Branchement autoradio 405 GL 1992 Pop10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
    spawn064
    spawn064
    Masculin D'où viens-tu ? : pau
    Ma 405 est une : GL
    Branchement autoradio 405 GL 1992 Empty Branchement autoradio 405 GL 1992
    Message par spawn064 Ven 26 Mar 2010 - 17:27
    Salut a tous!
    je vais changer d'autoradio sur ma 405, il y a 3 fils : un bleu (+ batterie), un vert/jaune (la masse) et un rouge (+ contact)?
    Quelqu'un peut confirmer?
    Arkadas
    Arkadas
    Branchement autoradio 405 GL 1992 Empty Re: Branchement autoradio 405 GL 1992
    Message par Arkadas Ven 26 Mar 2010 - 17:39
    C'est pas marqué sur le fils par hasard ?
    jeanc
    jeanc
    Ma 405 est une : signature
    Message par jeanc Ven 26 Mar 2010 - 18:12
    tu prend un voltmetre et tu regarde ou tu a du 12V permanent ou il y a du 12V apres contact ...
    spawn064
    spawn064
    Ma 405 est une : GL
    Message par spawn064 Ven 26 Mar 2010 - 18:46
    non ce n'est pas marqué, et je n'ai pas de voltmètre Branchement autoradio 405 GL 1992 Icon_cyclops
    jeanc
    jeanc
    Message par jeanc Ven 26 Mar 2010 - 18:54
    tu vas a carrefour intermarché... pour 5 Euros t'en auras un... sinon tu prend une ampoule tu fai touche le vert jaune sur le culot et les autre sur l'autre parti met va prendre un volmetre c'est + mieux...ptdr
    spawn064
    spawn064
    Ma 405 est une : GL
    Message par spawn064 Ven 26 Mar 2010 - 18:57
    ben j'ai fais le test de l'ampoule : le vert/jaune + bleu = numière anumée, mais avec le rouge rien du tout...d'où the question....
    Message par Sébastien Ven 26 Mar 2010 - 20:42
    Tu as mis le contact avant de tester le fils rouge ?
    spawn064
    spawn064
    Ma 405 est une : GL
    Message par spawn064 Sam 27 Mar 2010 - 15:24
    oui Branchement autoradio 405 GL 1992 Icon_confused
    jeanc
    jeanc
    Message par jeanc Sam 27 Mar 2010 - 17:19
    le top c'est quand même d'acheter un multimètre sera plus facile pour la suite car il faudra vérifier les fusibles et le point de connexion par la suite. en attendant tu peux mettre ton poste avec le +12V permanent en le mettant sur le plus après contact mais faut pas laisser ton poste allumer après sinon plus de batterie
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:46
