[GLD-38] bonjour - Page 2 Pop10
Le forum aux 206461 messages!
Caro
ryoann
8 participants
    [GLD-38] bonjour
    [GLD-38] bonjour - Page 2 Empty Re: [GLD-38] bonjour
    Message par RoM@In Mer 23 Mar 2011 - 19:28
    Le thermostat est il ok ?
    Message par Invité Mer 23 Mar 2011 - 19:29
    j'ai pas regarder donc je c'est pas pourquoi ?
    Message par RoM@In Mer 23 Mar 2011 - 19:36
    Le thermostat doit être bloqué en position ouverte.
    Message par Invité Mer 23 Mar 2011 - 19:38
    par rapport a l'aiguille ? pourtant j'ai pas remarquer quelle a des problèmes de chauffe . sa peut pas venir directement du compteur ?
    Message par RoM@In Mer 23 Mar 2011 - 19:43
    Oui, le thermostat doit resté ouvert, donc l'aiguille de température ne bouge pas.
    Au contraire, si il restait fermé, elle serait très haut en température.
    Contrôle le, ça doit surement être lui.
    Message par Invité Mer 23 Mar 2011 - 19:44
    il se trouve ou dessus ? sa risque quelque chose pour le moteur ?
    Message par Kizou 405 Mer 23 Mar 2011 - 19:56
    Pour ton volant, quand tu as retiré le boulon, je pense que tu va avoir dû mal a le retirer. Bouge le dans tous les sens ( en haut en bas...) et il viendras. Attention, vérifie bien, avant de retirer ton volant, si tes roues sont bien droite. Pour le pommeau, tu le tourne et tu tire en même temps.
    Message par RoM@In Mer 23 Mar 2011 - 19:58
    Je te l'ai entouré en rouge sur la photo. Il faut retirer la grosse durite, il est derrière.
    Message par Invité Mer 23 Mar 2011 - 19:59
    Kizou 405 a écrit:Attention, vérifie bien, avant de retirer ton volant, si tes roues sont bien droite. Pour le pommeau, tu le tourne et tu tire en même temps.
    Non seulement les roues droites, mais faire un trait repère avec du blanco sur la colonne et le volant, ainsi c'est sûr qu'il est remis a sa bonne place, j'avais expliqué cette technique dans un Tuto de Xi; et qu'il a approuvé.
    Message par Invité Mer 23 Mar 2011 - 20:23
    merci pour la photo monseaux . je verais sa ce week quand je monterais . mais le thermostat si il reste ouvert sa risque quelque chose pour le moteur ? d'accord pour le volant je ferais attention merci les gars c'est simpa .
    Message par Invité Jeu 24 Mar 2011 - 9:42
    par sontre c'est possible de monter des feux arrière phase 2 si c'est une phase 1 .
    Message par RoM@In Jeu 24 Mar 2011 - 19:11
    jess a écrit:par sontre c'est possible de monter des feux arrière phase 2 si c'est une phase 1 .
    Non, pas adaptables.
    Message par Invité Jeu 24 Mar 2011 - 19:13
    d'accord merci mais pour le thermostat sa risque quelque chose pour le moteur ?
    Message par RoM@In Jeu 24 Mar 2011 - 19:31
    Ben, on peut pas dire que ce soit très bon. Il vaut mieux qu'il soit bloqué ouvert que fermé, mais vu le prix très abordable de l'élément, c'est bête de prendre des risques, c'est la première chose que tu devrais changer.
    Message par Invité Jeu 24 Mar 2011 - 19:59
    Si c'est faisable, question deja posé plusieurs fois, un membre a un topic d'une phase 1 entièrement re-conditionnée en phase 2, j'ai deja donné le lien plusieurs fois, j'ai la flemme de chercher de nouveau 0111
    Message par Invité Jeu 24 Mar 2011 - 21:28
    d'accord merci grignou parce que y a gars qui me vent les deux feux arrière phase 2 est moi j'ai une phase 1 pour 10e
    Message par Invité Jeu 24 Mar 2011 - 22:08
    Attention, pour les monter, il me semble qu'il y a de la modif de carrosserie à faire,je vais te rechercher le topic du membre en question, et je te mets le lien.
    Edit : le voici, le seul souci c'est que les photos ne s'affichent plus, mais bon, il y a quand même des explications
    Message par Invité Jeu 24 Mar 2011 - 22:16
    ah dac mais chui pas balaise pour des modifs comme sa lol merci . tu c'est pas si sa pose blem au moteur si le thermostat reste ouvert par azar ?
    Message par Invité Ven 25 Mar 2011 - 0:51
    Si c'est ouvert, c'est moins dangereux que fermé, tout comme Monseaux te l'a spécifié, néanmoins ce n'est pas très bon quand même pour le moteur, car il tourne tout le temps a basse température, et donc pas optimal pour lui, où il lui faut quand même une température de fonctionnement optimale.
    Message par Invité Ven 25 Mar 2011 - 7:28
    d'accord je vais voir si j'ai le temps demmain ou dimanche mais je pense pas car j'ai prévu de déja lui faire la vidange avec filtre a huile et air . merci grignou
    D'où viens-tu ? : Merdrignac
    Ma 405 est une : SRD de 1992
    Message par blackburn405 Ven 25 Mar 2011 - 12:09
    modifs de carroseries pour les feux arrières??
    Message par Invité Ven 25 Mar 2011 - 13:37
    aparament oui donc je peut pas les mettre
    Message par Invité Ven 25 Mar 2011 - 17:40
    Je ne sais plus au juste, je n'ai pas relu tout le topic, mais il y a une modif de carrosserie à l'arrière pour insérer quelque chose (feux, jupe ou pare-chocs ou malle, etc...) et ça j'en suis sûr, car je connais bien ce membre de visu, et il m'avait tout expliqué, mais je ne me rappelle plus de tout...
    Message par Invité Ven 25 Mar 2011 - 17:45
    d'accord ba je prefere ne pas les prendres alors
    Message par blackburn405 Ven 25 Mar 2011 - 18:22
    ca doit ètre pour la jupe je pense.
    le topic n'est pas très clair
    Message par Invité Ven 25 Mar 2011 - 18:30
    sa passe dessus les phase 2 meme que c'est que une phase un ?
    Message par Invité Ven 25 Mar 2011 - 18:50
    Mathieu, tu ne vas pas tergiverser la dessus pendant 107 ans, Jess a décidé d'abandonner ce projet, et puis il suffit de lire le topic en question pour en savoir un peu plus, et aussi envoyé un MP au réalisateur de ce re-conditionnement pour de plus amples renseignements, si quelqu'un est vraiment intéressé.
    Message par Invité Ven 25 Mar 2011 - 20:03
    d'un coté c'est bete il me les vent a 10e complets mais bon
    Message par Kizou 405 Sam 26 Mar 2011 - 12:21
    Tu les achètes et tu les revend 15 € cligne Laughing
    Message par Invité Sam 26 Mar 2011 - 12:38
    pas bête lol j'ai changer mon volant et le pomo c'est un peu plu galère mais sa sera fini tout a leur .
    Message par Kizou 405 Sam 26 Mar 2011 - 12:45
    Il faut avoir un peu de force, sinon c'est impossible de retirer le pommeau.
    Message par blackburn405 Sam 26 Mar 2011 - 13:58
    mouai,dommage que les photos ne soit plus visible quand même;c'est valable pour pas mal de topics c'est embétant quand même
    Message par Invité Sam 26 Mar 2011 - 14:13
    c'est bon je l'ai changer et le soufflet aussi car celui de phase un est plus petit je mettrais des tof . de quelles tof tu parles blackburn ?
    Message par blackburn405 Sam 26 Mar 2011 - 14:13
    je parlais des photos du topic cité dans la page précédente
    Message par Invité Sam 26 Mar 2011 - 15:05
    ah d'accord j'ai remis du gasoil puis je vais voir pour les feux et rétro . je vous tien au jus
    Message par Invité Dim 27 Mar 2011 - 0:18
    j'ai acheter les feux et le rétro pour 30e il ma donner 2 clignos dans le lot en plus j'avais pas vu le droit est fissurer donc sa tombe bien
    Message par Invité Dim 27 Mar 2011 - 15:14
    slt les gars j'ai pu changer mon rétro avant qui pleut je mettrais des tof ta leur quand je rentre chez moi mais j'ai pas encore changer les feux
    Message par Invité Dim 27 Mar 2011 - 19:17
    voila les tof comme promis pour le pomo et soufflet ils sont d'une 405 td de 1994
    [GLD-38] bonjour - Page 2 03261110
    maintenant le volant avec l'ancien regarder l'ancien comme il est mort
    [GLD-38] bonjour - Page 2 03261111
    [GLD-38] bonjour - Page 2 03261112
    puis le rétro avant gauche puis l'ancien
    [GLD-38] bonjour - Page 2 03271110
    [GLD-38] bonjour - Page 2 03271111
    par contre si vous savez ce que c'est cet interupteur a gauche du bouton du dégivrage arrières est a droite du comodo droit
    [GLD-38] bonjour - Page 2 03261114
    Message par Kizou 405 Dim 27 Mar 2011 - 19:23
    Ça ne serais pas pour tes AB ? Par contre le pommeau est celui d'une 306 cligne
    Message par Invité Dim 27 Mar 2011 - 19:46
    Et lorsque tu l'actives d'un côté ou de l'autre, il se passe quoi ?
    Je vois aussi que sur le côté opposé, il semble y avoir un voyant rouge, donc ce ne serait pas un led alarme factice.
    Message par Invité Dim 27 Mar 2011 - 19:56
    il se passe rien je penser que c'était peut être pour les anti brouillards avant mais il se passe rien et le voyant aussi je c'est pas ce que c'est .
    Message par Invité Mar 29 Mar 2011 - 18:33
    plus personne vient ici les gars ?
    Message par Invité Mar 29 Mar 2011 - 18:34
    comment tu c'est celui d'une 306 ?
    Message par RoM@In Mar 29 Mar 2011 - 18:44
    Pour ton interrupteur, il n'est pas d'origine.
    Vu que les Antibrouillards avant ne sont pas non plus d'origine, il ne servirait pas à la base à les faire fonctionner ? Il y a des ampoules dans les AB avants ?
    Message par Invité Mar 29 Mar 2011 - 18:44
    il n'en sait rien du tout, faut pas faire attention, c'est Kizou, parfois il affirme des choses et se plante royalement lol!
    Certains pommeau sont identiques d'une voiture à l'autre comme certains de 406 sont identiques à la 605
    Message par Invité Mar 29 Mar 2011 - 18:47
    c'est ce que j'ai penser aussi qu'il serait la pour les faires fonctionner mais j'ai pas regarder s'il y a des ampoules dedans .d'accord lol parce que c'est peut être aussi possible qu'il soit sur 306 .
    Message par Kizou 405 Mar 29 Mar 2011 - 19:26
    Bah j'ai récupéré le même a la casse, monté sur 306 cligne
    Message par Invité Mar 29 Mar 2011 - 19:29
    ah d'ac ba aparament ils lont mis sur plusieurs tutur
    Message par Invité Mar 29 Mar 2011 - 19:32
    En effet, c'est très fréquent, mais Kizou ne connaît pas toutes les Peugeot Mr. Green il connaît juste un peu la 405 lol!
    Message par Kizou 405 Mar 29 Mar 2011 - 19:37
    Grignou a écrit:En effet, c'est très fréquent, mais Kizou ne connaît pas toutes les Peugeot Mr. Green il connaît juste un peu la 405 lol!
    Et alors ? Je m'en fou, je fais ce qu'il me plait.
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 19:13
