salut tout le monde, voila mon problème : depuis 2 ou 3 jour j'ai remarqueé une légère odeur de gasoil dans l'habitacle, sous le capot autour de la voiture, et puis aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y avait une fuite de gasoil, a l'arret ca ne fuit pas c'es tpour ca que je ne l'ai pas vu tout de suite, en roulant, je suppose mais surtout quand elle vient de tourner, j'ai regardé les durites, injecteurs, retour, pompe a injection etc... mais je ne trouve pas, qulequ'un a t-il une idée, merci d'avance.
probleme odeur gasoil dans l'habitacle avec fuite au sol
bzh77- Pilote
la fuite se situe où? sous la voiture? dans la voiture?
cledyn- Membre de Bronze
C'est souvent un pb du durite poreuse, soit entre le réservoir et les tuyaux rigides sous la caisse, soit à l'autre bout de ces tuyaux, sur les durites alimentant le réchauffeur.
Le circuit retour gasoil est aussi à vérifier, il vieillit aussi comme le reste.
bonsoir, pour répondre a la question de bzh77, c sous la voiture effectivement, et pour les durites je penses que ca peux etre ca mais c pas evident sans fausse mais je vias éssayer de me débrouiller sans. merci encore
Decurion- Membre d'Or
Ma 405 est une : GRDturbo
Salut, si c'est côté droit, tu as le réchauffeur de gazoil qui est placé la. Vers le moteur, sous les pieds du passager.
ok, je pense que pendant les fetes, je vais la faire regarder correctement, merci pour les info, je pense que ca peut etre ca aussi, a bientot.
