J'avais depuis un moment ma 405 qui démarrait à froid, mais qui tournait pas rond du tout avec comme conséquence de la fumée bleue/grise/blanche (difficile à définir). A chaud je n'avais plus de soucis (Temp moteur à 80 degrés).
J'ai inspecté les bougies de prechauffage, et j'avais la boucgie la plus chiante à sortir (celle de gauche) qui avait une valeur de 100 ohms (donc mauvaise).
Apres avoir changé les 4 bougies, il y a eu une evolution.
Elle démarre nickel à froid, pas de fumée pendant 3 minutes, et puis apres ce laps de temps, fumées en tout genre, moteur qui hockette (je pense à peut-etre un injecteur) jusqu'à ce que la temp moteur soit à 80 degres.
Ma question:
Pourquoi elle fait pas de fumees pendant 3 minutes et puis apres elle se lache completement?
En attendant vos réponses, merci
