pas de froid apres recargement de gaz Pop10
    405 ssignature
    405 ssignature
    D'où viens-tu ? : bully les mines
    Ma 405 est une : signature td
    pas de froid apres recargement de gaz Empty pas de froid apres recargement de gaz
    Message par 405 ssignature Jeu 30 Juin 2011 - 22:11
    bonjour a tous heureux proprietaire d une 405 signature td de 94 voila apres avoir rechargé ma clim pas de froid le conpresseur s enclenche les gmv aussi mais pas de froid ps lors du rechargement le mecano ma dit bizarre la bp est un peu haute est hp un peu basse merci pour votre aide
    pas de froid apres recargement de gaz Empty Re: pas de froid apres recargement de gaz
    Message par RoM@In Jeu 30 Juin 2011 - 22:27
    Déplacé en section technique.
    Vérifier les joints d'étanchéité du compresseur apparemment.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Jeu 30 Juin 2011 - 22:46
    Ils t'ont pas fait un test avec le traceur ?
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Jeu 30 Juin 2011 - 22:49
    pas de fuite les tuyau est encore branché donc toujour du gaz
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Jeu 30 Juin 2011 - 22:50
    j ai changer les joint toriques du conpresseur
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Jeu 30 Juin 2011 - 22:52
    Et alors le traceur permet de voir si la clim' est étanche en parcourant le circuit complet et est visible pas lumière UV.
    Peut être ta bouteille qui fait chier ou le condensateur.
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Jeu 30 Juin 2011 - 23:00
    boiteille neuf condenseur neuf changer ce midi
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Jeu 30 Juin 2011 - 23:02
    je suis dans l inpasse
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Jeu 30 Juin 2011 - 23:05
    Je vois pas alors... Pusleur d'air, sonde ?
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Jeu 30 Juin 2011 - 23:06
    Est ce que ton compresseur embraye encore au moins ?
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Jeu 30 Juin 2011 - 23:07
    oui clac et j ai regardé pour etre sur le moteur relenti
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Jeu 30 Juin 2011 - 23:08
    le detendeur peu etre en cause?
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Jeu 30 Juin 2011 - 23:10
    Ca peut venir de pleins de trucs il faudrait que tu fasses un diag en garage mais oui il peut l'être, ton radiateur de clim n'a rien pas âbimé ?
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Jeu 30 Juin 2011 - 23:13
    neuf de ce midi montage avec grand soin ok je vais apelé demain un garage je te tien au courant
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Jeu 30 Juin 2011 - 23:17
    Ok sans indiscrétion t'en as eu pour combien ?
    PS : j'espère que la mienne ne me fera pas le même bordel parce que je la plombe...
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Jeu 30 Juin 2011 - 23:20
    je suis mecanicien condenseur gratuit neuf valeo valeur 366 euros bouteille 32 euros yakarouler
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Jeu 30 Juin 2011 - 23:25
    Pfiou et ba...
    J'espère que ma recharge suffira.
    Je le suis aussi mécano...
    marcel
    marcel
    Message par marcel Ven 1 Juil 2011 - 5:51
    Il faut d'abord vérifier si la clim produit du froid : y-at'il du froid (de la condensation ou du givre) sur le tuyau de retour dans le compartiment moteur (sous la batterie je crois)? Si c'est le cas, il faut vérifier le volet chaud/froid côté habitacle (et donc le motoréducteur, ça m'est déjà arrivé). Si la basse pression est trop haute ça ressemble à un détendeur ouvert tout le temps mais alors la haute pression ne devrait pas être trop basse car à ce moment cela signifie un évaporateur bloqué... En effet c'est bizarre, as-tu le bon fluide et la bonne quantité?
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 1 Juil 2011 - 9:09
    Ba en même temps il n'y a que le R134a qui est commercialisé, c'est fini le R12.
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Ven 1 Juil 2011 - 21:12
    bjr je vs explique bouteille remplacé neuf condenseur neuf le conpresseur declenche ventillo aussi ,aucun des 2 tuyau ne sont froid donc ca serai le detendeur ou les volet de froid
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Ven 1 Juil 2011 - 21:15
    donc au pire je devrai changer le detendeur ou debloqué le volet froid??
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Ven 1 Juil 2011 - 22:25
    d apres opel ca serai le detendeur
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 1 Juil 2011 - 23:32
    Ouais ba l'un ou l'autre.
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Ven 1 Juil 2011 - 23:33
    c est la ME*** (censure AUTO)
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Ven 1 Juil 2011 - 23:36
    marcel on peu debloqué un evaporateur comment on demonte un detendeur ne me di pas le tableau de bord
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 1 Juil 2011 - 23:37
    MDR il va pas te rep maintenant.
    PS : Aller dodo c'est pas une heure pour veiller ! ^^
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Ven 1 Juil 2011 - 23:40
    mdr je me doute bonne nuit
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 1 Juil 2011 - 23:44
    Non je parle pour toi moi je m'en fou t'inquiètes.
    marcel
    marcel
    Message par marcel Sam 2 Juil 2011 - 5:12
    Donc d'après ce que tu décris, le compresseur embraie bien (et en admettant qu'il compresse bien) mais le processus de détente et donc d'évaporation (et donc de production de froid) ne s'effectue pas. Donc ça vient du détendeur. Pour accéder à celui-ci il faut déposer ce qu'on appelle le "climatiseur", c'est le gros bloc plastique situé derrière la planche de bord : gros boulot de démontage : ça n'est pas difficile si on fait ça tranquillement et méthodiquement, mais le souci est que tu vas perdre ta recharge de fluide...
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Sam 9 Juil 2011 - 20:30
    retour de vacance merci je vous tiens au courant
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Lun 11 Juil 2011 - 17:26
    bonjour voila j ai un peu demonté la console centrale ou jai eu acces a l evaporateur il est un peu froid avec un thermometre electonique ca decend a 14 degres je supose que c est pas suffisant???
    marcel
    marcel
    Message par marcel Lun 11 Juil 2011 - 20:56
    Non c'est trop haut, mais l'idéal est de mesurer avec un thermomètre sonde, si je me souviens bien, j'avais mesuré, il y a quelques années 6° (T° ambiante de 30°)
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Lun 11 Juil 2011 - 21:38
    ok car moi c est sur l evaporateur pas en sortie ventilateur conbien il a t il de gaz dans le systeme car c est feu vert qui a fait la recharge
    marcel
    marcel
    Message par marcel Lun 11 Juil 2011 - 22:41
    Je ne connais pas la quantité, mais ils (feut vert) doivent, en principe, disposer de la doc informant cette quantité, sinon, ce sont des charlots.
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Mar 12 Juil 2011 - 12:06
    ok je pense a des charlots vu qu ils ne savent pas trop me repondre
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Ven 15 Juil 2011 - 12:24
    voila pour reparé ma clim il faut vidé un peu de gaz a la plu petite sortie et un coup de marteau leger sur le detendeur conseil de chez valeo merci pour votre aide surtout marcel bonne route avec vos 405 a bientot (clim a 6 degres maintenant)
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 15 Juil 2011 - 12:26
    La classe et alors cette clim' elle est plus performante que sur les voitures actuelles ?
    405 ssignature
    405 ssignature
    Message par 405 ssignature Ven 15 Juil 2011 - 19:39
    pff ca recommence ca marche plu 15 degres mini maintenant je vais tout renplacé
      La date/heure actuelle est Lun 25 Nov 2024 - 2:02
