Salut à tous
je cherche une photo des capteurs ABR de 405 avant et arrière, du capteur et du connecteur
j'ai cru comprendre que ce sont les mêmes que ceux des BX GTI et BX GTI 16s
d'ailleurs, si quelqu'un en à à vendre , des capteurs OK et mêmes des capteurs HS ( pour récupérer les connecteurs )
le but étant de faire des tests sur ces capteurs , pour essayer de les remplacer par des capteurs plus facile à trouver ( comme ceux des 406 ou LAGUNA Phase 1 )
christopheV6
christopheV6
