[Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Pop10
-17%
249 € 299 €
benji59
System01.54
LuckyLuke42
Caro
21 participants
    Ma 405 est une : Xantia
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Empty Re: [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE - Xantia 1.9 TD 1994
    Message par CITRACTIVE Jeu 23 Juil 2015 - 12:41
    coucou
    je voudrai avoir un avis
    je précise que la pompe injection n'est pas calé correctement
    elle démarre correctement tourne plutôt bien mais fume très légèrement uniquement a l’accélération bleu et sent un peu le gasoil mal brulé
    elle consomme pas d'huile (1mm ~ 4000km)
    la segmentation est neuve et compression bonne
    le JDC est neuf
    par-contre j'ai remonté le turbo qui a 400 000 ... (grosse erreur je pense)
    ma question est ce que le turbo si fatigué fait fumée bleu
    même question pour un mauvais calage de pompe ?
    sinon au démarrage pas de fumée pas de bruits suspect ni de raté
    merci des vos réponse
    Message par Hulst Jeu 23 Juil 2015 - 13:16
    Si le turbo a du jeu, il peut envoyer de l'huile dans le moteur ==> fumée bleue si consommation d'huile, et surtout risque d'emballement je pense.
    Mauvais calage de pompe... Aussi, la ZX quand je l'ai achetée avait la pompe mal réglée/calée et fumait bleu à enfumer le quartier à chaque démarrage.
    Message par CITRACTIVE Jeu 23 Juil 2015 - 13:42
    merci je vais donc procédé au calage de la pompe
    Message par Hulst Jeu 23 Juil 2015 - 14:26
    De rien cligne
    Bon courage, j'espère que c'est ça cligne
    Message par CITRACTIVE Mer 12 Aoû 2015 - 19:15
    #Pompedemerde
    pompe injection HS ...
    hop j'en prépare une nouvelle ^^
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Forum-2015_15-37-17-img
    Message par CITRACTIVE Mar 8 Sep 2015 - 17:58
    petites réparation de la semaines (biellette de câble d'embrayage)
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Forum-img_20150907_144633-img
    puis nettoyage du moteur !!!
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Forum-img_20150908_155944-big
    avec du nettoyant four ...
    Message par CITRACTIVE Ven 22 Jan 2016 - 17:22
    hello
    voici le cadeau que j'ai fait a mam’zelle poulpe happy
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-58009953e6
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-5800994b02
    hâte de les installer mais je dois bien la nettoyer avant happy
    languille
    languille
    Ma 405 est une : srdt
    Message par languille Mar 26 Jan 2016 - 22:52
    Hey, je fut surpris de te retrouver ici romain! N'en demeure pas moins que meme si j'ai depuis peu une 405 j'ai forcement et tours une xant', ce coup ci je roule en hdi+ reprog maison, ça sort 146.2 cv au banc. Au plaisir de te lire.
    Message par Kizou 405 Mer 27 Jan 2016 - 10:36
    Jolie les tapis !!!
    Message par CITRACTIVE Mer 27 Jan 2016 - 12:09
    languille a écrit:Hey, je fut surpris de te retrouver ici romain! N'en demeure pas moins que meme si j'ai depuis peu une 405 j'ai forcement et tours une xant', ce coup ci je roule en hdi+ reprog maison, ça sort 146.2 cv au banc. Au plaisir de te lire.
    je suis sur la majorité des forum qui parlent de XUD ^^
    Message par CITRACTIVE Sam 7 Mai 2016 - 19:43
    Hello
    petites nouvelle de la poulpe ...
    remplacement du démarreur et pour l'occasion de la durite du reniflard et du joints torique de celui ci suivi de la poulie damper et du galet accessoire le tout avec une courroie neuve
    et pour finir le remplacement du torique du bouchon de fermeture de la culasse coté boite de vitesses pour celui la impossible de l'avoir en neuf ... du coup je l'ai fait faire dans une matière plus solide que d'origine cela devrais plus bouger
    photos bientôt
    Message par albe73 Dim 8 Mai 2016 - 7:35
    Le moteur est bien propre !
    Message par CITRACTIVE Dim 8 Mai 2016 - 19:09
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-598182314b
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-5981824380
    le moteur est propre oui enfin beaucoup moins maintenant ... me manque un joints qui se loge dans un bouchon pour fermer la culasse a l'emplacement de la pompe a vide hélas il est NFP ...
    Message par CITRACTIVE Jeu 12 Mai 2016 - 13:17
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-59888780b4
    durite reniflard (coté culasse)
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-5988871d3e
    joint puits de jauge-reniflard(coté bloc moteur)
    Message par CITRACTIVE Ven 20 Mai 2016 - 17:55
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-60031804bd
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-6003179c45
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-60031780fb
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-6003177a95
    premier tours de roues depuis sa réparation :-)
    oui oui j'ai bien la roue de secours ... j'ai crevé un pneu juste avant la photos ^^
    Message par CITRACTIVE Ven 27 Mai 2016 - 23:40
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-6014700989
    Message par Hulst Sam 28 Mai 2016 - 9:04
    Oh le beau palindrome!!
    Message par mimijean Sam 28 Mai 2016 - 10:33
    On attend la même chose avec un 5 remplaçant les 4 ... ! mdr
    Bon, elle roule !
    Message par CITRACTIVE Sam 28 Mai 2016 - 12:29
    elle y monte lentement mais surement happy
    Message par tony76 Sam 28 Mai 2016 - 13:30
    C'est plus le moteur d'origine , il me semble .
    Message par CITRACTIVE Sam 28 Mai 2016 - 14:24
    c'est bien le moteur d'origine il a juste eu droit a une segmentation coussinet honage déglaçage des cylindres et joints de queues de soupapes et une pochette de joints "rodage"
    le moteur monter en dépannage le temps de le refaire celui d'origine a cassé ... il avais plus de 700 000 km ... et venais de 3 voiture ... 306 puis ZX puis mort dans ma xantia ^^
    Message par albe73 Sam 28 Mai 2016 - 14:57
    700.000 km,diable !
    Message par CITRACTIVE Mar 30 Aoû 2016 - 19:17
    bonjour les amis j'ai des misère avec la poulpe ...
    elle démarre bien et ralenti stable (injecteur neuf)
    a bas régime le moteur est coupleur (sur les 3 premières vitesses elle roule presque normalement)
    une fois en 4 ème impossible d'avoir des accélération franche (on dirais une 1.9D aucune reprise)
    la 5 ème pas de patate et pour doubler a 90 obligé de tombé un rapport (jusque 2500 tours après elle accélère "presque" normalement)
    je n'ai absolument aucune fumé a l'accélération (même pas grise alors que un diesel ça fume noir sous forte accélération)
    j'ai fait révisé les 4 injecteur (neuf et taré comme d'origine par garage)
    j'ai fait recaler de pompe (fait par garage)
    pression turbo j'ai 0.90 Bars a 4000 tours mais je trouve que il galère a y monter
    je vais aussi démonter l'échangeur pour le nettoyer voir le changer si trop abimé
    on ma parler de membrane de sur-alimentation je vais la remplacé demain
    a vos réponse happy
    Message par CITRACTIVE Mer 14 Sep 2016 - 18:46
    bonsoir
    bon ben mauvaise nouvelle les amis !!! le nouveau moteur est mort ... la segmentation viens de lâcher elle fume bleu et consomme de l'huile et n'as plus aucune puissance
    il s’avère également que le moteur n'as pas les 70 000 promis ... mais surement plus de 300000 400000
    du-coup je repars sur un autre moteur ...
    Message par albe73 Mer 14 Sep 2016 - 18:52
    Pas de chance mais jamais 203 !
    Message par Hulst Mer 14 Sep 2016 - 18:56
    CITRACTIVE a écrit:bonsoir
    Aïe... Mauvaise blague!
    Bon courage cligne
    Message par CITRACTIVE Dim 1 Jan 2017 - 12:29
    Bonne année à tous :-)
    Message par Hulst Dim 1 Jan 2017 - 19:27
    Merci, bonne année à toi aussi cligne
    Message par CITRACTIVE Mar 25 Avr 2017 - 17:22
    petite balade avant remplacement du moteur
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-65191667fb
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-6519165e01
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-651916315c
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-6519162533
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-6519160471
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-65191596a9
    Message par Hulst Mar 25 Avr 2017 - 19:44
    C'est le combientième moteur que tu mets dedans?
    Message par CITRACTIVE Mar 25 Avr 2017 - 21:31
    ce sera son 2 ème j'avais rénover celui d’origine
    Message par Hulst Mer 26 Avr 2017 - 7:30
    OK
    Combien de bornes la bête?
    Message par CITRACTIVE Mer 26 Avr 2017 - 9:14
    La caisse 434k
    Moteur vendu pour 220k mais je pense que il a 3 fois plus
    Pour ça que il a lâcher
    Message par CITRACTIVE Sam 29 Avr 2017 - 15:26
    Message par CITRACTIVE Ven 8 Sep 2017 - 19:16
    bonjour les amis pas beaucoup de nouvelle depuis un moment ...
    bah en voila des bonne happy
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-6646124f7f
    dépose de la face avant
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-66461255ce
    vidanges de fluides et début démontage des diverse durites
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-6646126dac
    dépose des boulons des cardans (j'ai cassé 2 clé avant de réussir)
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-6646127cf3
    un peu de nettoyage
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-6646129de5
    encore un peu de nettoyage
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-66461310ea
    les plaquettes (qui semblaient bonne)
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-66461327e8
    fin de la première journée de travail hop sous une bâche
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-6646137e2f
    début de démontage des divers durites et faisceaux (électrique) et des tubes hydrauliques
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-66461388b3
    dépose de la face avant pour accédé au moteur
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-66591401b0
    plaquettes de freins plus qu'usé
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-6662017aa0
    ancien moteur parterre et début démontage pour récupéré les composant qui seront conservé
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-6662018dbe
    ça fait vide hein ?
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-66620192e0
    support moteur éxplosé
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-66620209f4
    le moteur avant montage
    petite vidéohttps://www.youtube.com/watch?v=HcP7S0nscA8 (elle ne tournais pas encore parfaitement rond)
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-6732895465
    elle roule très bien actuellement reste 2 3 bricole mais c'est nickel
    Message par frankydu60 Sam 9 Sep 2017 - 17:35
    SAlut citractive et bien sa taff dur je suis content de voir des personnes prendre soins de leurs voitures malgrés beaucoup de kilomètres quand ont aiment on compte pas et longue vie a nos anciennes
    Message par ratatinette Dim 10 Sep 2017 - 11:17
    Et en combien de temps tout ça?
    Message par CITRACTIVE Dim 10 Sep 2017 - 17:29
    ratatinette a écrit:Et en combien de temps tout ça?
    4 jours en mode tranquille happy
    Message par CITRACTIVE Mar 2 Jan 2018 - 20:35
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-692875878b
    bonne année a tous
    Message par Hulst Mar 2 Jan 2018 - 23:18
    Bonne année à toi aussi cligne
    Message par ratatinette Mer 3 Jan 2018 - 16:54
    Bonne année.
    Sympa la photo...
    Message par CITRACTIVE Mer 31 Jan 2018 - 12:26
    Message par CITRACTIVE Mar 6 Fév 2018 - 21:55
    bonjour
    quelque photos et des nouvelles
    elle vient de passer les 447000 km
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-69942680b4
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-7028577e8b
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-7028578469
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-702857928c
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-70285812b4
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-70285824a6
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-7028583af0
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-7028589d34
    Message par Hulst Mer 7 Fév 2018 - 8:12
    Elle a l'air de bien se porter cligne
    J'aime bien les caches et monogrammes HDi partout alors que c'est un D8B sous le capot Smile
    Message par ratatinette Mer 7 Fév 2018 - 8:38
    Elle est super propre ta xantia.
    Message par CITRACTIVE Mer 7 Fév 2018 - 16:55
    Hulst a écrit:Salut,
    merci c'est un D8A de 405 qui totalise environ 310000km malheureusement le D8B a cassé il y a 30000 ...
    ratatinette a écrit:Elle est super propre ta xantia.
    la carrosserie est abimé de partout et le toit a le vernis complètement écaille
    Message par CITRACTIVE Mar 20 Fév 2018 - 20:37
    petite balade
    Message par CITRACTIVE Mar 12 Mar 2019 - 8:32
    bonjour,
    quelques nouvelles mam’zelle poulpe elle est actuellement a 459 400 km
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-761256580f
    nouvelle jupe arriérè a repeindre
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-7673992997
    apprêt
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-76739958cf
    base noir
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Img-76739965e5
    peinture
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-7673994e73
    vernis
    [Xantia 1.9 TD-64] CITRACTIVE -  Xantia 1.9 TD 1994  - Page 5 Big-770499168b
    une fois refaite et monter
    Message par Hulst Mar 12 Mar 2019 - 18:08
    Content de voir que ça roule toujours cligne 460 000 kms tu l'as rentabilisée! J'ai moitié moins de kms avec mon tank
    Message par RoM@In Mer 20 Mar 2019 - 21:28
    Autant de kms qu'un bus ou un camion Very Happy
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 8:36
