J'ai un problème de pédale dure et après avoir testé le flexible et la pompe à vide cela semble venir du servo frein. C'est sur la 405 GRD 1.9 break de 93. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour changer le mastervac et si cela est très compliqué pour un apprenti bricoleur que je suis. merci de vos réponses.
changement de Mastervac
saumon28- Apprenti Pilote
- D'où viens-tu ? : auvergne
- Message n°1
cledyn- Membre de Bronze
Re: changement de Mastervac
Commence par changer la durite de pompe à vide entre pompe et mastervac.
Ca suffit parfois(durite poreuse ou fendue).
OK je vais reprendre la procédure de A à Z durite, membrane et après on verra!!!
Merci d'avoir répondu si vite
suite mastervac
j'ai revérifié la durite ainsi que la pompe à vide, nouveau modèle sans courroie, apparemment cela aspire bien. Le problème c'est qu'au démarrage la pédale est dure et après à peine 1 km elle devient normale et l'assistance au freinage est correct. par contre j'ai remarqué que plus le temps est froid plus il faut du temps pour retrouver l'assistance. Une fois il m'a fallu plus de 50 Km !!!Est-ce que quelqu'un comprend ce phénomène et peut me confirmer pourquoi cela pourrait venir du Mastervac et quel rapport avec la température extérieure? De plus comment on change le mastervac, est-ce difficile? Cordialement
- Message n°5
Il y aurait-il quelqu'un susceptible de m'aider à changer le mastervac sur la 405 bleue break phase 2. j'ai vérifié la durite, la pompe à vide tout cela aspire bien et le pschitt que j'entends vient bien du Mastervac. Ce que je ne comprends pas c'est que suivant la température extérieure, il me faut plus ou moins de temps pour trouver la bonne assistance au freinage, après c'est OK. à peine 1 KM l'été et plusieurs KM l'hiver et plus il fait froid plus il faut de Km. Qui peut m'aider pour le démontage et remontage?
- Message n°6
changement de mastervac
Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre pour changer le mastervac sur la 405 break bleue GRD 1.9D de 93?
Merci. de vos réponses
- Message n°7
Tu as déjà un sujet identique avec la même question
http://405.forumactif.com/t26874-changement-de-mastervac
il existe aussi la fonction RECHERCHE
http://405.forumactif.com/search?search_keywords=mastervac&sid=&q=&domains=405.forumactif.com&sitesearch=405.forumactif.com&client=&forid=1&channel=3119321536&ie=windows-1252&oe=windows-1252&hl=fr&cof=GALT%3A%23000000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23c3daed%3BVLC%3A%237c7c97%3BAH%3Acenter%3BBGC%3A%23d8e3ec%3BLBGC%3A%23c3daed%3BALC%3A%230c2e89%3BLC%3A%23000000%3BT%3A%23222222%3BGFNT%3A%23000000%3BGIMP%3A%23000000%3BFORID%3A11&search_terms=any&search_author=&search_where=-1&search_time=0&show_results=topics&sort_by=0&sort_dir=DESC&google=
- Message n°8
c'est ce que j'ai fait on parle de vérification, de la durite, du changement et de la vérification de la pompe a vide mais je ne trouve rien ni de réponse conseils pour changer le masrevac
RoM@In- Age : 34
- Message n°9
J'ai réunis les deux sujets identiques ensembles.
- Message n°10
n'y a -t-il vraiment personne pour m'aider sur ce Mastervac? De plus il y a un phénomène que je comprends pas. La dépression n'est pas instantanée à froid, elle le devient en chauffant. Si c'est une histoire de menbrane, elle ne doit pas être plus étanche en chauffant, par contre les joints peut-être? Est-ce que les joints toriques peuvent se dilater avec la chauffe moteur? J'ai vérifier la durite, elle aspire bien, j'ai vérifié la pompe à vide elle aspire bien, je ne sais pas comment changer le clapet anti-retour sur le masrtervac. Enfin je sais qu'il faut changer avec la pédale de frein le mastervac mais si quelqu'un l'a déjà fait je serai heureux de ses conseils avant de m'y lancer. cf la pompe à vide est à la fin d'arbre à came. :shock:
- Message n°11
relance
N'y-a-t-il toujours personne qui peut m'aider sur le démontage er remontage du servo frein sur ma break?saumon28 a écrit:n'y a -t-il vraiment personne pour m'aider sur ce Mastervac? De plus il y a un phénomène que je comprends pas. La dépression n'est pas instantanée à froid, elle le devient en chauffant. Si c'est une histoire de menbrane, elle ne doit pas être plus étanche en chauffant, par contre les joints peut-être? Est-ce que les joints toriques peuvent se dilater avec la chauffe moteur? J'ai vérifier la durite, elle aspire bien, j'ai vérifié la pompe à vide elle aspire bien, je ne sais pas comment changer le clapet anti-retour sur le masrtervac. Enfin je sais qu'il faut changer avec la pédale de frein le mastervac mais si quelqu'un l'a déjà fait je serai heureux de ses conseils avant de m'y lancer. cf la pompe à vide est à la fin d'arbre à came. :shock:
Sébastien- Age : 37
- Message n°12
Tu défais le câble d'embrayage, le connecteur sur la pédale de frein puis ton mastervac est fixé avec deux vis. Une fois retirés t tire et tout viendra.
powert16- Apprenti Pilote
D'où viens-tu ? : 34 !
Ma 405 est une : T 16
- Message n°13
voilà :
http://405.forumactif.com/t26967-depose-du-mastervac-et-du-pedalier#359996
- Message n°14
Merci à vous deux et surtout à powerT16 ton topic est super, merci cela me rassure déjà
- Message n°15
Ca y est le mastervac est changé. C'est un peu de boulot, surtout sur l'axe du pédalier et le raccordement ensuite du cable d'embrayage, sinon le reste est aisé. Attention cependant en débranchant les essuie-glaces, les connecteurs plastiques d'arrivée lave-glace cassent facilement si on ne prend pas garde.
Merci encore à Powert16 dont le topic fut d'un grand secours.
