Capteur d'usure des plaquettes de freins Pop10
    Capteur d'usure des plaquettes de freins Empty Capteur d'usure des plaquettes de freins
    Message par Invité Sam 14 Fév 2009 - 13:50
    Bonjour à tous !
    Lorsque j'ai changé mes plaquettes, j'ai branché mon fil de capteur d'usure mais il n'allume rien au tableau de bord (en fait il s'agit d'un petit contacteur qui touche la plaquette d'en face lorsque les garnitures sont trop usées).
    Est-ce une option sur la SR ou est-ce défectueux chez moi ?
    Avez-vous un témoin d'usure des plaquettes ?
    Merci et à bientôt
    Capteur d'usure des plaquettes de freins Empty Re: Capteur d'usure des plaquettes de freins
    Message par Sébastien Sam 14 Fév 2009 - 13:58
    Si tes plaquettes sont bonne, le voyant ne s'allumera pas.
    Message par Invité Sam 14 Fév 2009 - 14:12
    Oui mais en mettant en contact le contacteur avec le support de garniture, cela devrait s'allumer sur le tableau de bord et cela ne s'allume pas donc je voulais savoir si vous aviez des témoins d'usure sur des 405 de 1992 et avant.
    Message par desmorg Sam 14 Fév 2009 - 14:17
    Il faut qu'il y ait frottement du capteur sur le disque .
    Débranche ton fil des plaquettes,prends un bout de fil quelconque( faut néanmoins être sur qu'il soit passant, pas coupé), tu mets un bout dans la cosse femelle qui vient du faisceau, l'autre sur une masse quelconque .
    Tu met le contact, ton voyant doit s'allumer .
    Message par Invité Sam 14 Fév 2009 - 14:22
    Super, merci Desmorg, je vais tester.
    Je vous tiens au courant.
    M@nµ
    M@nµ
    D'où viens-tu ? : Lisieux - Rouen
    Ma 405 est une : Ex Break Sillage 1,9
    Message par M@nµ Dim 15 Fév 2009 - 14:42
    N'attends pas que ça s'allume pour changer tes plaquettes...le système est pas super fiable, parfois le fil se débranche et là tu peux attendre que ça s'allume au TDB :?
    Message par Invité Dim 15 Fév 2009 - 15:15
    M@nµ a écrit:Salut
    :posit: 1
    J'en ai vue beaucoup qui était HS
    Message par Invité Dim 15 Fév 2009 - 19:44
    Je savais même pas que ça existait ... j'ai rien vu de semblable sur la mienne.
    Message par Invité Dim 15 Fév 2009 - 21:57
    DJRaging-Bull a écrit:Je savais même pas que ça existait ... j'ai rien vu de semblable sur la mienne.
    Sa existe sur toute les voitures depuis belle lurette !
    Super 5 etc ... cligne
    Message par desmorg Dim 15 Fév 2009 - 22:55
    Pas toutes les Super 5 , ni sur les Twingo 1996 .
    Trop cher mon fils !
    Message par Invité Dim 15 Fév 2009 - 23:07
    C'est rare en tous cas cligne
    Mais merci de l'infos Rolling Eyes
    marcel
    marcel
    Message par marcel Dim 15 Fév 2009 - 23:22
    Ce système est mal conçu, sur toutes mes 405 il finissait par être dénudé...
    Rien de tel qu'une bonne vérification visuelle périodique!
    Message par Invité Dim 15 Fév 2009 - 23:40
    marcel a écrit:Ce système est mal conçu, sur toutes mes 405 il finissait par être dénudé...
    Ya pas de doute la dessus cligne
    Un entretien et une vérification vaut mieux que la confiance sur les capteurs.
    Au passage, un amis avais son capteur pour l'indication du niveau d'huile sur le TDB HS
    Il ne vérifiant pas manuellement, résultat moteur HS
    C'est un bonne exemple cligne
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:22
