Voyant ABS allumé Pop10
    Voyant ABS allumé
    grrraoux
    grrraoux
    Ma 405 est une : 2.0 Signature
    Voyant ABS allumé Empty Voyant ABS allumé
    Message par grrraoux Jeu 18 Nov 2010 - 0:45
    Salut à tous,
    depuis environ 1 mois j'ai un voyant orange allumé en permanence sur ma 405 Signature 2.0i de 95.
    Je croyais que c'était le voyant qui indiquait que les plaquettes étaient en fin de vie et ce soir en mettant un coup de frein je me suis rendu compte que ce voyant est l'ABS.
    Et oui, lorsque j'appuie à fond sur la pédale de frein les roues se bloquent alors qu'elles ne le devraient pas.
    D'où peut venir ce problème ?
    Je n'ai pas encore regardé les fusibles.
    Si c'est ça, je suis qd mm étonné que le fusible claque tout seul.
    J'aimerai avoir votre avis.
    Merci Smile
    Voyant ABS allumé Empty Re: Voyant ABS allumé
    Message par xi Jeu 18 Nov 2010 - 2:34
    M'etonnerais que ce soit le fusible mais c'est une bonne idée de le vérifier.
    Je crois qu'il y a un autodiagnostic pour l'ABS ; ca marche exactement comme pour le calculateur, sauf que c'est l'autre fil sur le connecteur de diagnostic qu'il faut relier à la masse.
    En clair, recherches "autodiagnostic" dans la section tuto du forum et essaye de le faire marcher pour ton ABS. Ca devrait te sortir un code default qui permettra de savoir ce qui ne va pas.
    grrraoux
    grrraoux
    Message par grrraoux Jeu 18 Nov 2010 - 7:47
    xi a écrit:M'etonnerais que ce soit le fusible mais c'est une bonne idée de le vérifier.
    super, merci.
    Je vais essayer ça Smile
    Masculin Age : 110
    Ma 405 est une : cochonne
    Message par speed69 Sam 20 Nov 2010 - 11:23
    J'avais le même problème sur ma bmw c'était les capteurs ABS je les nettoyé et hop c'est reparti nikel.
    grrraoux
    grrraoux
    Message par grrraoux Sam 20 Nov 2010 - 13:02
    speed69 a écrit:J'avais le même problème sur ma bmw c'était les capteurs ABS je les nettoyé et hop c'est reparti nikel.
    ils se trouvent où ces capteurs ?
    Masculin Age : 110
    Message par speed69 Dim 21 Nov 2010 - 10:42
    Pour ma part il se trouvé derrière la roue (train avant)
    grrraoux
    grrraoux
    Message par grrraoux Dim 21 Nov 2010 - 11:13
    speed69 a écrit:Pour ma part il se trouvé derrière la roue (train avant)
    Arf...
    faut que je fouille sur le net / forum pour trouver des infos.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:42
