bonjour a tous j'ai cherché mais rien sur se sujet exact en faite j'ai un problème de direction assisté quand je braques de gauche a droite il y'a un point très dure ressentie au niveau du volant et il le fait que de ceux coté j'ai vérifier les rotule de direction rotule de triangle barre stab ensuite j'ai fait une purge au niveau du liquide de D.A et la a ma grande surprise plus rien mais 2 ou 3 mouvement plus tard rebelote !!! j'ai penser a une prise d'air mais apré vérification rien donc si vous pourriez m'aider ou si vous avez déjà eu se souci merci de me le faire savoir cordialement .
direction assisté
BrPl69- Pilote
Re: direction assisté
Contrôle tes soufflets et la crémaillère.
desmorg- Membre de Platine
J'ai eu le cas mais de D à G et c'était la valve hydraulique sur la crémaillère .
Juste 700 € chez Peugeot .
Tu peux néanmoins contrôler les rlts en haut des suspensions et les rlts de colonne de direction pour affiner le diag.
desmorg et BrPI69 t'ont très bien renseigné.
je crois assez à la valve d'autant qu'apres une purge ça avais disparu.
mais .. ho joie !!! on en trouve plein les poubelles des valves !!
la vie continuera pour ta 405
- Message n°5
re
merci pour vos réponse donc il faudrait que je me penche sur la valve hydraulique de crémaillères mais une derniéres question elle se trouves ou exactement est y'aurait t'il une personne qui la changeait lui méme merci encore pour vos réponse ( trés bon forum)
BrPl69- Pilote
- Message n°7
Pratique une caisse sans moteur, pas besoin de faire le contorsionniste
- Message n°8
ouias ça vas hein !
j'ai piqué le td de cette caisse pour le monter sur ma sri...ok?
j'ai la carte grise, si, si, si.
marokino- Membre
- D'où viens-tu ? : Rhone
Ma 405 est une : GRDT
- Message n°9
J'ai aussi le problème de point dur dans la direction en braquant de droite à gauche, mais pas systématiquement et que à l'arrêt. La purge n'as pas l'air de modifier grand chose. J'ai par contre un soufflet de crémaillère complètement déchiqueté. est ce possible que cela vienne d'une saleté sur la tige de vérin? D'ailleurs j'ai une question, est ce que le vérin se graisse?
Cordialement.
Cordialement.
- Message n°10
mouaips....1 chances , petite, tres petite, trèèèèèèèèèèès petite, mais une chance quand même.
le vérin et naturellement graissé par l'huile de DA.
- Message n°11
rre
merci pour ta réponse adragonn je vais voir si je peux changeait sa a moi tout seull lol
