Bonjour à tous !
J'avais le radiateur de ma 405 qui fuyait (c'est une SR 1.8i de 1993, moteur XU7JP) donc je l'ai remplacé.
J'ai rempli le nouveau radiateur de LDR puis purgé à froid. Pour finir de purger, je démarre le moteur et j'attends que le ventilo se déclenche... mais il ne se déclenche pas.
J'ai remarqué que la durit en haut du radiateur (qui vient du thermostat) reste froide, même moteur chaud (100° au tableau de bord) et le radiateur aussi. Par contre, la durit arrivant sur le boitier du thermostat (à droite quand on est face à la voiture) est chaude.
J'ai pensé au thermostat alors je l'ai remplacé, mais sans effet (testé dans une casserole avec de l'eau : il s'ouvre normalement.
J'ai l'impression que le LDR ne circule pas dans le radiateur ?! Me trompe-je ?
En tout cas, ça expliquerait le non déclenchement du radiateur vu que le thermo contact du ventilo est dessus ?
Par contre, tout fonctionnait parfaitement avant le changement du radiateur et je n'ai pas de fumée particulière à l'échappement, ni de LDR qui se répand sous la voiture et je n'ai pas roulé depuis le remplacement du radiateur.
Heeelp siouplait !
Merci !
Heeelp siouplait !
Merci !
