vibrations train avant Pop10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
+4
Arkadas
meggy83610
8 participants
    meggy83610
    Féminin D'où viens-tu ? : collobrières Var
    Ma 405 est une : GR de 93
    vibrations train avant Empty vibrations train avant
    Message par meggy83610 Jeu 30 Sep 2010 - 16:51
    bonjour, j'ai un problème depuis quelque temps : à faible vitesse, le volant bouge énormément comme s'il y avait un défaut sur les pneus. Dès que j'accélère, on ressent moins les vibrations. d'où cela peut-il venir ? merci pour vos réponses
    vibrations train avant Empty Re: vibrations train avant
    Message par Invité Jeu 30 Sep 2010 - 17:11
    Tu changes tout ça, et ça ira mieux lol!
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/116538101.htm?ca=11_s
    Message par Sébastien Jeu 30 Sep 2010 - 18:34
    Tu la kiff cette annonce. Sinon, regarde si le roulement de colonne de direction n'a pas de jeu.
    meggy83610
    Message par meggy83610 Jeu 30 Sep 2010 - 20:37
    est-ce qu'un défaut d'étanchéité sur le boitier de direction peut provoquer ces vibrations ?
    D'où viens-tu ? : Merdrignac
    Ma 405 est une : SRD de 1992
    Message par blackburn405 Jeu 30 Sep 2010 - 20:41
    Grignou a écrit:Tu changes tout ça, et ça ira mieux lol!
    décidément t'en veux de ce train avant!je crois qu'on va se cotiser pour te l'offrir : Laughing Laughing
    Message par Invité Jeu 30 Sep 2010 - 22:02
    Ah carrément ! comme dit Seb, je kiff sur cette annonce, c'est trop fort, je crois même que je vais en conserver la photo pour en faire un TUTO en vrac lol!
    meggy83610
    Message par meggy83610 Ven 1 Oct 2010 - 15:03
    mdr, merci pour ces renseignements.......
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 1 Oct 2010 - 21:13
    Tu as aussi peut être tes rotules de directions qui ont du jeu.
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Ven 1 Oct 2010 - 21:15
    parfois une roue avant mal equilibrèe peut donner des vibration dans le volant
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 1 Oct 2010 - 21:19
    Exactement tout comme un cardan défectueux ou des silentbloc de triangle de suspension.
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Ven 1 Oct 2010 - 21:21
    oui ca peut etre un tas de chose, parfois une connerie, parfois un truc chiant et cher a changer
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 1 Oct 2010 - 21:25
    Lol dans tout les cas je préfère la solution du truc pas chiant et pas chère Smile
    Message par Invité Ven 1 Oct 2010 - 22:59
    Arkadas a écrit:Tu as aussi peut être tes rotules de directions qui ont du jeu.
    Dans ce cas, il faut faire une arthroscopie lol! si les rotules partent en déconfiture lol!
    meggy83610
    Message par meggy83610 Sam 2 Oct 2010 - 14:39
    enfin de vraies réponses ! ............merci pour toutes ces suppositions, je vais pouvoir approfondir les recherches, le dernier controle technique étant vierge, je ne voyais pas où pouvait être le problème.
    meggy83610
    Message par meggy83610 Sam 2 Oct 2010 - 14:43
    je reviens un instant sur la roue mal équilibrée, normalement on ressent les vibrations à 90 km/h ou 130 mais pas à faible vitesse 30 km/h par exemple ?
    Message par Invité Sam 2 Oct 2010 - 14:46
    Selon la vitesse où la vibration se produit, cela détermine si c'est l'avant, l'arrière ou bien autre chose en cause, je ne me rappelle plus trop la règle de tout ça.
    Message par cledyn Sam 2 Oct 2010 - 15:24
    meggy83610 a écrit:je reviens un instant sur la roue mal équilibrée, normalement on ressent les vibrations à 90 km/h ou 130 mais pas à faible vitesse 30 km/h par exemple ?
    Tu as raison, à 30km/h, ce n'est pas un pb d'équilibrage, mais quoi ?
    Ca ressemble à quoi tes vibrations ? des petits allers et retours rapides dans le volant, comme lorsqu'on maintient la direction en butée ? Est ce que ça a lieu en vitesse stabilisée, en acceleration? en déceleration ?plutôt en ligne droite ou en virage ?
    Y a t'il des cognements,des grognements,des couinements ?
    Bref, pas facile de dire à distance sans tester la voiture.
    Au fait, l'intuition féminine, ça marche pas pour la mécanique ? Smile
    meggy83610
    Message par meggy83610 Sam 2 Oct 2010 - 16:18
    ces vibrations surviennent en roulant normalement en ligne droite à faible vitesse, le volant tourne à droite et à gauche comme si je faisais des petits zigzags. De quelles intuitions parles-tu ? Je cogite ! ...c'est tout ! lol
    Message par cledyn Sam 2 Oct 2010 - 19:42
    meggy83610 a écrit:ces vibrations surviennent en roulant normalement en ligne droite à faible vitesse, le volant tourne à droite et à gauche comme si je faisais des petits zigzags. De quelles intuitions parles-tu ? Je cogite ! ...c'est tout ! lol
    As tu la direction assistée ?
    meggy83610
    Message par meggy83610 Sam 2 Oct 2010 - 21:49
    non pas de direction assistée
    Message par cledyn Sam 2 Oct 2010 - 22:17
    Et quand tu relaches d'un coup l'accelerateur, a t-elle tendance à tirer d'un côté ?
    Entends tu un "clong" à ce moment la ?
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Dim 3 Oct 2010 - 10:42
    Salut, tes pneumatiques son récents ? Passe ta main sur la bande de roulement pour déceler une déformation. Il y a aussi les déformation qui se font quand le pneu est chaud.
    meggy83610
    Message par meggy83610 Dim 31 Oct 2010 - 15:55
    pour info, j'ai mis la roue de secours à la place d'une roue avant et les vibrations ont disparu. J'en déduis que mes pneus pourtant neufs se sont déformés (mauvaise qualité surement). merci pour vos suggestions tout de meme
    Message par cledyn Dim 31 Oct 2010 - 16:02
    meggy83610 a écrit:pour info, j'ai mis la roue de secours à la place d'une roue avant et les vibrations ont disparu. J'en déduis que mes pneus pourtant neufs se sont déformés (mauvaise qualité surement). merci pour vos suggestions tout de meme
    Ca devait être une sacrée daube.
    Rapportes les et fais toi les changer ou rembourser.
    Message par NanjaT Lun 1 Nov 2010 - 0:21
    C'est un problème de pneu. Si tu est sure que tu n'as pas eu de choc violent avec ce pneu (trottoir, trou, etc ...) tu devrais pouvoir te faire rembourser ou changer
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:23
