probleme avec fusible numéro 5 Pop10
    manu
    manu
    Masculin D'où viens-tu ? : orne
    Ma 405 est une : srd 04/91
    probleme avec fusible numéro 5 Empty probleme avec fusible numéro 5
    Message par manu Jeu 7 Juil 2011 - 19:07
    salut a tous
    j'ai un souci avec le fusible 5 qui claque dès que je met le contact.J'ai donc un court circuit mais je n'arrive pas a le détecter.Je pense qu'il me faut utiliser un multimètre ,si vous avez de l'expérience dans se domaine je suis preneur.Merci
    probleme avec fusible numéro 5 Empty Re: probleme avec fusible numéro 5
    Message par RoM@In Jeu 7 Juil 2011 - 19:25
    Déplacé en section technique
    Message par RoM@In Jeu 7 Juil 2011 - 21:20
    Quels éléments ce fusible protège t-il ?
    Boutxi
    Boutxi
    Féminin Age : 44
    D'où viens-tu ? : Rosez (12)
    Message par Boutxi Ven 8 Juil 2011 - 3:35
    Apparemment, ce fusible (15A) protège, entre autres, le circuit commandant les ventilos de refroidissement.
    Les ventilos s'enclenchent-ils normalement ?
    manu
    manu
    Message par manu Ven 8 Juil 2011 - 8:40
    oui si je les met en directe sur la batterie.Autrement non puisque le fusible claque dés que le contact est mis.Ce fusible gère aussi le compte tour ; feu de recul; témoin de liquide de frein et de niveau d'huile. Si j'isole en les débranchant ses fonctions le fusible claque quand même. Alors forcément je commence a être dans le brouillard!!
    manu
    manu
    probleme avec fusible numéro 5 Empty fusible 5 qui claque
    Message par manu Mer 20 Juil 2011 - 20:55
    salut a tous
    j'ai toujours mon fusible 5 qui claque.Un ami me dit que cela pourrai venir du neiman.Cela est-il possible et si oui comment le vérifier.Merci de vos lumière !!!
    Message par RoM@In Mer 20 Juil 2011 - 20:59
    J'ai déplacé ton nouveau sujet à la suite du premier, vu que c'est la suite du même problème.
    Est-ce que c'est ce même fusible qui gère les essuies-glaces, les feux stops et le
    + Accessoires ?
    manu
    manu
    Message par manu Mer 20 Juil 2011 - 21:06
    ok merci,j'ai des petit problème de navigation sur le site, mais je voit que l'on veille !!
    manu
    manu
    Message par manu Mer 20 Juil 2011 - 23:09
    ce fusible gère le ventilo,feu de recul,compte tour etc,mais si je débranche ces éléments le fusible claque toujours.Et pour le neiman bonne ou mauvaise piste ???
    Message par RoM@In Jeu 21 Juil 2011 - 11:55
    Au niveau du ventilateur, tout est ok ? Les fils du ventilateur et de la sonde de niveau de LDR pas abimés ?
    Sinon, aucune idée. Shit
    Si d'autres membres peuvent t'aider ?
    jeanc
    jeanc
    Ma 405 est une : signature
    Message par jeanc Jeu 21 Juil 2011 - 20:03
    c'est une phase 1 ou 2
    j'ai eu le cas sur ma voiture.
    Message par RoM@In Jeu 21 Juil 2011 - 20:11
    Phase 1.
    manu
    manu
    Message par manu Jeu 21 Juil 2011 - 20:20
    salut
    pour voir les fils du ventilo faut-il démonter une parti du pare-choc ? car on voit les fils partir sous le bloc ventilo. Ou si je débranche les ventilo peut on tester les fils avec un multimètre.
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 Jeu 21 Juil 2011 - 21:02
    slt, petit hors sujet qui j'espere te servira. sur mon j7 de 73 un fusible grillait tout le temps et ma batterie se dechargeai. apres X heures de recherches sur les correspondance j'ai trouver. en ouvrant les portes arriere sa debrachait le + de l'eclairage de plaque. d'ou le claquage et perte de jus a repetition a cause du court jus que sa faisait
    manu
    manu
    Message par manu Ven 26 Aoû 2011 - 20:24
    salut a tous.
    J'ai fini par mettre la 405 chez un électricien auto. La panne c'était un fil coincé au remontage de la boite quand j'ai changer l'embreillage.Sinon ds un autre domaine sur une 205 clignotant qui fonctionnait mal:la panne venait du bouton pour les détresse. Voila quelques tuyaux qui pourrait vous servir.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:50
