d'ailleurs facilement voir ce logement en regardant l'arriere du tambour de frein.
    Message par tiereud Lun 22 Fév 2010 - 22:14
    Pas d'ovale sur les berlines, uniquement sur les breaks a priori.
    Message par cledyn Lun 22 Fév 2010 - 22:18
    Ok
    Message par tiereud Lun 22 Fév 2010 - 23:08
    De toute façon, on verra demain Mr. Green
    Message par Invité Mar 2 Mar 2010 - 21:16
    Bon ça y est j'ai enfin pu aller chez peugeot. Verdict : et bien même avec la CG ils ne savent pas me dire si c'est BENDIX ou GIRLING! Pour eux il faut démonter! Seul petite piste que le vendeur à pu me donner : apparemment dans son ordi GIRLING ne se "poserait" que sur celle avec ABS! Donc pour moi c'est du BENDIX en théorie.
    Maintenant est ce facile de démonter le tambour? Ne vais e pas tout "arracher" en le retirant? Référence kit frein arrière Icon_question
    Message par Sébastien Mar 2 Mar 2010 - 21:38
    C'est bien des branles couilles dans ton peugeot. Quand j'ai changé mon kit arrière (freinage avec ABS), je leur ai filé la CG et le magasinier m'a filé les bonnes pièces sans probleme.
    Message par desmorg Mar 2 Mar 2010 - 22:21
    Seb` a écrit:C'est bien des branles couilles dans ton peugeot. Quand j'ai changé mon kit arrière (freinage avec ABS), je leur ai filé la CG et le magasinier m'a filé les bonnes pièces sans probleme.
    Comme il la dit plus haut avec ABS( break de sur ) ce n'est que girling donc ton mag la eu facile sur ce coup là .
    Message par desmorg Mar 2 Mar 2010 - 22:24
    Tout dépends de l'usure du tambour , s'il est bien usé il va se créer un rebord contre lequel les garnitures vont buter .= sortir tambour en force en arrachant tout au passage .
    Faut essayer.
    Message par tiereud Mar 2 Mar 2010 - 23:37
    D'après le Public Service Box, dont se sert ton magasinier :
    Avec ABS BOSH, c'est du GIRLING
    Avec ABS BENDIX, c'est du GIRLING.
    Pour les breaks, sans ABS, c'est du GIRLING.
    Pour les berlines, sans ABS, c'est du BENDIX !
    Message par xi Mer 3 Mar 2010 - 1:15
    cledyn a écrit:Sur mon break SRDT de 93, j'ai du Girling "trou ovale"
    Meme remarque : ca n'élimine probablement pas toutes les possibilités, mais c'est mieux que rien : regarde la forme de la pièce où se branche le tuyau de frein à l'arrière du tambour, ca te donnera déjà une idée pour savoir si c'est le bon ou pas. Moi ils m'avaient vendu un kit avec une forme ronde alors que c'est un oval sur le break phase I sans ABS.
    Message par xi Mer 3 Mar 2010 - 1:20
    Faut essayer.
    Je me souviens plus trop, mais il n'y a pas un trou dans le tambour qui permet de passer un tournevis et remettre à zéro le système de rattrapage automatique de jeu (pour que les garnitures se rapprochent l'une de l'autre) ?
    Message par desmorg Mer 3 Mar 2010 - 6:55
    Pas valable pour ce montage ( rattrapage sur une tige haute horizontale, c'est déjà pas simple sans le tambour alors avec c'est mort )
    Le tournevis c'est pour le montage avec 2 secteurs dentés .
    Message par Invité Jeu 4 Mar 2010 - 21:01
    Bon et bien voilà,
    J'ai appelé 3 garages peugeot cet aprem et à chaque fois même réponse : faut démonter monsieur pour savoir.
    Donc en rentrant du boukot ce soir direction ma titine, une petite prière avant d'attaquer. J'attaque et là Référence kit frein arrière Icon_cheers Référence kit frein arrière Icon_cheers
    YOUPIIIIIIII tout est venue sans aucun problème. La vis, pas d'effort à
    faire et le tambour un petit coup de manche de marteau en haut et en
    bas et hop il est venu tout seul sans effort! Référence kit frein arrière Icon_santa Ca c'est de la bonne voiture!
    Bref tout ça pour dire :
    - mon tambour est nickel après 280000 km,
    - les machoires sont bien,
    - le cylindre de roue commence à fuir un peu!
    Et le gagnant est : machoires bosh avec une pièce sur laquelle il est écrit BENDIX.
    Donc je suppose que c'est du bendix (j'attends vos confirmations Référence kit frein arrière Icon_thumright ).
    Maintenant si je ne prends pas mon kit chez peugeot, je demande quoi : BENDIX, BOSH.
    Voici 2 petites photos.
    En tout cas merci encore pour votre aide les amis.
    Ghost59 Référence kit frein arrière Icon_salut
    Référence kit frein arrière Img_4014
    Référence kit frein arrière Img_4015
    Message par desmorg Jeu 4 Mar 2010 - 21:08
    Si et seulement si tu as un correcteur de freinage + machoires en état .il est judicuieux de demander le tarifs des cylindres par rapport au kit complet .
    En effet dans ce montage tu auras des cyl simples , cad sans rattrapage intégrés et les 2 cyl seront moins cher que le kit complet .( enfin c'était comme ça en 2000)
    Dans le cas de cyl avec rattrapage intégrés il faut acheter le kit complet car aussi cher le kit que les 2 cyl .
    Message par Invité Jeu 4 Mar 2010 - 21:42
    Merci desmorg mais je vais changer tout pour être tranquille et repartir pour 300000 km Référence kit frein arrière Icon_biggrin
    Mais je demande quoi au vendeur : bendix, bosch?
    Dois je acheter forcément chez peugeot?
    Lienju54
    Lienju54
    Message par Lienju54 Jeu 4 Mar 2010 - 23:00
    Demande les tarifs! Si c'est au dela de 160€, je peux te vendre mon kit à 120€. Enfin pour ètre franc, il serait préférable de changer juste les cylindres car tes machoires ne sont pas trop usé. Et conseil, n'achète pas chez Peugeot mais plutot chez des vendeurs de pièces autos comme Sergeant Est, Tommé Vacher enfin ce qui se fait chez toi quoi!
    Message par desmorg Ven 5 Mar 2010 - 8:31
    ghost59 a écrit:Merci desmorg mais je vais changer tout pour être tranquille et repartir pour 300000 km Référence kit frein arrière Icon_biggrin
    bendix et par sécurité regardé si tu as des fixation de cyl trou ovale ou ronds .
    non , regarde les revendeurs vers chez toi, AD ou autres indépendants .
    Message par Invité Ven 5 Mar 2010 - 9:47
    bendix et par sécurité regardé si tu as des fixation de cyl trou ovale ou ronds .[quote]
    Merci du conseil. Mais pour le trou de fixation du cylindre pour voir s'il est ovale ou rond je dois regarder derrière le flasque ou dois je démonter le cylindre?
    Message par desmorg Ven 5 Mar 2010 - 9:52
    Juste te pencher sous l'auto et c'est ou arrive la durite , tu verras 2 vis de fixation et c'est la forme du cyl qu'il faut regarder.
    Message par tiereud Ven 5 Mar 2010 - 12:28
    J'avais raison, j'avais raison, nananananèèèèèèèèèèèèèèère............. Référence kit frein arrière Icon_mrgreen
    Message par Sébastien Ven 5 Mar 2010 - 13:00
    Le deuxieme gamin apres Sido lol!
    Message par Invité Ven 5 Mar 2010 - 13:08
    tiereud a écrit:D'après le Public Service Box!
    Peut on avoir accès au service box de peugeot ?
    Message par Sébastien Ven 5 Mar 2010 - 13:12
    Tape service box dans "rechercher" et tu trouvera plusieurs post qui décrivent comment faire.
    Message par Invité Jeu 11 Mar 2010 - 21:25
    Au fait j'ai une question qui me travaille. Je viens de percuter que c'est écrit bendix mais j'ai des machoires bosch?? Référence kit frein arrière Icon_question Car partout on m'a demandé BENDIX ou GIRLING, alors que j'ai vu:
    - lucas
    - Bosh
    - TRW (je crois)
    - Valeo
    - Ferrodo
    et j'en passe!
    Donc comment s'y retrouver. Si on va chez un revendeur à qui vous demandez bendix, et il vous donne du VALEO, comment savoir si c'est le bon kit????
    Message par Sébastien Jeu 11 Mar 2010 - 21:38
    C'est le montage qui est du type bendix ou girling (monte d'origine) apres il y à plusieurs marques qui vendent des kits de frein montage bendix ou girling.
    Message par cledyn Jeu 11 Mar 2010 - 21:44
    Exact.
    Bosch fait des kits pour montage Girling ou Bendix.
    Message par Invité Lun 22 Mar 2010 - 22:16
    Bon ça y est freins arrières changés ainsi que les câbles! Ca a pas été de la tarte! de toute façon y a toujours des imprévus en mécanique (heureusement que mon mécano été là et que c'est un vrai pro) Référence kit frein arrière Icon_biggrin Référence kit frein arrière Icon_cheers
    Maintenant croisons les doigts pour le CT mercredi!
      La date/heure actuelle est Lun 25 Nov 2024 - 6:09
