bonjour à tous,et bonne année.
Petit problème sur ma titine (405 td).
Les freins fonctoinnaient parfaitement mais grognaient à l'arrière,j'ai démonté,une des machoires était usée et frottait sur le tambour, j'ai donc changé les machoires + les servos sur les deux roues, puis purgé, moteur arrété dans l'ordre ard,arg,avd,avg.
Maintenant quand je veux m'arréter et que je freine doucement pour arrèt après 40 50 mètres sa freine,mais si pendant se temps je relache la pédale un tout petit peu,dès que je réapuis sur la pédale c'elle ci s'enfonce presque à fond sans freiner,je suis obligé de pomper plusieurs fois avant que sa refreine,et encore pas toujours, est-ce le maitre cylindre??
Je voudrai éviter dans acheter un neuf si il n'est pas en cause,et on ma dit que quand j'ai purgé il aurait fallu mettre une cale sous la pédale afin qu'elle n'aille pas à fond,( ce qui risque de retourner la coupelle du maitre cylindre)c'est la première fois que j'entend ça) pourtant ce n'est pas la première fois que je purge des freins, quelqu'un a t'il eut se problème et trouvé la solution ? merci d'avance pour vos réponses,bonne route à tous avec les 405.
